HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Elektronik (Stereo&Surround) » Lautsprecher und Subwoofer » Standboxen mit 2 Tieftönern auf Bassreflex umbauen... | |
Standboxen mit 2 Tieftönern auf Bassreflex umbauen?+A -A |
Lord_Furz
21:46
erstellt: 29. Mai 2018, |
Rabia_sorda
22:47
Was versprichst du dir davon?! Die Lautsprecher (Boxen) sind ab Werk als geschlossenes System gebaut (konstruiert/berechnet) worden. Jede Veränderung bringt somit eine Verschlechterung mitsich. Auch können die Bässe mitunter nicht unbedingt für BR brauchbar sein, da gibt es hin und wieder auch Unterschiede. Die Parameter (TSP) der TT-Chassis wirst du womöglich auch nicht wissen, geschweige denn noch irgendwo beziehen können. Die LS müssen demnach genau berechnet und abgestimmt werden (Gehäuse, Länge/Durchmesser der BR-Rohre, Frequenzweiche). Zudem braucht man dann aber auch "Unmengen" an Kleinteile (Spulen, Kondensatoren, Widerstände...) geeignete Messgeräte, Frequenzgenerator, Messmikrofon, etc.......bis hin zu einem geeignetem Akustikraum. Tipp: Elkos können schon nach 10-15 Jahren an Kapazität verlieren und daher könnten die LS, durch eine Erneuerung gegen Folien-Kondensatoren, durchaus "frischer" klingen. Evtl. werden sogar kaum Elkos in den LS vorhanden sein, da hier vmtl. eine 6dB-Weiche verbaut wurde ![]() |
Lord_Furz
23:43
Bei den neueren basshaltigen Liedern kommen meiner Meinung die Bässe zu hart rüber. Wollt eigentlich damit Fragen was sich da machen lässt. Muss die Lautsprecher eh alle rausnehmen dann sehe ich mal nach was in ihnen alles verbaut ist. ![]() Danke für die schnelle Antwort ![]() |
Rabia_sorda
00:15
erstellt: 30. Mai 2018, |
Ja ja, der Loudnesswar ![]() Die "Anlage" sollte doch über einen Bassregler verfügen..... Wie ich das aber erkennen kann, stehen die LS in den Ecken. Somit hast du eine Basserhöhung und sie sollten aus der Ecke heraus. Wie weit, dass musst du testen und dich langsam ran "schmecken". |
Lord_Furz
02:09
erstellt: 03. Jun 2018, |
Rabia_sorda
02:43
Mehr drinn als ich dachte ![]() ![]() Die Tesla-Elkos sollten mal erneuert werden (MKT/MKP-Folien). |
Jbl Lx 300 reparieren/umbauen Locke1607 am 06.03.2016 – Letzte Antwort am 07.03.2016 – 3 Beiträge |
A.R.E.S. SL200 mit defekten Tieftönern bfrog am 02.06.2017 – Letzte Antwort am 08.06.2017 – 2 Beiträge |
Kabel an Tieftönern durchgeschmort brushmate am 14.10.2014 – Letzte Antwort am 16.10.2014 – 6 Beiträge |
Aktiv Subwoofer Passiv umbauen Norgi am 09.08.2011 – Letzte Antwort am 21.08.2011 – 3 Beiträge |
Logitech Z5500 umbauen? Alex_Lenz_94 am 30.08.2019 – Letzte Antwort am 30.08.2019 – 3 Beiträge |
Philips DS9800W umbauen von aktiv auf passiv laikjoe am 30.06.2020 – Letzte Antwort am 27.02.2021 – 27 Beiträge |
4 Wege - Bassreflex wie Anschliessen Kladuusch am 07.10.2015 – Letzte Antwort am 10.10.2015 – 5 Beiträge |
Zerbröselnder Schaumstoff Bassreflex fenritz72 am 20.03.2017 – Letzte Antwort am 21.03.2017 – 5 Beiträge |
Infinity Reference 1i - kein Ton aus Tieftönern - Hilfe! fas am 15.06.2011 – Letzte Antwort am 17.06.2011 – 5 Beiträge |
Bang&Olufsen Beovox 4802 - Frage zu den Tieftönern beetle-fan am 24.03.2014 – Letzte Antwort am 08.05.2014 – 15 Beiträge |
Top Produkte in Lautsprecher und Subwoofer
Top 10 Threads in Lautsprecher und Subwoofer der letzten 7 Tage
- Teufel Rockster Air geht nicht mehr an
- Bose SoundTouch 300 Soundbar ohne Funktion
- Grundsatzfrage: Elkos in Frequenzweiche durch Folienkondensatoren ersetzen?
- Hilfe, Membran eingedrückt!
- Sickenkleber,welchen nehmen?
- Teufel Cinebar 52 Soundbar kein Sound Bass schon
- Logitech Z906 lässt sich nicht mehr einschalten
- Lautsprecher knackt
- Delle aus Lautsprechergitter entfernen
- Teufel Subwoofer defekt. kein Ton mehr. Was könnte defekt sein ?
Top 10 Threads in Lautsprecher und Subwoofer der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder926.351 ( Heute: 5 )
- Neuestes MitgliedMatthze_P
- Gesamtzahl an Themen1.552.702
- Gesamtzahl an Beiträgen21.575.274
