HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Elektronik (Stereo&Surround) » Lautsprecher und Subwoofer » Quadral aktiv Sub 55 Sicherung brennt durch | |
Quadral aktiv Sub 55 Sicherung brennt durch+A -A |
-Deka-
20:57
erstellt: 21. Dez 2018, |
Hi Leute, Ich habe ein Problem unzwar ging vor einiger Zeit mein Sub einfach aus. Als ich ihn aufgemacht hab waren die Sicherungen durch, also hab ich diese gewechselt angeschaltet und wieder das selbe. Das einzige was mir noch aufgefallen ist ist der schwarze Fleck auf dem Teil über den Wiederständen. Kann der Defekt an diesem Teil liegen und wie heißt es? ![]() Würde mich sehr über Hilfe freuen ![]() [Beitrag von -Deka- am 21. Dez 2018, 21:32 bearbeitet] |
Rabia_sorda
16:37
erstellt: 22. Dez 2018, |
Den einzigen Fleck den ich erkennen kann, ist auf einem Kerko, aber dazu müsste man das Schaltbild sehen, ob es eine Auswirkung hat, wenn er defekt ist. Normalerweise sollte es daran aber nicht liegen. Du kannst ihn aber auch entlöten und ohne ihn ausprobieren. Ansonsten sind keine Auffälligkeiten zu erkennen und es müssen Messungen vorgenommen werden. Dazu solltest du dir erstmal die Greatzbrücke und die beiden Pufferelkos vornehmen. Denn so einen satten Kurzschluß vermute ich als erstes dort. Wenn alles i.O., dann kann der AMP-IC auch defekt sein. [Beitrag von Rabia_sorda am 22. Dez 2018, 16:43 bearbeitet] |
-Deka-
14:39
erstellt: 23. Dez 2018, |
Ok danke für die Antwort ich werde mir die Tage mal ein gutes Multimeter leihen und durchmessen👍 |
Rabia_sorda
14:54
Auf dem AMP-IC kann ich (in starker Vergrößerung) oben rechts etwas erkennen, dass etwas wie eine "Platzung" aussieht. Das Bild kann aber auch täuschen. Ist es evtl. ein TDA1519A? Der ist ohne weiteres noch für rund 5€ erhältlich. |
-Deka-
11:44
erstellt: 30. Dez 2018, |
Das scheint nur der Schraubenkleber zu sein. Ich denke das ich mir jetzt einfach den amp-ic und neue elkos besorge und die mal einlöte. Kostet na beides nicht viel. |
PBienlein
12:26
Hallo, könntest Du netterweise trotzdem Karstens Frage bezüglich des Verstärker-ICs beantworten? Handelt es sich um ein TDA1519A oder ein anderes? Wenn es ein anderes ist, wie ist die Bezeichnung? Vielleicht braucht später ja mal jemand anderes diese Info und BTW ist es ist m.E. ein Gebot der Höflichkeit, dass man Fragen von Helfern möglichst vollständig beantwortet. Schließlich will man selbst ja etwas haben (einen Rat) und das meist für lau... Gruß PBienlein [Beitrag von PBienlein am 30. Dez 2018, 12:29 bearbeitet] |
-Deka-
12:35
erstellt: 06. Jan 2019, |
Oh tut mir leid. Es ist ein TDA1519A. Mfg Deka |
Jamo Sub 660 - Sicherung brennt regelmäßig durch? actiontobi am 17.12.2012 – Letzte Antwort am 31.10.2024 – 540 Beiträge |
The box MA205 Aktiv - Sicherung brennt beim Anschalten durch Stratolicious am 29.05.2017 – Letzte Antwort am 31.05.2017 – 3 Beiträge |
Sicherung vom Subwoofer brennt sofort durch Locke1607 am 29.01.2014 – Letzte Antwort am 30.01.2014 – 7 Beiträge |
Syrincs M3-220 Sicherung brennt permanent durch Dooderino am 25.03.2017 – Letzte Antwort am 25.03.2017 – 3 Beiträge |
JBL es250pw Sicherung brennt regelmäßig durch 328_QP am 04.03.2018 – Letzte Antwort am 04.03.2018 – 4 Beiträge |
KEF X300A Wireless Sicherung brennt dauerhaft durch Rene5377 am 09.10.2020 – Letzte Antwort am 14.09.2022 – 32 Beiträge |
Quadral Sub Seven aktiv spielt nur laut Chimera95 am 26.08.2021 – Letzte Antwort am 28.08.2021 – 9 Beiträge |
Conrad DISCOBOX CA180. Weiche brennt immer durch. Science-Fiction89 am 09.12.2010 – Letzte Antwort am 18.12.2010 – 7 Beiträge |
Quadral Montan Hochtöner defekt, welche Sicherung? Karla26 am 30.09.2010 – Letzte Antwort am 02.10.2010 – 4 Beiträge |
Quadral Boxen Mitteltöner durch s30chippi am 19.02.2008 – Letzte Antwort am 16.03.2016 – 16 Beiträge |
Top Produkte in Lautsprecher und Subwoofer
Top 10 Threads in Lautsprecher und Subwoofer der letzten 7 Tage
- Teufel Rockster Air geht nicht mehr an
- Bose SoundTouch 300 Soundbar ohne Funktion
- Grundsatzfrage: Elkos in Frequenzweiche durch Folienkondensatoren ersetzen?
- Hilfe, Membran eingedrückt!
- Sickenkleber,welchen nehmen?
- Teufel Cinebar 52 Soundbar kein Sound Bass schon
- Logitech Z906 lässt sich nicht mehr einschalten
- Lautsprecher knackt
- Delle aus Lautsprechergitter entfernen
- Teufel Subwoofer defekt. kein Ton mehr. Was könnte defekt sein ?
Top 10 Threads in Lautsprecher und Subwoofer der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder928.903 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitgliedthorstenxor
- Gesamtzahl an Themen1.559.239
- Gesamtzahl an Beiträgen21.721.151
