HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Elektronik (Stereo&Surround) » Lautsprecher und Subwoofer » Mission 780 Tiefmitteltöner | |
Mission 780 Tiefmitteltöner+A -A |
Data-25
16:31
erstellt: 22. Jan 2018, |
Hallo Leute, bei meinen Mission 780er Kompaktkautsprechern hat sich ein Tiefmitteltöner verabschiedet. Aufgrund des Mangels an Ersatzchassis würde ich gerne beide Chassis gegen andere passende tauschen. Chassis in der passenden Größe und Form zu finden ist nicht das Problem der Widerstand beträgt 8 Ohm, aber bei allen weiteren Parametern (Güte, Schalldruck, Frequenzbereich, Resonanzfrequenz etc.) bin ich leider völlig ahnungslos. Auch im www konnte ich bezüglich der Cassis nichts finden, es handelt sich um die Version bei der das Bassreflexrohr auf der Rückseite des Gehäuses sitzt (meines Wissens nach die letzte 780er Variante). Das Gehäusevolumen soll 7l betragen alle weiteren Daten laut Typenschild: +/- 3db 65Hz to 20kHz, Cross-Over Frequenzy: 25 kHz, Impendanz: 8 Ohm. Typenbezeichnung auf der Rückseite des Chassis: 83-LF130/Q. Kann mir jemand weiterhelfen welches Chassis man für für die Lautsprecher als würdigen und passenden Ersatz verwenden kann? Preislich wäre ich bereit bis max. 100€ pro Chassis zu investieren. Vielen Dank im Voraus! :-) |
PBienlein
18:39
Hallo, was fehlt dem TMT denn? Sicke defekt -> lässt sich (fast immer) ersetzen. Bei Unterbrechung in der Schwingspule muss man unterscheiden zwischen Abriss der Litze und einer Unterbrechung in der Spule selbst. Auch können Deformationen durch zu starkte Hitze die Schwingspule unbrauchbar machen. Sofern aber nur ein Chassis defekt ist, ließe sich für den aufgerufenen Preis (200 Euro) die Schwingspule beim Lautsprecherdoktor ersetzen, was in meinen Augen mit Abstand die beste Reparaturmaßnahme wäre. Gruß PBienlein |
Data-25
21:04
Hallo PBienlein, erstmal danke für die Rückmeldung. Ehrlich gesagt weiß ich nicht hundertprozentig woran es liegt, die Sicke ist auf jeden Fall in Ordnung, am Anfang hatte er meine ich gekratzt, dann keinen Ton mehr von sich gegeben. Ich schätze mal es handelt sich dabei um den für die aus dieser Baureihe typischen Defekt. Der Schaden ist schon eine Weile her, ich möchte sie aber gerne wieder zum Leben erwecken, weil sie zum rumstehen und/oder als Bastlerware zu verkaufen zu schade sind. Ich befürchte nur, dass wenn man den Reparaturversuch unternimmt/unternehmen lässt, selbst wenn dieser erfolgreich sein sollte das andere Cassis auf kurz oder lang in die Binsen geht, deshalb hatte ich mir gedacht würde es Sinn machen in diesen Zuge gleich beide Chassis gegen wenigstens möglichst gleichwertige zu Tauschen. Gruß Data-25 |
Mission 733/734 Chassis Ersatz? NortonS4 am 06.03.2011 – Letzte Antwort am 21.07.2011 – 9 Beiträge |
Mission 780 Defekt, Reperatur möglich/sinnvoll? PauleNew am 27.01.2010 – Letzte Antwort am 13.03.2013 – 9 Beiträge |
Mission 73 AS Aktiv Chassis defekt - Austausch flobert am 03.11.2011 – Letzte Antwort am 05.11.2011 – 3 Beiträge |
Uher Fairplay 90 - Tiefmitteltöner Nokia defekt saschad74 am 12.12.2010 – Letzte Antwort am 19.12.2010 – 4 Beiträge |
Jamo D600 Chassis Jockel100 am 06.05.2021 – Letzte Antwort am 12.05.2021 – 2 Beiträge |
Standlautsprecher knarzen - Bitte um Hilfe beim Chassis tauschen! @Birke am 11.12.2018 – Letzte Antwort am 11.12.2018 – 3 Beiträge |
Mission 781 - Tieftöner reparieren oder austauschen themvinyl am 29.10.2015 – Letzte Antwort am 30.10.2015 – 2 Beiträge |
Seas Chassis ersatz Tobias_Gl am 17.12.2011 – Letzte Antwort am 12.01.2012 – 4 Beiträge |
Dynaudio Chassis kratzt ciorbarece am 21.10.2012 – Letzte Antwort am 21.10.2012 – 4 Beiträge |
+ Mission 751 Hochtöner (peerless 811839): Wo gibt es Ersatz? Pit-PB am 25.01.2019 – Letzte Antwort am 05.01.2020 – 6 Beiträge |
2018
Top 10 Threads in Lautsprecher und Subwoofer der letzten 7 Tage
- Teufel Rockster Air geht nicht mehr an
- Bose SoundTouch 300 Soundbar ohne Funktion
- Grundsatzfrage: Elkos in Frequenzweiche durch Folienkondensatoren ersetzen?
- Hilfe, Membran eingedrückt!
- Sickenkleber,welchen nehmen?
- Teufel Cinebar 52 Soundbar kein Sound Bass schon
- Logitech Z906 lässt sich nicht mehr einschalten
- Lautsprecher knackt
- Delle aus Lautsprechergitter entfernen
- Teufel Subwoofer defekt. kein Ton mehr. Was könnte defekt sein ?
Top 10 Threads in Lautsprecher und Subwoofer der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder928.520 ( Heute: 3 )
- Neuestes MitgliedElectroGehirn
- Gesamtzahl an Themen1.558.377
- Gesamtzahl an Beiträgen21.700.983
