Yamaha FX-3
Gotthard4
#1 erstellt: 26. Feb 2018, 21:24
Hallo Leute,
kann mir jemand sagen wie ich den Basslautsprecher ausgebaut bekomme, ohne den Lautsprecher aufzuschrauben oder zu beschädigen?
Ist der so eingeklebt das man die Sicken lieber im eingebauten Zustand erneuert?
9df48fc5-df87-462e-a1cb-4c5fd2014599
vielen Dank für eure wertvollen Tipps schon mal vorab :-)
Gotthard
shabbel
#2 erstellt: 27. Feb 2018, 07:58
Alle Schrauben lösen und dann mit einem breiten Schraubenzieher oder Spachtel unter dem Korb hochhebeln. Bei großen Schwierigkeiten die Box mit dem Gesicht nach unten stehen lassen und die Schwerkraft arbeiten lassen.
Gotthard4
#3 erstellt: 27. Feb 2018, 19:39
Vielen Dank für die Info,
das Problem war das der Korb ca. 5mm versenkt in der Box sitzt, also kann man von außen nicht dazwischen.
Ich habe jetzt einfach in den Lautsprecher gefasst,da wo sonst die Sicken sitzen,und siehe da, er ist draußen
Gotthard
Gotthard4
#4 erstellt: 17. Mrz 2018, 20:29
wer kann mir sagen wo ich die passenden Sicken für die FX-3 bekomme?
Ich hatte schon welche aus dem Sickenshop bekommen, die angeblich für die FX-3 passen, war aber nix,passen nicht....
im Anhang die Maße:
IMG_1707
Rabia_sorda
#5 erstellt: 18. Mrz 2018, 01:25
Genau kann ich dir zu der FX nichts sagen, aber im allgemeinen, wenn Sicken etwas größer sind, müssen sie einfach nur passend zugeschnitten werden. Wenn sie natürlich schon zu klein sind, dann ist das Kacke
shabbel
#6 erstellt: 18. Mrz 2018, 07:13
B darf nich überschritten und C darf nicht unterschritten werden, weil es sonst mit der Wulst am Korb hakelt. Ist der Abstand zwischen B und C kleiner als gemessen, ist lediglich der Maximalhub der Membran eingeschränkt, aber es geht. A und D sind egal, weil Du ja zuschneiden kannst.
Gotthard4
#7 erstellt: 18. Mrz 2018, 18:50
OK,
Danke für die Infos ,
habe immer noch keine passenden gefunden...
verdachtsmoment
#8 erstellt: 04. Apr 2018, 12:07
Hallo, falls es noch aktuell sein sollte: Ich habe meine FX3 Bässe vor ein paar Jahren bei Klangmeister in Lemgo reparieren lassen. Die haben passende Sicken eingebaut. Super Service dort.
Gotthard4
#9 erstellt: 07. Apr 2018, 20:56
Vielen Dank für den Tipp,
da werde ich das mal probieren
Infinity SM 152 Basslautsprecher
SimplyFred am 21.09.2013  –  Letzte Antwort am 22.09.2013  –  2 Beiträge
JBL Basslautsprecher Monitor 4410 Sicken defekt !
mikeae1 am 21.08.2021  –  Letzte Antwort am 22.08.2021  –  3 Beiträge
Basslautsprecher rauscht oder kratzt
pwd96 am 16.06.2014  –  Letzte Antwort am 19.06.2014  –  7 Beiträge
Sicken ersetzen
Sparter am 06.02.2017  –  Letzte Antwort am 11.02.2017  –  6 Beiträge
Sicken reparieren oder Neue Lautsprecher ?
Curvy am 14.09.2022  –  Letzte Antwort am 19.09.2022  –  5 Beiträge
Quadratischer Lautsprecher - Sicken gerissen
christopher92 am 12.09.2010  –  Letzte Antwort am 16.09.2010  –  3 Beiträge
Sicken für Heco Lautsprecher?
-Fabio- am 15.05.2009  –  Letzte Antwort am 18.05.2009  –  4 Beiträge
Fonum PC-210 Sicken erneuern
Knobson am 28.02.2010  –  Letzte Antwort am 25.11.2013  –  9 Beiträge
NS777 basslautsprecher gesucht
_Razor_ am 11.02.2014  –  Letzte Antwort am 11.02.2014  –  5 Beiträge
Defekt: Basslautsprecher ohne Funktion
kapferw am 01.01.2012  –  Letzte Antwort am 02.01.2012  –  5 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.735 ( Heute: 9 )
  • Neuestes MitgliedFarcyyy
  • Gesamtzahl an Themen1.558.874
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.712.795
