HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Elektronik (Stereo&Surround) » Lautsprecher und Subwoofer » Teufel M6200 Sub Modul Defekt? Benötige Hilfe | |
Teufel M6200 Sub Modul Defekt? Benötige Hilfe+A -A |
DirkF
Gesperrt |
#1 erstellt: 11. Aug 2015, 16:03 | |
Habe den Subwoofer Teufel M6200. Nun kommt kein Ton mehr heraus und ich vermute am Verstärkermodul ist etwas defekt. Der Subwoofer wird über eine Fernbedienung gesteuert und nicht wie üblich am Verstärkermodul selbst durch Drehregler. Habe erst auf die üblichen verdächtigen getippt (Kondensatoren) aber dort scheint alles in Ordnung zu sein. Daher benötige ich eure Hilfe eventuell hat jemand einen Tipp woran es liegen kann? Geringe Grundkenntnisse in der Technik wie auch Lötstation und Multimeter wären verfügbar. Ich habe von allen Kompononeten einmal Bilder gemacht. Gruß Dirk |
PBienlein
#2 erstellt: 12. Aug 2015, 08:37 | |
Hallo Dirk, lässt sich die Kiste denn wenigstens per Fernbedienung Ein- und Ausschalten? Auf den Bildern habe ich insgesamt 3 Relais gezählt. 1. Standby Relais auf der Standby Platine. Es müsste klicken, wenn per FB Ein- bzw. Ausgeschaltet wird. 2. Endstufen Relais. Sofern kein Fehler in der Endstufe ist, sollte es klicken und somit den Lautsprecher zuschalten. 3. Relais #3 auf der Eingangsplatine. Funktion? Evtl. wird das Signal noch einmal zu- bzw. abgeschaltet oder es schaltet die Steuerleitung für das Einschaltrelais der Standbyschaltung. Alle drei müssten aktiv sein, damit aus dem Sub Töne kommen. Gruß PBienlein |
DirkF
Gesperrt |
#3 erstellt: 12. Aug 2015, 15:13 | |
Hallo PBienlein, vielen Dank für deine Antwort und Hilfestellung.
Der Subwoofer lässt sich ein und ausschalten, dabei leuchtet im Display die LED im Standby Modus rot und wenn er eingeschaltet wird über die Fernbedienung grün. Das Schaltrelai ist deutlich beim ein bzw. ausschalten zu hören. Weitere Relaigeräusche sind beim einschalten bzw. kurz danach des Subwoofer nicht hörbar. Gruß Dirk |
DirkF
Gesperrt |
#4 erstellt: 13. Aug 2015, 18:23 | |
Keiner mehr eine Idee was gemacht werden könnte? Gruß Dirk |
Teufel M6200 defekt My_name_is_Hank am 09.12.2020 – Letzte Antwort am 22.12.2020 – 6 Beiträge |
Teufel M420F Aktivmodul "defekt" -Hoschi- am 13.02.2018 – Letzte Antwort am 20.02.2018 – 5 Beiträge |
Teufel Concept G Sub defekt Spatnonkl am 06.01.2011 – Letzte Antwort am 07.06.2016 – 4 Beiträge |
Sub Teufel Concept S defekt? jensfunk am 06.02.2014 – Letzte Antwort am 26.08.2014 – 7 Beiträge |
Teufel Magnum PE sub defekt? sebastian2412 am 17.02.2023 – Letzte Antwort am 18.02.2023 – 2 Beiträge |
Teufel T4000 Wireless Modul oNeee am 04.12.2023 – Letzte Antwort am 05.12.2023 – 6 Beiträge |
Edifier S330D Subwoofer/Modul defekt DVD84 am 10.10.2018 – Letzte Antwort am 10.10.2018 – 9 Beiträge |
Teufel M420 F Subwoofer defekt? tommie-s am 09.06.2014 – Letzte Antwort am 27.12.2014 – 2 Beiträge |
Teufel SB 52 SW defekt. Hilfe! counter68 am 22.07.2017 – Letzte Antwort am 05.12.2022 – 109 Beiträge |
Netzteil Teufel Cubes defekt, bitte um Hilfe DocMichael am 09.05.2019 – Letzte Antwort am 24.03.2020 – 31 Beiträge |
2015
Top 10 Threads in Lautsprecher und Subwoofer der letzten 7 Tage
- Teufel Rockster Air geht nicht mehr an
- Bose SoundTouch 300 Soundbar ohne Funktion
- Grundsatzfrage: Elkos in Frequenzweiche durch Folienkondensatoren ersetzen?
- Hilfe, Membran eingedrückt!
- Sickenkleber,welchen nehmen?
- Teufel Cinebar 52 Soundbar kein Sound Bass schon
- Logitech Z906 lässt sich nicht mehr einschalten
- Lautsprecher knackt
- Delle aus Lautsprechergitter entfernen
- Teufel Subwoofer defekt. kein Ton mehr. Was könnte defekt sein ?
Top 10 Threads in Lautsprecher und Subwoofer der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder927.132 ( Heute: )
- Neuestes Mitglied
- Gesamtzahl an Themen1.554.858
- Gesamtzahl an Beiträgen21.623.580
