HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Elektronik (Stereo&Surround) » Lautsprecher und Subwoofer » Quadral Sub Seven aktiv spielt nur laut | |
Quadral Sub Seven aktiv spielt nur laut+A -A |
Chimera95
20:10
erstellt: 26. Aug 2021, |
Hallo, ich habe seit einigen Tagen ein Problem mit meine Quadral Sub Seven aktiv Subwoofer. Dieser setzt häufig bei leiserer Musik aus, oder nachdem er leise Musik nach längerer Zeit Stille spielen muss. Erst wenn ich ihn fast ganz aufdrehe (ob direkt am Subwoofer selbst oder über die Quelle) erwacht er wieder zum Leben und spielt dann auch leise wieder ganz normal, bis das Spiel von vorne losgeht und er wieder aussetzt. Ich habe ihn schon aufgeschraubt, das Relais und den Poti gereinigt, die Wärmeleitpaste der Transistoren gewechselt. Offensichtliche Fehler wie kaputte Mosfets oder geplatzte Kondensatoren habe ich auch nicht gefunden, und bin jetzt etwas ratlos. Hätte jemand von euch einen Tipp, wo ich noch schauen könnte, kenne mich mit Verstärkertechnik leider gar nicht aus. Liebe Grüße und denke im Voraus, Timo |
AusdemOff
20:26
Wer sagt denn das es der Sub ist? Ist er an einem LFE Ausgang mit dem Verstärker verbunden oder über die Hochpegeleingänge? Falls ein Y-Kabel dazwischen ist, ist da noch alles in Ordnung? Gilt im übrigen für alle Kabel. Funktioniert der angeschlossene Verstärker einwandfrei? |
Chimera95
20:32
Er ist über den Low Level Eingang direkt an eine Soundkarte angeschlossen, das Verhalten ist uanabhängig von der Quelle (PC und MP3 Player habe ich ausprobiert). Auch wird das Audiosignal über den Low Level Eingang Durchschleif Ausgang einwandfrei an die angeschlossenen Aktivboxen weitergeleitet, dort wird auch der Bassanteil im leisen Betrieb ganz normal abgespielt. |
Chimera95
21:01
Anbei ein Foto vom Anschluss. Ich habe (als der sub gerade einwandfrei funktioniert hat) auch noch Bilder von der Messung eines 40Hz Sinussignals direkt am Subwoofer Töner, sowohl laut als auch leise. Da sind keine Probleme für mich erkennbar. Wenn er nicht geht kommt überhaupt kein SIgnal an. Und wenn man ihn dann lauter stellt kommt ein Beriech in dem er "anfahren" will, un ab und zu "rummst" bzw einen Schlag tut bis man ihn soweit aufdreht, dass er weider ganz normal spielt. Da ich keinen externen Audio Verstärker habe kann ich die Hochpegeleingänge leider nicht testen ![]() ![]() ![]() [Beitrag von Chimera95 am 26. Aug 2021, 21:02 bearbeitet] |
ehemals_Mwf
21:25
Hi Timo, was du beschreibst ist sehr wahrscheinlich das Verhalten einer Einschaltautomatik die zuwenig Pegel erhält. Wenn sich die Automatik nicht abschalten lässt probier mal den Ausgangspegel der Soundkarte zu erhöhen (darf aber noch nicht verzerren), und entsprechend die Einstellung am Sub und den Aktiv-LS zurückzunehmen. Gruss, Michael |
Chimera95
21:34
Hi Michael, Ich habe einen Schalter "Auto Standby", der steht auf "OFF", das ist die Einschaltautomatik, oder? Der Pegel der Quelle ist schon bei 80%, da kann ich leider nicht mehr höher. Aber ich werde morgen mal versuchen den Schaltkreis der Einschaltautomatik nachzuvollziehen, vielleicht finde ich da ja was. Gruss, Timo |
CarlM.
21:50
Guck' mal, ob es ein Lautsprecher(schutz)-Relais gibt oder schlechte Lötstellen. Hört sich doch nach Kontaktproblemen an ... |
Chimera95
09:08
erstellt: 27. Aug 2021, |
Am Relais an sich lag es nicht, das habe ich eben komplett überbrückt und dieselben Symptome gehabt. Der Stecker zum Töber ist auch nicht das Problem, am Täberanshcluss der Platine kommt schon kein SIgnal mehr an. Ich habe jetzt jeder Lötstelle die nicht wunderschön war mal nachgelötet sowie alle Kondensatoren, ICs, Steckeranschlüsse und Transistoren neu verlötet. Er hat jetzt seit einer halben Stunde keine Probleme gemacht, ich hoffe das bleibt so, ansonsten würde ich mich nochmal melden. Gruß, Timo |
Chimera95
16:09
erstellt: 28. Aug 2021, |
So nach einem Tag ist das Problem leider wieder da ![]() Dann muss er doch gehen, ich finde nach wie vor keine Defekte auf der Leiterplatte ![]() Trotzdem vielen Dank für alle Antworten Gruß, Timo |
Quadral aktiv Sub 55 Sicherung brennt durch -Deka- am 21.12.2018 – Letzte Antwort am 06.01.2019 – 7 Beiträge |
Quadral Vulkan MK IV Lestatos am 02.11.2012 – Letzte Antwort am 02.11.2012 – 7 Beiträge |
Quadral Montan MK2 Tieftöner Ragmer am 22.10.2021 – Letzte Antwort am 22.10.2021 – 3 Beiträge |
Heco Aktiv-Subwoofer rumpelt chickenhawk0815 am 25.02.2020 – Letzte Antwort am 13.05.2020 – 20 Beiträge |
QUADRAL Reparaturservice BaseTown am 22.12.2012 – Letzte Antwort am 07.05.2017 – 7 Beiträge |
Subwoofer sehr leise (Quadral ISM120 3) jo_gri am 17.06.2018 – Letzte Antwort am 17.06.2018 – 9 Beiträge |
QUADRAL VULKAN II (Reparatur) vashy am 10.06.2010 – Letzte Antwort am 04.07.2010 – 7 Beiträge |
Problem mit Quadral Odin Saarland69 am 25.01.2015 – Letzte Antwort am 26.01.2015 – 5 Beiträge |
Quadral Qube 12 Schaltplan proll am 16.02.2018 – Letzte Antwort am 18.02.2018 – 5 Beiträge |
Quadral Lautsprecher / jh-electronic / Reparatur Audit! am 16.12.2014 – Letzte Antwort am 28.09.2018 – 5 Beiträge |
2021
Top Produkte in Lautsprecher und Subwoofer
Top 10 Threads in Lautsprecher und Subwoofer der letzten 7 Tage
- Teufel Rockster Air geht nicht mehr an
- Bose SoundTouch 300 Soundbar ohne Funktion
- Grundsatzfrage: Elkos in Frequenzweiche durch Folienkondensatoren ersetzen?
- Hilfe, Membran eingedrückt!
- Sickenkleber,welchen nehmen?
- Teufel Cinebar 52 Soundbar kein Sound Bass schon
- Logitech Z906 lässt sich nicht mehr einschalten
- Lautsprecher knackt
- Delle aus Lautsprechergitter entfernen
- Teufel Subwoofer defekt. kein Ton mehr. Was könnte defekt sein ?
Top 10 Threads in Lautsprecher und Subwoofer der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder928.874 ( Heute: 4 )
- Neuestes MitgliedXpression99
- Gesamtzahl an Themen1.559.194
- Gesamtzahl an Beiträgen21.719.902
