HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Elektronik (Stereo&Surround) » Lautsprecher und Subwoofer » Subwoofer sehr leise (Quadral ISM120 3) | |
Subwoofer sehr leise (Quadral ISM120 3)+A -A |
jo_gri
#1 erstellt: 16. Jun 2018, 22:07 | |||
Ich habe letztens zwei Quadral ISM120 3 in der Bucht geschossen und bei einem war der Subwoofer deutlich leiser (circa 10-12 dB), während die Mitteltöner ungefähr gleich laut waren. Als ich den Kandidaten mal geöffnet hab ist mir aufgefallen, dass der Elko für den Sub falschrum montiert war und vermutlich in Folge dessen fast die doppelte Kapazität aufwies. Wurde durch ne Reihenschaltung von drei Elnas ersetzt (ich hatte nur 10uF rumliegen [macht das eigentlich nen Unterschied ob ich da einen oder mehrere verwende?]). Hat leider nichts geholfen, der Subwoofer ist immer noch fast unhörbar im Betrieb. Simulation der Weiche mit den realen Werten ergab Trennfrequenzen von 2,1 bzw 6,5 kHz. Der Widerstand von L1 beträgt 0,7 Ohm, der von L2 0,6 Ohm, C1 ist bei 3,4 uF, R(Sub) = 4 Ohm, Mittel und HT sind bei 8 Ohm. Wäre es möglich, dass der Vorbesitzer beim Tausch der Sicken (jetzt aus Schaumstoff) aus Versehen den Lautsprecher mit dem Rahmen verklebt hat, oder gibt es noch andere Gründe warum der so leise ist? (Btw: Die komplette Box war mit Polyesterwolle gefüllt, gehört das so?) |
Rabia_sorda
#2 erstellt: 16. Jun 2018, 22:55 | |||
Wurden Bi-polare Elkos eingesetzt? Von Elna kenne ich nur polare Elkos. Man kann auch aus polaren Elkos eine Bi-polare Schaltung bauen. Ansonsten macht es keinen Unterschied.
Impedanz oder Re gemessen? [Beitrag von Rabia_sorda am 16. Jun 2018, 22:56 bearbeitet] |
PBienlein
#3 erstellt: 17. Jun 2018, 07:13 | |||
Hallo zusammen, die C's in der Frequenweiche haben keinen Einfluss auf die Lautstärke des Tieftöners, sondern begrenzen lediglich die Frequenzen für Mittel- und Hochtöner. Für den Tieftöner ist allein die Spule entscheidend, wobei sie lediglich die hohen Frequenzen für den TT wegfiltert. Wie Karsten schon schrieb, solltest Du den Widerstand der Schwingspule des TT messen. Dazu muss der TT einseitig abgelötet werden! Ich würde bei der unbekannten Vorgeschichte entweder eine defekte Schwingspule (im Partymodus gequält) oder eine unsachgemäße Sickenmontage (leicht verdreht oder verkantet) vermuten. Sollte der Schwingspulenwiderstand noch stimmen, gäb's noch die Möglichkeit, dass sich die Schwingspule vom Spulenkörper gelöst oder an eine zu hohe oder tiefe Position verschoben hat. Liegt sie nämlich nicht korrekt im Magnetfeld, bring das Lautstärkeverluste mit sich. Gruß PBienlein |
jo_gri
#4 erstellt: 17. Jun 2018, 09:16 | |||
Die (DC-)Widerstände der Lautsprecher sind gemessene Werte, war auch der erste Punkt an dem ich den Fehler vermutet habe.
Ah, man sollte auch lesen was genau man denn verbaut hat... Danke für den Tipp, es sind tatsächlich polare Elkos. Ich werd heute dann mal zwei rumdrehen und ne bipolare Schaltung bauen. Ich vermute mal als Laie (was Lautsprecherbau angeht) sollte ich dann die Pfoten von der Sicke lassen wenn die wahrscheinlich schon ne Macke hat und den Lautsprecher zur Reparatur einschicken. (Würde mich nicht wundern wenn dies der Fall ist, im Lautsprecher sah es aus als wäre ein Bastler am Werk gewesen [Kabel waren nur miteinander verdreht, magnetische Schraube durch die Spulen etc.]) |
Rabia_sorda
#5 erstellt: 17. Jun 2018, 10:38 | |||
Wo ist eigentlich der Elko auf der FQW, der für den TT zuständig ist? Irgendwie fehlt der im Plan, sowie auch die Bzng./Werte der Widerstände. |
jo_gri
#6 erstellt: 17. Jun 2018, 12:57 | |||
Sorry, L2 muss natürlich parallel zum HT sein. Der LC-Kreis geht vermutlich über den MT, würde von der Frequenz hinkommen. Oder da hing mal ein Elko zwischen den Terminals des TT der bei irgendeiner Bastelaktion verschwunden ist... Die eingezeichneten Widerstände ohne Werte sind die der Spulen, sind eig nur als Gedankenstütze drin. (R1 exisitiert als Keramik auf der Platine). |
Rabia_sorda
#7 erstellt: 17. Jun 2018, 13:02 | |||
Zeichne die Schaltpläne bitte so wie sie auch technisch-realistisch existieren. Sowas verwirrt sonst nur |
Mechwerkandi
#8 erstellt: 17. Jun 2018, 14:02 | |||
Interessantes Theorem. Die Kapazität eines Kondensators im Wechselstromkreis ist abhängig von der Polarität. ???
Reihenschaltung? Sicher? Und, ach ja: Die Polsterwatte gehört da rein. [Beitrag von Mechwerkandi am 17. Jun 2018, 14:02 bearbeitet] |
jo_gri
#9 erstellt: 17. Jun 2018, 17:11 | |||
[/quote] Die Kapazität eines Kondensators im Wechselstromkreis ist abhängig von der Polarität. ??? [quote] Natürlich, deshalb setzt man normalerweise zwei invers verschaltete Gleichstromkondensatoren ein... Spaß beiseite: Die Dinger mögen sowas überhaupt nicht da dabei der Isolator oxidiert wird. Wenn man Glück hat steigt nur die Kapazität stark an, wenn man Pech hat (oder den länger mit höheren Strömen betreibt) geht der Isolator kaputt, es gibt nen Kurzschluss und er kocht. Von daher: Stark erhöhte Kapazität ist ein recht sicheres Zeichen dass der Kondensator kurz vorm Exodus steht. [/quote] Reihenschaltung? Sicher? [quote] 3x 10 uF in Reihenschaltung gibt dir 1x 3,3 uF als Gesamtkapazität... 1/Cges = 1/C1 + 1/C2 + 1/C3 -> 1/Cges = 3/10 uF, Cges = 3/10 uF. |
Quadral Quintas 300 zu leise -tigertiger- am 09.03.2013 – Letzte Antwort am 10.03.2013 – 4 Beiträge |
Quadral Amun Subwoofer elchupacabre am 27.04.2013 – Letzte Antwort am 01.05.2013 – 7 Beiträge |
Quadral Solologue aq 3 Gritze am 06.08.2011 – Letzte Antwort am 06.08.2011 – 2 Beiträge |
Lautsprecher Quadral defekt harzerroller am 11.12.2009 – Letzte Antwort am 23.12.2009 – 20 Beiträge |
Quadral Montan MK 3 Frequenzweiche Blueline56 am 30.07.2018 – Letzte Antwort am 23.12.2023 – 101 Beiträge |
Quadral aurum 3 weichen defekt Robrotten am 28.07.2020 – Letzte Antwort am 30.07.2020 – 6 Beiträge |
M 1200 Subwoofer von Teufel spielt nur mehr sehr leise. maxlord am 21.07.2024 – Letzte Antwort am 25.07.2024 – 9 Beiträge |
Boxen kaputt bzw. sehr leise! Chrick3 am 07.03.2012 – Letzte Antwort am 08.03.2012 – 3 Beiträge |
Quadral Sub Seven aktiv spielt nur laut Chimera95 am 26.08.2021 – Letzte Antwort am 28.08.2021 – 9 Beiträge |
Quadral Rubin Schwingsple verbrannt iframon am 22.08.2010 – Letzte Antwort am 06.09.2010 – 9 Beiträge |
2018
Top Produkte in Lautsprecher und Subwoofer
Top 10 Threads in Lautsprecher und Subwoofer der letzten 7 Tage
- Teufel Rockster Air geht nicht mehr an
- Bose SoundTouch 300 Soundbar ohne Funktion
- Grundsatzfrage: Elkos in Frequenzweiche durch Folienkondensatoren ersetzen?
- Hilfe, Membran eingedrückt!
- Sickenkleber,welchen nehmen?
- Teufel Cinebar 52 Soundbar kein Sound Bass schon
- Logitech Z906 lässt sich nicht mehr einschalten
- Lautsprecher knackt
- Delle aus Lautsprechergitter entfernen
- Teufel Subwoofer defekt. kein Ton mehr. Was könnte defekt sein ?
Top 10 Threads in Lautsprecher und Subwoofer der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder928.368 ( Heute: 4 )
- Neuestes MitgliedHarleyGax
- Gesamtzahl an Themen1.558.040
- Gesamtzahl an Beiträgen21.692.541
