HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Elektronik (Stereo&Surround) » Lautsprecher und Subwoofer » Beolab 8000 geben kein Ton mehr von sich | |
Beolab 8000 geben kein Ton mehr von sich+A -A |
wland
#1 erstellt: 10. Jan 2012, 00:42 | |
Hallo, ich betreibe ein Paar B&O Beolab 8000 an einem Yamaha Rx V765. Der Yamaha dient nur als Vorstufe da es sich um Aktivlautsprecher handelt. Die Lautsprecher werden über den Powerlink Anschluss angesteuert. Der unterschied zum Cinch Eingang ist nur, dass die Lautsprecher zusätzlich über eine Trigger Spannung (5V) an/aus geschaltet werden. Dazu hab ich einen Einfachen Adapter gelötet POWERLINK => 1x Cich (Audiosignal + Masse) + Trigger Leitung. Da der Yammi ein 12V Trigger hat, hab ich einfach zu einem 7805 Linear Regler gegriffen. Dass hat auch jetzt einige Zeit funktioniert bis einer der Lautsprecher ausgefallen ist. Als ich nach dem Problem gesucht hab, habe ich die Cinch Verbindung gelöst. Es war also nur noch der Verstärker mit +5V Trigger Spannung mit den Lautsprechern verbunden. Die Masseverbindung war mit dem ziehen der Cinch Verbindung nicht mehr gegeben. Daraufhin hab die Lautsprecher angefangen zu Klicken/Summen bis ich die Stecker gezogen habe. Hat sich angehört als ob da ein Relais schnell hin und her schaltet. Seitdem kommt kein Ton mehr aus den Lautsprechern, weder über die Powerlink-Verbindung, noch über den Phono Eingang der Lautsprecher (Normaler Cinch Eingang -> die Endstufe erkennt wenn ein Signal anliegt und schaltet entsprechend ein und aus [funktioniert nur in der Praxis nicht gut, daher überhaupt die Trigger Geschichte]). Die Standby LED leuchtet. Der Lautsprecher schaltet auch ein (LED schaltet von Rot auf Grün, ich hör das Typische "einschaltklicken" des Relais(?)) und ganz normal wieder aus wenn ich den Powerlink Eingang mit dem Adapter nutze. Bei Benutzung des Phono Eingangs schaltet sich der Lautsprecher ein, allerdings nicht mehr aus. Er schaltet erst aus, wenn man den Netzstecker des Lautsprechers verpolt wieder einsteckt. Beide Lautsprecher verhalten sich gleich. Ich denke dass beide den gleichen Defekt abbekommen haben. Ich hab im Netz noch ein Schaltplan gefunden. Die Triggerspannung kommt über Pin4 rein.(PDF) Mir fehlen leider die nötigen Kenntnisse um da was groß nachvollziehen zu können. Wäre klasse wenn sich das mal jemand anschauen könnte.images/smilies/insane.gif Vielen Dank Beste Grüße Max [Beitrag von wland am 10. Jan 2012, 00:46 bearbeitet] |
wland
#2 erstellt: 18. Jan 2012, 22:30 | |
*push* kein Elektroniker im Lande mit Spontaner Idee? Ein Forum wo sowas besser aufgehoben ist? Grüß max |
Toter Beolab 8000 black*sheep am 28.08.2011 – Letzte Antwort am 20.07.2016 – 12 Beiträge |
beolab 8000 Auswechseln der Tiefton-Einheit karstensar am 16.12.2011 – Letzte Antwort am 20.12.2011 – 2 Beiträge |
Sind die BeoLab 8000 Standlautsprecher mit IPad kompatibel? M.o.k.o am 08.01.2015 – Letzte Antwort am 08.01.2015 – 2 Beiträge |
Tieftöner geben keinen Ton mehr von sich (Sicke getauscht) h8t am 22.12.2016 – Letzte Antwort am 23.12.2016 – 6 Beiträge |
Beolab 6000 Lautsprechertausch anaxagoras am 18.12.2017 – Letzte Antwort am 23.12.2017 – 5 Beiträge |
Bang & Olufsen Beolab Penta NotSteve am 30.10.2019 – Letzte Antwort am 25.05.2022 – 4 Beiträge |
Wharfedale 10.4 Tieftöner kein Ton Momchillo am 17.04.2012 – Letzte Antwort am 22.04.2012 – 3 Beiträge |
Universum Lautsprecher gibt kein Ton von sich sony-fan am 28.08.2017 – Letzte Antwort am 02.09.2017 – 7 Beiträge |
JVC Boombox kein Ton mehr Nanafalke am 22.04.2019 – Letzte Antwort am 22.04.2019 – 2 Beiträge |
ReVox 4630 gibt kein Ton mehr Ollie_Mengedoht am 15.05.2014 – Letzte Antwort am 11.01.2016 – 4 Beiträge |
2012
Top 10 Threads in Lautsprecher und Subwoofer der letzten 7 Tage
- Teufel Rockster Air geht nicht mehr an
- Bose SoundTouch 300 Soundbar ohne Funktion
- Grundsatzfrage: Elkos in Frequenzweiche durch Folienkondensatoren ersetzen?
- Hilfe, Membran eingedrückt!
- Sickenkleber,welchen nehmen?
- Teufel Cinebar 52 Soundbar kein Sound Bass schon
- Logitech Z906 lässt sich nicht mehr einschalten
- Lautsprecher knackt
- Delle aus Lautsprechergitter entfernen
- Teufel Subwoofer defekt. kein Ton mehr. Was könnte defekt sein ?
Top 10 Threads in Lautsprecher und Subwoofer der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder927.035 ( Heute: )
- Neuestes MitgliedCalmsetting
- Gesamtzahl an Themen1.554.603
- Gesamtzahl an Beiträgen21.617.812
