ALR Nummer 3 Anschlussterminal/Weiche ausbauen
Hannes1000
#1 erstellt: 11. Feb 2018, 16:33
ich bin seit kurzem Besitzer von einem Paar gut erhaltenen ALR Nummer 3 Standlautsprechern.
Konnte die Boxen beim abholen nicht testen und habe dann zuhause festgestellt,
dass eine Box nicht richtig läuft. Wenn ich am Anschlussterminal wackel ist der Sound kurz da und auch
gleich wieder Weg. Ich vermute also ein Kontaktproblem/kalte Lötstelle dahinter.
Also hab ich die vier Schrauben gelöst und dachte das Terminal lässt sich samt der daran befestigten Weiche/Platine
herausnehmen. Geht aber nicht. Die Platine ist größer als der Ausschnitt im Gehäuse.
Ich kann das Terminal ein kleines Stick nach oben und unten bewegen und etwas kippen.
Es lässt sich jedoch nicht herausziehen.
Nun meine Frage: Gibt es einen anderen Weg da ranzukommen? Muss man evtl den Tieftöner ausbauen
oder den Boden der Box entfernen?
Ich bin etwas ratlos. Vieleicht hat jemand hier einen Tip für mich?
Freundliche Grüße,
Hannes
Rabia_sorda
#2 erstellt: 11. Feb 2018, 20:24
Ich kann mich auch täuschen, da ich diese LS nicht kenne.
Dazu müsste ein Basschassis ausgebaut werden, damit du an das Terminal kommst. Vmtl. sind einfach nur die Kabel zu kurz/stramm, um das Terminal heraus zu bekommen.
[Beitrag von Rabia_sorda am 11. Feb 2018, 20:26 bearbeitet]
Hannes1000
#3 erstellt: 12. Feb 2018, 18:31
Ich hoffe noch einen anderen Weg zu finden, als das Basschassis auszubauen. Bei der ALR ist der Bereich rings um (und teilweise über) die Chassis mit Filz und Schaumstoff beklebt. Müsste alles ab um an die Schrauben zu kommen. Ich befürchte dass ich den Filz/Schaumstoff beim freilegen der Schrauben zerstöre bzw. hinterher nicht wieder so ordentlich beklebt bekomme wie Original. Die Lautsprecher sehen aus wie neu, würde Sie gern so erhalten.
Trotzdem Danke fürs antworten
Hannes1000
#4 erstellt: 13. Feb 2018, 18:24
Hab die Weiche rausbekommen, Kabel vom Hochtonzweig waren zu kurz/straff. Ich habe die abgelötet, dann lies sich die Weiche irgendwie herausziehen.
Lötstelle war gerissen, alles nachgelötet und der Lautsprecher läuft wieder!
Rabia_sorda
#5 erstellt: 13. Feb 2018, 19:07
Ja, so ähnlich hatte ich mir das vorgestellt
Super, Glückwunsch und noch viel Freude an den "Dingern"!
ALR Nummer 7 Weiche Defekt
Marvin956 am 05.04.2019  –  Letzte Antwort am 05.04.2019  –  4 Beiträge
Weiche für ALR Nummer 4 defekt
algraf am 16.04.2008  –  Letzte Antwort am 03.01.2013  –  4 Beiträge
ALR Nummer 4 MT Weiche defekt
Axelzander am 27.03.2022  –  Letzte Antwort am 28.03.2022  –  5 Beiträge
ALR Nummer 3 Hochtöner ersetzen
chrisiw am 08.07.2011  –  Letzte Antwort am 30.07.2011  –  7 Beiträge
Foto Frequenzweiche ALR Nummer
wedge188 am 30.07.2013  –  Letzte Antwort am 31.07.2013  –  2 Beiträge
ALR Jordan Nummer 4
Jonasbonasmonas am 15.01.2020  –  Letzte Antwort am 22.01.2020  –  3 Beiträge
ALR Nr4 Tieftöner ausbauen
marcus33 am 18.01.2018  –  Letzte Antwort am 20.01.2018  –  13 Beiträge
ALR Nummer 3 knarzt - Reparatur möglich?
soeren87 am 30.08.2016  –  Letzte Antwort am 31.08.2016  –  4 Beiträge
ALR Nummer 5 wiederstände auf der Frequenzweiche
wmichi1 am 29.09.2015  –  Letzte Antwort am 05.06.2017  –  11 Beiträge
ALR Nummer 4 - wo sitzt die Frequenzweiche?
Arnie-1961 am 02.02.2019  –  Letzte Antwort am 13.06.2024  –  15 Beiträge
2018
  • Registrierte Mitglieder928.735 ( Heute: 9 )
  • Neuestes MitgliedFarcyyy
  • Gesamtzahl an Themen1.558.874
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.712.748
Top Hersteller in Lautsprecher und Subwoofer Widget schließen
