HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Elektronik (Stereo&Surround) » Lautsprecher und Subwoofer » Edifier S330D Subwoofer/Modul defekt | |
Edifier S330D Subwoofer/Modul defekt+A -A |
DVD84
13:23
erstellt: 10. Okt 2018, ||
Hallo, ich habe einen Subwoofer der folgendes gemacht hat: -ein Lsp-Kanal leiser als der anderer -bei Lautstärke > 1/5 übersteuern, '"knack" Geräusche, Modul schaltete sich aus Hab ihn mal aufgeschraubt und reingeschaut. Als ich dann die Spannung am Netzteil-Ausgang messen wollte bekam ich auf Gelb und Grün jeweils 13,3V,aber danach brummt es jetzt sofort nach dem Einschalten und kein Ton ;( Ein par Bilder und in Dropbox Film / Soundaufnahme ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Ist es eher ein Netzteil oder Modul Problem ? Noch zu reparieren oder anderen SUB / Verstärker suchen ? |
PBienlein
15:00
Hallo Dawid, möglicherweise hat ein Stabi die Grätsche gemacht. Siehe folgendes Bild, die "Dreibeiner" in den Kühlkörpern. ![]() Da sollte so etwas wie 7815/7915 drin sein. Es könnten aber auch Transistoren als Längsregler sein. Ebenfalls möglich: zugehöriger "Bratwiderstand" defekt. Mach mal Detailaufnahmen von dieser Sektion (auch die Rückseite der Platine) und stell sie hier ein. Gruß PBienlein |
DVD84
16:01
PBienlein
17:11
ich lese da 7809 ![]() Die beiden Stabis lassen sich wie folgt messen: 7809 => bei Draufsicht von links nach rechts sind die Beinchen: positive Eingangsspannung (>9V) - Masse - Ausgangsspannung (also +9 Volt) 7909 => bei Draufsicht von links nach rechts sind die Beinchen: Masse - negative Eingangsspannung (<-9V) - Ausgangsspannung (also -9 Volt) ACHTUNG! Beim positiven Spannungsregler ist die Kühlfahne mit der Masse verbunden; beim negativen ist die Kühlfahne mit der negativen Eingangsspannung verbunden, weshalb man niemals beide ohne Isolation auf dem selben Kühlkörper setzen darf! Entscheidend ist also Pin 3, bzw. die Ausgangsspannung. Sind diese wie oben beschrieben vorhanden, hat es vermutlich einen der TDA7379 zerlegt. Die sind zwar normalerweise beschaffbar, aber die kaputten auszubauen ist keine Freude. Warten wir erst mal die Messergebnisse ab. Bitte dabei keine Kurzschlüsse fabrizieren! Gruß PBienlein |
DVD84
17:40
ich Blödmann ![]()
habe hier 8,95V und 15,5V
habe hier 0,7V und 0,22V ? ;( Die Pinne gegen Masse vom 7809 haben die selben Werte, Edit: iist ja auch die Selbe auf der Platine [Beitrag von DVD84 am 10. Okt 2018, 17:53 bearbeitet] |
PBienlein
18:21
Der positive Stabi scheint in Ordnung zu sein. Beim negativen kommt offenbar schon keine Eingangsspannung an oder er ist defekt. Möglicherweise sitzt ein Sicherungswiderstand davor, der hochohmig geworden ist. |
DVD84
18:51
meinst Du einfach viel Ohm oder direkt Unterbrechung ? Müsste jetzt jeden Widerstand auf Platine messen ? Ist der Aufwand noch Wert oder wird es am Ende doch was teureres ? |
PBienlein
19:43
Nun, Widerstände kosten ein paar Cent und ein Stabi vielleicht einen Euro. Der Aufwand ist also überschaubar, denke ich. |
DVD84
21:17
Negative Spannung ist wider da ![]() -8,9V und -15,5V |
Edifier S530D defekt tscheinik am 19.09.2019 – Letzte Antwort am 16.11.2019 – 4 Beiträge |
Edifier S550 Subwoofer yti am 19.04.2017 – Letzte Antwort am 20.04.2017 – 4 Beiträge |
JBL Subwoofer Aktiv Modul defekt. Transistor? pa-recordz am 28.03.2013 – Letzte Antwort am 06.10.2022 – 25 Beiträge |
Aktiv Modul defekt, Subwoofer anders betreiben. Neonyx am 30.12.2016 – Letzte Antwort am 28.05.2017 – 9 Beiträge |
Edifier S730D Subwoofer reagiert nicht CptSniffles am 17.07.2018 – Letzte Antwort am 19.08.2019 – 5 Beiträge |
Teufel M6200 Sub Modul Defekt? Benötige Hilfe DirkF am 11.08.2015 – Letzte Antwort am 13.08.2015 – 4 Beiträge |
Subwoofer defekt? LautrerHerzblut am 06.09.2010 – Letzte Antwort am 06.03.2011 – 10 Beiträge |
Subwoofer defekt ? sascha4318 am 05.08.2013 – Letzte Antwort am 07.08.2013 – 5 Beiträge |
Subwoofer defekt sneasel1987 am 27.01.2014 – Letzte Antwort am 10.02.2014 – 2 Beiträge |
Subwoofer defekt? Bloodfield am 18.10.2015 – Letzte Antwort am 19.10.2015 – 4 Beiträge |
2018
Top 10 Threads in Lautsprecher und Subwoofer der letzten 7 Tage
- Teufel Rockster Air geht nicht mehr an
- Bose SoundTouch 300 Soundbar ohne Funktion
- Grundsatzfrage: Elkos in Frequenzweiche durch Folienkondensatoren ersetzen?
- Hilfe, Membran eingedrückt!
- Sickenkleber,welchen nehmen?
- Teufel Cinebar 52 Soundbar kein Sound Bass schon
- Logitech Z906 lässt sich nicht mehr einschalten
- Lautsprecher knackt
- Delle aus Lautsprechergitter entfernen
- Teufel Subwoofer defekt. kein Ton mehr. Was könnte defekt sein ?
Top 10 Threads in Lautsprecher und Subwoofer der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder929.029 ( Heute: 4 )
- Neuestes Mitgliedsmutidrink
- Gesamtzahl an Themen1.559.529
- Gesamtzahl an Beiträgen21.728.690
