HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Elektronik (Stereo&Surround) » Lautsprecher und Subwoofer » Yamaha A-S501 defekt - Reparatur oder neu? | |
Yamaha A-S501 defekt - Reparatur oder neu?+A -A |
Sebastian9545
#1 erstellt: 05. Jun 2024, 19:40 | |
Hallo zusammen, mein 4 Jahre alter Yamaha A-S501 streikt. Ich betreibe den optisch verbunden an PC-Karte. Daran hängen Q Acoustic 320 i Boxen und ein FIO Kopfhörerverstärker mit Beyerdynamic DT1770 Pro. Problem: Der Verstärker gibt keinen Ton mehr aus. Habe mit meinem TV Receiver gegengetestet. Wenn ich den Verstärker einschalte, fällt das sonst typische klicken weg. Der Ausgabeschalter für Box A+B etc. macht auch keinen Klick mehr. So aus der Ferne für euch: Lohnt eine Reparatur? Was kostet sowas mit Diagnose? Oder gleich einen A-S701 kaufen, den es aktuell für 600€ gibt? Danke für eure Einschätzung. |
CarlM.
#2 erstellt: 05. Jun 2024, 20:05 | |
Auch dieses Gerät gehört zu denen, die vom sogenannten "Serienfehler" betroffen sein können. Das Fehlerbild: das Gerät ist komplett "tot". Das heisst, es gibt keine blinkende LED, kein Rauschen aus den Lautsprechern ... etc. In diesem Fall ist dann meistens der Folienkondensator C7 47nF X2-Type auf dem Standby-Netzteil (= Hilfsnetzteil damit das Gerät per FB gestartet werden kann) defekt. Manchmal ist auch noch der Widerstand R13 2,2 kOhm betroffen. Das Service Manual gibt es hier: https://www.manualslib.com/manual/1301671/Yamaha-A-S501.html siehe S. 65 und S. 50 Beispiel: https://www.reichelt...?&trstct=pol_7&nbc=1 https://www.reichelt...?&trstct=pol_1&nbc=1 Trifft das Fehlerbild nicht zu und es blinkt die POWER-LED in einem bestimmten Rhythmus, sind die Diagnose-Funktionen wie sie ab S.18 beschrieben sind, auszuführen. [Beitrag von CarlM. am 05. Jun 2024, 20:12 bearbeitet] |
Sebastian9545
#3 erstellt: 05. Jun 2024, 20:10 | |
LED`s blinken nicht sondern leuchten ganz normal dauerhaft. Mit der Fernbedienung ist auch ganz normal alles schaltbar. Ich schau mir deine Tipps mal an und sehe, ob es was bringt. [Beitrag von Sebastian9545 am 05. Jun 2024, 20:22 bearbeitet] |
CarlM.
#4 erstellt: 05. Jun 2024, 20:15 | |
Dann ist es nicht der Serienfehler. Da die LED dauerhaft leuchtet ist auch die Schutzschaltung nicht aktiv. Es wird also aktuell kein Fehler erkannt. Ich empfehle, zunächst einen analogen Eingang mit einem anderen Quellgerät zu testen. Wenn auch dies nichts ändert, müssen Messungen durchgeführt werden ... z.B. ob das Netzteil okay ist und die Relais mit Spannung versorgt. |
Sebastian9545
#5 erstellt: 05. Jun 2024, 20:23 | |
Schade schade schade. Das Gerät hat neu 300€ gekostet. Wenn sich das jetzt jemand über den Reparaturservice ansieht und bis der Fehler gefunden ist, sind schon 100€ mindestens über den Jordan. Ich neige zähneknirschend zum Austauschgerät. Und löten habe ich selbst keine Ahnung von... |
CarlM.
#6 erstellt: 05. Jun 2024, 20:29 | |
Gibt es bei Euch kein Repaircafé? Zudem: meines Wissens liegen Kostenvoranschläge im Bereich 35-45€ (bei Anrechnung, wenn ein Auftrag erteilt wird). Es sollte aber eine seriöse Werkstatt sein, die nicht nur Platinen tauscht. Last-not-least könntest Du mitteilen, in welcher Region Du wohnst. Vielleicht hast Du Glück und ein Forist guckt mal in das Gerät .... Manchmal ist nur das Relais defekt oder ein Schalttransistor .... |
Sebastian9545
#7 erstellt: 05. Jun 2024, 20:34 | |
Ok. ;D Wohne in 50937 Köln, falls hier jemand vorbeischaut, der da Ahnung von hat... Dank für Deine Hilfe!! |
Sebastian9545
#8 erstellt: 07. Jun 2024, 20:47 | |
So. Schaden liegt bei 150-200€. Vermutung liegt auf defekter Endstufe. Das Geld investiere ich nicht mehr. Die Yamaha Serie S501/701 ist raus für mich. Die Teile scheinen sehr anfällig zu sein. Bleibt ein Neukauf. Anwendung nur Rechner mit Toslinkverbindung plus Kopfhörerverstärker. Da gibt es wenig in meinem Preisbereich. Favorit ist der Denon PMA-900-HNE. Optional Cambridge AXR 100D. Hier nerven definitiv die fehlenden Soundeinstellungsknöpfe. Pioneer A-40-AE würde prinzipiell reichen, aber hardwareseitig sind die Boxen nicht ausschaltbar, was ich wegen des KH Verstärkers brauche. Also der Denon. Einen Tod muss man sterben. Hoffe, der hält länger, zumindest sind die Bewertungen ordentlich. |
CarlM.
#9 erstellt: 07. Jun 2024, 21:12 | |
War das eine wirklich kompetente Werkstatt? Für mich ist ein Endstufenschaden sehr unwahrscheinlich. Da würde die Autodiagnose die POWER-LED mit blinkenden Fehlercodes versorgen ... |
Sebastian9545
#10 erstellt: 07. Jun 2024, 21:14 | |
Ich habe mit dem Yamaha Kundenreparaturservice Köln gesprochen. Mein Problem ist generell, dass ich keine Zeit habe, mich um diese Reparatur zu kümmern. Und 3 Wochen ohne Verstärker passt mir nicht in den Kram. Blöd, aber ist leider so. Der Yamaha geht als defekt zu Kleinanzeigen. |
Rabia_sorda
#11 erstellt: 08. Jun 2024, 11:05 | |
Wenn man vorne in die Kopfhörerbuchse einen Klinkenstecker einsteckt dann sollten die Lautsprecher definitiv abgeschaltet werden. Dazu würde so ein Ding reichen: 6,3mm Klinke Stecker an 3,5mm Es gibt auch günstige Lautsprecher-Umschalter und so ein Ding könntest du dazu auch nur als einen Ausschalter verwenden. Lautsprecher Umschaltbox [Beitrag von Rabia_sorda am 08. Jun 2024, 11:10 bearbeitet] |
Sebastian9545
#12 erstellt: 08. Jun 2024, 21:57 | |
Danke für den Hinweis mit der Umschaltbox. Habe mich dennoch für den Denon entschieden, wegen Bananensteckermöglichkeit und Netzwerkfunktion. Sollte der Verstärker nicht in mein Setup passen, wird es dann der Pioneer. |
Teufel Cinebase Reparatur, defekt nochunwissend am 28.06.2019 – Letzte Antwort am 04.10.2020 – 8 Beiträge |
Mitteltöner defekt, Ursache? Reparatur, Ersatzteile? Martin2609 am 18.03.2018 – Letzte Antwort am 25.03.2018 – 28 Beiträge |
Me Geithain Hochtöner defekt, Reparatur oder Ersatz? HarmonyH19 am 28.08.2014 – Letzte Antwort am 13.09.2014 – 4 Beiträge |
Mc Crypt SUB 15A - Reparatur oder NEU ? Macs344 am 05.07.2018 – Letzte Antwort am 06.07.2018 – 4 Beiträge |
Defekter T+A Subwoofer (aktiv) - Reparatur kadioram am 09.03.2013 – Letzte Antwort am 09.03.2013 – 2 Beiträge |
Yamaha Aktivsubwoofer Schaden/Reparatur? *lion_007* am 27.01.2015 – Letzte Antwort am 29.01.2015 – 2 Beiträge |
Infinity Kappa 6.1i, Tieftonsicker defekt, lohnt Reparatur ? Ecknapf am 17.10.2013 – Letzte Antwort am 25.12.2017 – 2 Beiträge |
Quadral Allsonic Sicken defekt, lohnt Reparatur? domixl am 28.04.2009 – Letzte Antwort am 12.10.2016 – 10 Beiträge |
Klipsch Heresy Tieftöner defekt - Reparatur vs. Austausch Klipscher20 am 18.05.2020 – Letzte Antwort am 21.05.2020 – 2 Beiträge |
IQ TED 4 Tieftöner Defekt - Reparatur? Gianni2209 am 03.10.2022 – Letzte Antwort am 03.10.2022 – 3 Beiträge |
2024
Top 10 Threads in Lautsprecher und Subwoofer der letzten 7 Tage
- Teufel Rockster Air geht nicht mehr an
- Bose SoundTouch 300 Soundbar ohne Funktion
- Grundsatzfrage: Elkos in Frequenzweiche durch Folienkondensatoren ersetzen?
- Hilfe, Membran eingedrückt!
- Sickenkleber,welchen nehmen?
- Teufel Cinebar 52 Soundbar kein Sound Bass schon
- Logitech Z906 lässt sich nicht mehr einschalten
- Lautsprecher knackt
- Delle aus Lautsprechergitter entfernen
- Teufel Subwoofer defekt. kein Ton mehr. Was könnte defekt sein ?
Top 10 Threads in Lautsprecher und Subwoofer der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder926.642 ( Heute: 3 )
- Neuestes Mitgliedcharolettedvj
- Gesamtzahl an Themen1.553.542
- Gesamtzahl an Beiträgen21.593.780
