2x Heco Victa 251A Problem
Ground0
#1 erstellt: 26. Jan 2019, 20:40
Hallo ich habe ein großes Problem mit meinen Subwoofern.
Die 2 heco subs habe ich mir gebraucht gekauft.
Sie sind beide über den Verstärker über den pre out angeschlossen.
So weit so gut allerdings habe ich den ersten angeschlossen und ich muss den pegel am subwoofer schon fast voll aufdrehen damit es mir passt.
So jetzt kommts ich habe den 2 angeschlossen (ohne den ersten für dem Pegelausgleich).
Ich stell den subwoofer genau auf die gleiche pegeleinstellung am drehregler allerdings kommt fast garkeine Leistung?
Ich Verstehe dass jetzt nicht ganz die 2subwoofer sind exakt identisch aber der eine ist um einiges "leiser"
An was kann dass liegen?
Denon_1957
#2 erstellt: 26. Jan 2019, 20:45
Was für ein Verstärker nutzt du und wie genau beide Subwoofer angeschlossen am besten mit Bild.
Ground0
#3 erstellt: 26. Jan 2019, 20:49
Der Verstärker ist von einer kompaktanlage aber an den liegts nicht. Da ein Freund schon einen denon x1300 zum testen da hatte genau das selbe.
http://www.radio-now...m70dab-backpanel.jpg
Ganz normal am pre out angeschlossen und mit einen y verteiler zu den 2 subwoofern
Denon_1957
#4 erstellt: 26. Jan 2019, 21:14
Wenn du es mit einem X 1300 getestet hast und das Problem das selbe war dann ist ein Sub warscheinlich im Arsch anders kann ich mir das Problem auch nicht vorstellen.
Ich würde jeden Sub einzeln anschliesen (ohne Y-Kabel) und testen dann hast du Gewissheit.
Ground0
#5 erstellt: 26. Jan 2019, 22:53
Ja irgendwas stimmt nicht mit den subwoofer aber es liegt eigentlich nur am eingangsignal da wir beim denon am tv den subwoofer pegel erhöht haben und dann ist auch mehr gegangen. Allerdings geht das ja bei meimen verstärker nicht
Gibts es irgend einen trick den "eingangspegel" zu erhöhen ich müsste den lautstärker poti nur noch weiter wie auf max drehen ķönnen
Naja auf alle fälle ist das blöd man kauft sich 2mal den selben subwoofer aber dann sind sie anscheinend doch nicht gleich..
Ach ja und den test ohnen den y kabel hatte wir auch schon gemacht.
ehemals_Mwf
#6 erstellt: 27. Jan 2019, 13:07
schon mal über High-Level (Lautsprecherkabel parallel zu den Main-LS am Verstärker) angeschlossen ?
Gibts da auch den Pegelunterschied zwischen deinen beiden Exemplaren ?
[Beitrag von ehemals_Mwf am 27. Jan 2019, 13:08 bearbeitet]
Ground0
#7 erstellt: 27. Jan 2019, 17:47
Ja gerade ausprobiert ist genau das selbe.
ehemals_Mwf
#8 erstellt: 27. Jan 2019, 21:47
o.K.
dann nochmal beide Subs nacheinander
-- an eine einstellbare Quelle hängen
-- die du so leise drehst,
-- dass du das Vol.Poti vom lauteren Sub auf max. stellen kannst.
-- dann den leiseren /defekten dran und ebenfalls auf max.,
wieviel leiser ist er jetzt ?
Damit lässt sich abschätzen ob lediglich ein Fehler am Vol.Poti vorliegt.
Ground0
#9 erstellt: 28. Jan 2019, 19:47
Hallo der subwoofer ist 10db leiser als der andere mit handymicro gemessen
Ground0
#10 erstellt: 28. Jan 2019, 19:48
Also bei den einem subwoofer hatte ich 95db und bei dem anderen nur 85db
ehemals_Mwf
#11 erstellt: 28. Jan 2019, 22:04
Damit ist leider nicht nur das Poti defekt.
Daher:
-- diesen Subwoofer zurückgegeben, oder
-- Reparaturversuch von jmd. der sich ein wenig auskennt, aber davon nicht leben muss
Heco victa Subwoofer 251a defekt
pavian04 am 02.04.2020  –  Letzte Antwort am 02.04.2020  –  2 Beiträge
Heco Metas XT Sub 251A defekt
donniedarko83 am 22.12.2015  –  Letzte Antwort am 16.01.2016  –  5 Beiträge
Heco Victa 701 - Farbänderung
Lurtz am 21.04.2014  –  Letzte Antwort am 23.04.2014  –  2 Beiträge
Heco Victa 201 defekt
328_QP am 25.03.2017  –  Letzte Antwort am 25.03.2017  –  2 Beiträge
Fehlersuche Heco Victa 500
timtim2410 am 30.05.2017  –  Letzte Antwort am 16.06.2017  –  17 Beiträge
Boxen kaputt? Heco victa 300
Trailblazer79 am 02.01.2014  –  Letzte Antwort am 03.01.2014  –  20 Beiträge
Heco Victa 701 - kein Ton
divinus am 21.02.2012  –  Letzte Antwort am 24.02.2012  –  3 Beiträge
Heco Aktiv-Subwoofer rumpelt
chickenhawk0815 am 25.02.2020  –  Letzte Antwort am 13.05.2020  –  20 Beiträge
Heco Victa Sub 25A Defektdiagnose
prettyfly89 am 04.09.2010  –  Letzte Antwort am 06.09.2010  –  8 Beiträge
Heco Victa 200 Hochtöner defekt
Nobelknobel am 17.10.2010  –  Letzte Antwort am 18.10.2010  –  2 Beiträge
2019
  • Registrierte Mitglieder928.646 ( Heute: 4 )
  • Neuestes MitgliedSusannePandy
  • Gesamtzahl an Themen1.558.661
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.707.720
Top Hersteller in Lautsprecher und Subwoofer Widget schließen
