HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Elektronik (Stereo&Surround) » Lautsprecher und Subwoofer » Grundig Box 1500, Plastikbuchse Kabel reparieren | |
Grundig Box 1500, Plastikbuchse Kabel reparieren+A -A |
laggore
#1 erstellt: 06. Mrz 2018, 18:19 | |
Hallo erstmal, war lange nicht hier, deswegen neuer ACC Beim Umzug ist meinen Boxen leider am hinteren Teil also der Kabelaufnahme das Plastik welches zum Rückhalten der Aufnahme dient gebrochen. (Bild 1) Wenn ich jetzt ein die Speziellen Kabel (Bild 2) einführen wollte würde ich nur die Buchse in der Box versenken. Ohne entsprechenden Gegendruck von innen ist ein Kleben unmöglich. Somit die Fragen: 1. Wie öffne ich die Box? Die Sechskant Schrauben um den Tieftöner entfernen (Bild 3) ? Ist das der einzige Weg? Die kleinen Plastikfassungen daneben dienen wohl nur zum Befestigen der Abdeckung. 2. Brauche ich für diese Schrauben besonderes Werkzeug? Maulschlüssel? 3. Soll ich es überhaubt Kleben? Denke an ein Ersatzteil komme ich schwer ran und es würde dann wohl auch ein Ab- und Anlöten der Kabel benötigen, was ich auch ohne Werkzeug nicht hinbekomme bzw. mir auch nicht zutraue. 4. Welchen Kleber sollte ich benutzen? Normaler Uhu wird wohl nicht wirklich lange halten, also 2-Komponenten Epoxy? Danke und LG lagg |
laggore
#2 erstellt: 06. Mrz 2018, 18:44 | |
Ok ich habe die TT mit einer kleinen Zange lösen können. Scheitere aber jetzt schon, da die Box mit Dämmmaterial gefüllt ist ( Ja, es ist das erste mal das ich eine aufmache x_x ) Und der TT links und rechts mit Kabel angebunden ist bei welchen ich nicht weiss wie lange diese sind. Wollte ihn also erstmal nicht weiter herausheben um nichts zu beschädigen. Die Kabel sind am TT verlötet? Sind sie normalerweise lang genug um den TT weiter rauszuholen? Ich nehme an es gibt hinten am TT noch weitere Kabel? Ist es für mich als Laie vielleicht doch einfacher zu versuchen die Buchse hinten in dem kleinen Spaltmaß zum Gehäuse mit Epoxy zu Verfüllen-/ Kleben, das abgebrochene Rundteil lässt sich wie gesagt eher unmöglich aufkleben ohne Gegendruck, und eine Gummidichtung käme ja dann eigentlich auch noch dazwischen. LG |
Mechwerkandi
#3 erstellt: 08. Mrz 2018, 10:57 | |
Üblicherweise sind die Kabel lang genug, und ja, angelötet. Irgendwie haben die das Ding ja auch zusammengebaut. Das mit dem Kleben der alten Buchse aus inzwischen morsch gewordenem Plastik unbekannter Art wird höchst wahrscheinlich nichts auf Dauer. Den Tieftöner ablöten, das Dämmmaterial raus, und dann ein übliches Anschlussterminal für Lautsprecherboxen einbauen. Dazu reicht übliches Handwerkszeug, und dann ist dauerhaft Ruhe. |
Grundig 660b reparieren Holgersein am 24.04.2013 – Letzte Antwort am 25.04.2013 – 2 Beiträge |
Skytec SP 1500 Reparieren Nils_1992 am 17.01.2011 – Letzte Antwort am 04.02.2011 – 8 Beiträge |
Hochtöner Grundig Box 660a cabrio am 01.09.2006 – Letzte Antwort am 14.06.2010 – 8 Beiträge |
Grundig Box 850a defekt Chrombenz am 08.12.2012 – Letzte Antwort am 30.12.2012 – 13 Beiträge |
Grundig Super HiFi Box 1500a MicMoe am 04.05.2020 – Letzte Antwort am 04.05.2020 – 3 Beiträge |
Grundig Audioprisma 707 Leopold2792 am 09.09.2018 – Letzte Antwort am 18.09.2018 – 6 Beiträge |
Grundig HIFi Box Kugellautsprecher DEFEKT! tim_timsen am 19.12.2013 – Letzte Antwort am 26.01.2014 – 28 Beiträge |
GRUNDIG - Hifi Box 506 Compact Grundijaner1983 am 04.02.2024 – Letzte Antwort am 06.02.2024 – 12 Beiträge |
Grundig Audiorama 9000 Kabel tauschen Uwe2022/ am 15.02.2022 – Letzte Antwort am 15.02.2022 – 3 Beiträge |
Grundig aktiv box professional 30 defekt? Michl237 am 24.02.2015 – Letzte Antwort am 13.04.2016 – 5 Beiträge |
2018
Top Produkte in Lautsprecher und Subwoofer
Top 10 Threads in Lautsprecher und Subwoofer der letzten 7 Tage
- Teufel Rockster Air geht nicht mehr an
- Bose SoundTouch 300 Soundbar ohne Funktion
- Grundsatzfrage: Elkos in Frequenzweiche durch Folienkondensatoren ersetzen?
- Hilfe, Membran eingedrückt!
- Sickenkleber,welchen nehmen?
- Teufel Cinebar 52 Soundbar kein Sound Bass schon
- Logitech Z906 lässt sich nicht mehr einschalten
- Lautsprecher knackt
- Delle aus Lautsprechergitter entfernen
- Teufel Subwoofer defekt. kein Ton mehr. Was könnte defekt sein ?
Top 10 Threads in Lautsprecher und Subwoofer der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder927.042 ( Heute: 6 )
- Neuestes Mitgliedsmon92
- Gesamtzahl an Themen1.554.636
- Gesamtzahl an Beiträgen21.618.573
