HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Elektronik (Stereo&Surround) » Lautsprecher und Subwoofer » Chassis abgeraucht/ Wharfedale SW 100 | |
Chassis abgeraucht/ Wharfedale SW 100+A -A |
joebob
01:50
erstellt: 12. Mrz 2018, |
Hallo Freunde des gehobeneren Klangvergnügens. Mir ist gestern leider meine kleine Drönbox und mit ihr meine geliebten Wubwubs und Bumbums flöten gegangen. Seitdem macht der Subwoofer keinen Mucks, es liegt am Chassis. Sonstige Elektronik funktioniert soweit ich das beurteilen kann. Die Sicherung ist angeschmolzen(?) aber noch leitfähig, wird natürlich trotzdem ersetzt. Bei dem Gerät handelt es sich um einen Wharfedale SW 100 aus dem Diamond 200 5.1 Set. Es hat 100W bzw das Netzteil selbst nimmt 110 auf. So jetzt wollt ich mir ein Chassis bestellen um den Kleinen zeitnah wieder flott zu machen. Da habe ich an den Mivoc AW2000 gedacht. die Maße passen. Der Punkt an dem ich mir ziemlich unsicher bin ist wieviel Watt und Ohm soll das Ersatzchassis haben. Das Oiginalteil ist im Internet unauffindbar und abgesehen davon weiß ich halt nicht ob die Werte 100%ig gleich sein müssen oder Abweichungen beinhalten dürfen oder sogar sollten um ein erneutes abrauchen durch mehr Resourcen vorzubeugen. Ich weiß nicht ob mein gedankengang da soweit richtig ist. So nach dem Motto wenn das Netzteil 100W hat, verbau ich einen Tieftöner mit 120, weil dieser dann besser damit umgehen kann wenn er mal ausgereizt wird. Oder kann das Netzteil diesen dann nicht richtig betreiben? Das ist der Grund warum ich noch nicht bestellt hab und nach unzufriedenstellender Recherche ans Forum wende. Mit der Bitte um Hilfe und freundlich grüßend joebob |
PBienlein
06:28
Hallo, solche Aktionen sind meist nicht besonders erfolgreich, weil es eben noch eine Menge Parameter mehr gibt, als Einbaudurchmesser, Leistung und Impedanz. Probieren kann man es dennoch - u.U. ist das Ergebnis ja ausreichend. In den allermeisten Subwoofern werden Chassis mit 4 Ohm eingesetzt - schon allein deswegen, damit die Endstufe nicht noch "fetter" werden muss. Zudem würde ich darauf achten, ob das Originalchassis eine Gummi- oder Schaumstoffsicke hatte und einen Ersatz auf jeden Fall mit gleicher Sicke auswählen. Gruß PBienlein P.S. ich würde auf jeden Fall den Ausgang der Endstufe auf DC, also Gleichspannung prüfen. Nicht, daß das neue Chassis den gleichen Weg wie das alte geht... ![]() |
joebob
14:07
Hallo PBienlein, danke für die Antwort. Was genau meinst du mit DC prüfen? lieben Gruß |
PBienlein
18:18
Nun, ein "abgerauchtes" Chassis muss nicht zwangsweise nur durch hohe Pegel "gestorben" sein. Häufig ist Gleichspannung (DC) am Endstufenausgang schuld am Durchbrennen der Schwingspule. Bevor da also irgendwas anderes gekauft wird, solltest Du sicherheitshalber am Lautsprecherausgang messen, ob Gleichspannung > 0,5V anliegt. Ist das der Fall, muss zunächst die Endstufe repariert werden. Gruß PBienlein |
joebob
15:47
erstellt: 15. Feb 2019, |
Übrigens verbaute ich einen Mivoc AW 2000, seitdem werkelt der Sub anstandslos. |
Kenwood SW-301 Chassis ersetzen Starcaster#7 am 02.09.2015 – Letzte Antwort am 09.09.2015 – 5 Beiträge |
Wharfedale Monitor 100 - Defekt? hladr am 24.03.2016 – Letzte Antwort am 24.03.2016 – 7 Beiträge |
Yamaha NS G 100 Hochtöner abgeraucht. Shi_Zon am 29.06.2019 – Letzte Antwort am 29.06.2019 – 3 Beiträge |
Nubert aw-1000 abgeraucht johannes1999 am 15.07.2018 – Letzte Antwort am 23.07.2018 – 17 Beiträge |
Visaton LSP Frequenzweiche abgeraucht. raunzer73 am 25.01.2023 – Letzte Antwort am 04.02.2023 – 16 Beiträge |
Elac EL 141 II . Weichen abgeraucht? Kalanahanitzna am 20.12.2020 – Letzte Antwort am 21.12.2020 – 17 Beiträge |
Heco Professional 450 Tieftöner abgeraucht? niko92 am 07.05.2009 – Letzte Antwort am 18.05.2009 – 27 Beiträge |
Neue Chassis für Heco Spitfire 100 kaikoala am 15.01.2014 – Letzte Antwort am 20.01.2014 – 5 Beiträge |
Wharfedale 10.4 Tieftöner kein Ton Momchillo am 17.04.2012 – Letzte Antwort am 22.04.2012 – 3 Beiträge |
IQ Trend 2 Tieftöner abgeraucht - Ersatz? TA-Vintage am 07.08.2021 – Letzte Antwort am 08.08.2021 – 4 Beiträge |
Top Produkte in Lautsprecher und Subwoofer
Top 10 Threads in Lautsprecher und Subwoofer der letzten 7 Tage
- Teufel Rockster Air geht nicht mehr an
- Bose SoundTouch 300 Soundbar ohne Funktion
- Grundsatzfrage: Elkos in Frequenzweiche durch Folienkondensatoren ersetzen?
- Hilfe, Membran eingedrückt!
- Sickenkleber,welchen nehmen?
- Teufel Cinebar 52 Soundbar kein Sound Bass schon
- Logitech Z906 lässt sich nicht mehr einschalten
- Lautsprecher knackt
- Delle aus Lautsprechergitter entfernen
- Teufel Subwoofer defekt. kein Ton mehr. Was könnte defekt sein ?
Top 10 Threads in Lautsprecher und Subwoofer der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder928.637 ( Heute: 8 )
- Neuestes MitgliedHugelbugel
- Gesamtzahl an Themen1.558.657
- Gesamtzahl an Beiträgen21.707.590
