HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Elektronik (Stereo&Surround) » Lautsprecher und Subwoofer » Beolab 6000 Lautsprechertausch | |
Beolab 6000 Lautsprechertausch+A -A |
anaxagoras
#1 erstellt: 18. Dez 2017, 16:43 | |
Hallo Forum, eine Bekannte hat mir zwei Beolab 6000 gebracht zum Lautsprechertausch, bei den Bässen ist die Sicke hinüber, scheinbar kommt das oft vor. Sie bestellte die 4 Lausprecher bei einem Vertragshändler, der flunkerte ihr vor die müssen eingestellt werden, nicht einfach hineinschrauben. Das kommt mir nach Verkaufsschmäh vor. Hat wer Erfahrung damit? Ich kann mir nicht vorstellen was da eingestellt werden soll. Vielleicht kann jemand das aufklären. Gruß anax |
owujike
#2 erstellt: 18. Dez 2017, 18:52 | |
Hallo, das mit dem "Einstellen" halte ich für Schmarrn. Es wird sich Niemand hin stellen und an der aktive Weiche etwas "drehen". Wozu auch, wenn ein 1 zu 1 Wechsel vor genommen wird. In der Bucht werden 4 Stück original TMT für ca. 250€ angeboten. (ob es stimmt?) Auch Sicken Rep. ist möglich. Da sollte man aber schauen, was für Sicken verwendet werden. Also zum Profi gehen. Die "Alten" nicht Entsorgen. Ersatz ist immer gut......... |
anaxagoras
#3 erstellt: 19. Dez 2017, 19:00 | |
Hallo Eben, das glaube ich auch |
nfsgame
#4 erstellt: 22. Dez 2017, 17:14 | |
Nach einer gewissen Zeit ist das Justieren u.a. des Ruhestroms vom verbauten Verstärker aber grundsätzlich keine schlechte Idee. Aber ob der Händler das gemeint hat - gute Frage. |
anaxagoras
#5 erstellt: 23. Dez 2017, 17:13 | |
Hallo, das justieren des Ruhestroms mache ich grundsätzlich wenn ich einen Verstärker in die Hände kriege. Aber da ist was anderes gemeint was ich inzwischen weiss. Ich habe gestern die neuen Lautsprecher bekommen, es ist ein Beiblatt dabei, es geht um den Pegel. Der Hintergrund ist mir eigenlich nicht klar. Die neuen TT haben ainen Aufkleber mit der Pegelabweichung. Drei mit -0,2 einer mit -0,3db, als ob es Ohren gäbe die das hören. Ist auch die Frage Abweichung wovon, von der Orginalbstückung?. Ich habe das Beiblatt gescannt,kopiere den hier ein und lade ein Bild mit einer Tabelle hoch. 8480248 AUSWECHSELN VON TIEFTON-EINHEIT IN BEOLAB 6000 -- - - Type 6821 6822 6823 6824 6825 BANG & OLUFSEN Auswechselen von Tiefton-Einheit. Nach Austausch eines Lautsprechers ist der Pegel einzustellen. Auf der Rückseite der neuen Lautsprechereinheit ist ein in dB angegebener Wert gedruckt. Dieser Wert ist im Zusammenhang mit der Einstellung zu benutzen. Es ist nicht notwendig, daß die Lautsprechereinheiten während des Einstellvorgangs angeschlossen sind. Tongenerator anschließen - entweder an: - Anschluß 5 (Umschalter in Stellung RIGHT) der POWER LlNK·Buchse. Am Anschluß 4 müssen +5 V anliegen oder - Anschluß 3 (Umschalter in Stellung LEFT) der POWER LINK-Buchse. Am Anschluß 4 müssen +5 V anliegen oder - PHONO-Buchse (Umschalter in Stellung PHONO) Signal pegel Es muß ein Signal von 1 kHz - 100mV zugeführt werden. Je nach dem auf der neuen Einheit angegebenen Wert, wird auf die der dB-Angabe entsprechende Spannung abzugleichen. Nach Austausch von 1 Tiefton-Einheit wird auf die Hälfte des auf der neuen Lautsprechereinheit angegebenen Wertes abgeglichen. - Beispiel: Bei einer Wertangabe von -1,5 dB, wird auf die Spannung eingestellt, die -0,75 dB (3,05 V) entspricht. Nach Austausch von 2 Tiefton-Einheiten werden die beiden Wertangaben addiert und danach durch 2 geteilt. - Beispiel: Bei Wertangaben von -1,5 dB und 2 dB ergibt sich ein Gesamtwert von 0,5 dB, und es wird auf eine Spannung eingestellt, die einem Wert von 0,25 dB (2,72 V) entspricht. BANG & OLUFSEN 10-92 3546022 Ich habs noch nicht eingestellt, hört sich sehr gut an. Ich bin neugierig was ihr dazu sagen könnt. Gruß anax |
Reparatur JBL Bass 10 Lautsprechertausch lensdu am 03.12.2016 – Letzte Antwort am 04.02.2019 – 9 Beiträge |
Bang & Olufsen Beolab Penta NotSteve am 30.10.2019 – Letzte Antwort am 25.05.2022 – 4 Beiträge |
B&O Beolab 6000: wie am besten Blende neu bespannen? Hifihoppie am 07.01.2021 – Letzte Antwort am 31.08.2021 – 3 Beiträge |
"Schnarren" bei Visonik David 6000 Naelo am 11.12.2012 – Letzte Antwort am 12.12.2012 – 4 Beiträge |
Toter Beolab 8000 black*sheep am 28.08.2011 – Letzte Antwort am 20.07.2016 – 12 Beiträge |
beolab 8000 Auswechseln der Tiefton-Einheit karstensar am 16.12.2011 – Letzte Antwort am 20.12.2011 – 2 Beiträge |
Sind die BeoLab 8000 Standlautsprecher mit IPad kompatibel? M.o.k.o am 08.01.2015 – Letzte Antwort am 08.01.2015 – 2 Beiträge |
Infinity Kappa RS 6000 Problem mit Sicken JoeOsthoff am 22.12.2015 – Letzte Antwort am 25.12.2015 – 8 Beiträge |
Beolab 8000 geben kein Ton mehr von sich wland am 09.01.2012 – Letzte Antwort am 18.01.2012 – 2 Beiträge |
Technics SB-6000 Hochtöner defekt - Alternative? thom-k am 04.08.2013 – Letzte Antwort am 11.08.2013 – 5 Beiträge |
2017
Top 10 Threads in Lautsprecher und Subwoofer der letzten 7 Tage
- Teufel Rockster Air geht nicht mehr an
- Bose SoundTouch 300 Soundbar ohne Funktion
- Grundsatzfrage: Elkos in Frequenzweiche durch Folienkondensatoren ersetzen?
- Hilfe, Membran eingedrückt!
- Sickenkleber,welchen nehmen?
- Teufel Cinebar 52 Soundbar kein Sound Bass schon
- Logitech Z906 lässt sich nicht mehr einschalten
- Lautsprecher knackt
- Delle aus Lautsprechergitter entfernen
- Teufel Subwoofer defekt. kein Ton mehr. Was könnte defekt sein ?
Top 10 Threads in Lautsprecher und Subwoofer der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder928.390 ( Heute: 11 )
- Neuestes Mitgliedpaeule
- Gesamtzahl an Themen1.558.121
- Gesamtzahl an Beiträgen21.694.668
