HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Elektronik (Stereo&Surround) » Lautsprecher und Subwoofer » Mc Crypt SUB 15A - Reparatur oder NEU ? | |
Mc Crypt SUB 15A - Reparatur oder NEU ?+A -A |
Macs344
#1 erstellt: 05. Jul 2018, 22:13 | |
Guten Abend, ich bin in Besitz eines Mc Crypt SUB 15A. Leider bleibt die Membran des öfteren bei geringer Lautstärke hängen. Dann muss man sie anstupsen und die Lautstärke anheben, um sie wieder ans laufen zu bekommen. Was kann das für eine Fehler sein? Ist einfach die Spule defekt und ich brauch einfach ne neue Membran? Wenn ja, welche Membran benötige ich ? Grüße Macs344 |
CarlM.
#2 erstellt: 05. Jul 2018, 23:49 | |
Ich vermute schon, dass die Schwingspule im Luftspalt des Magneten "klebt". Nur wenn Du weisst, dass z.B. Schmutz da hineingelangt sein kann oder wenn die Sicke ausgeleiert/beschädigt ist, könnte man zu einer Reparatur raten. Für Hobbybastler ist es vielleicht möglich, mit einer präzisen Anleitung eine Sicke zu kleben. der Austausch einer Schwingspule ist aber zu kompliziert und erfordet auch spezielles Werkzeug. Ich denke, Du wirst um den Ersatz des Lautsprecherchassis nicht herum kommen. Das komplette Gerät hat ca. 169 EUR bei Conrad gekostet. Ich vermute, dass der Basslautsprecher dann ca. 100 EUR kosten sollte. Da würde sich auch eine Reparatur der Spule nicht rechnen. Am besten, Du fragst bei Conrad an. Innerhalb der 2 Jahre Garantiezeit liegst Du ja nicht mehr? |
PBienlein
#3 erstellt: 06. Jul 2018, 07:28 | |
Hallo, aufgrund der Fehlerbeschreibung würde ich auch von einer zu heiß gewordenen, also überlasteten Schwingspule ausgehen. Empfehlen würde ich dieses Ersatzchassis: https://www.thomann.de/de/the_box_15lb075_uw4ersatzspeaker_15.htm Abgesehen von irgendwelchen TSP wird der "Sound" mit Sicherheit besser sein als vorher. Zu klären wäre noch, wie viel Ohm das Originalchassis hat (4 oder 8 Ohm), am besten nachmessen. Möglicherweise braucht man ein Chassis mit 8 Ohm Impedanz. Auch könnte es notwendig werden, andere Bohrungen für die Befestigung des Chassis zu machen, da in den Billigchassis aus Fernost gerne nur 5 Schrauben verwendet werden - hier wären es dann 8 - hält aber auch besser. Gruß PBienlein |
Macs344
#4 erstellt: 06. Jul 2018, 13:33 | |
Viele Dank für eure hilfreichen Tipps! Ich werde dann das Gehäuse mal aufschrauben und mal schauen was da für ein Chassis verbaut ist und bei Thomann ein Ersatzteil raussuchen. Evtl passt ja das bereits erwähnte. Bei weiteren Fragen zu einer möglichen Auswahl an verschiedenen Ersatzchassis werde ich mich nochmal melden. |
Mc Crypt PA 15/2 TobiM_ am 12.04.2018 – Letzte Antwort am 14.04.2018 – 2 Beiträge |
Mc Crypt subwoofer verstärker kaputt! ( aktiv) Heli1 am 25.06.2009 – Letzte Antwort am 02.10.2009 – 2 Beiträge |
Verstärkermodul defekt Mpa XL Sub 15A Langohr73 am 26.09.2018 – Letzte Antwort am 27.09.2018 – 3 Beiträge |
Electro Voice SP 15A reconen? sammlergerrit am 20.02.2014 – Letzte Antwort am 20.02.2014 – 2 Beiträge |
Hilfe Fuse 15a Kabel verlängern, Jb0204 am 18.04.2022 – Letzte Antwort am 18.04.2022 – 8 Beiträge |
Yamaha A-S501 defekt - Reparatur oder neu? Sebastian9545 am 05.06.2024 – Letzte Antwort am 08.06.2024 – 12 Beiträge |
Elac SUB 203 ESP Reparatur Janiko26 am 02.09.2020 – Letzte Antwort am 10.05.2021 – 3 Beiträge |
Ist eine Reparatur möglich ? hanscarlo am 01.08.2011 – Letzte Antwort am 03.08.2011 – 29 Beiträge |
Frequenzweiche Reparatur raunzer73 am 31.08.2020 – Letzte Antwort am 01.09.2020 – 9 Beiträge |
Lautsprecher Reparatur pioneer74 am 23.03.2024 – Letzte Antwort am 24.03.2024 – 7 Beiträge |
2018
Top Produkte in Lautsprecher und Subwoofer
Top 10 Threads in Lautsprecher und Subwoofer der letzten 7 Tage
- Teufel Rockster Air geht nicht mehr an
- Bose SoundTouch 300 Soundbar ohne Funktion
- Grundsatzfrage: Elkos in Frequenzweiche durch Folienkondensatoren ersetzen?
- Hilfe, Membran eingedrückt!
- Sickenkleber,welchen nehmen?
- Teufel Cinebar 52 Soundbar kein Sound Bass schon
- Logitech Z906 lässt sich nicht mehr einschalten
- Lautsprecher knackt
- Delle aus Lautsprechergitter entfernen
- Teufel Subwoofer defekt. kein Ton mehr. Was könnte defekt sein ?
Top 10 Threads in Lautsprecher und Subwoofer der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder926.920 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitgliedelvinvanhoose08
- Gesamtzahl an Themen1.554.328
- Gesamtzahl an Beiträgen21.610.520
