HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Elektronik (Stereo&Surround) » Lautsprecher und Subwoofer » Subwoofer (Magnat Quantum 530a) "klackert&quo... | |
Subwoofer (Magnat Quantum 530a) "klackert" beim Versuch auf standby zu schalten+A -A |
hgt1969
#1 erstellt: 20. Feb 2019, 17:48 | |
Hallo Experten, nachdem ich mir einen neuen AV Receiver geleistet hatte, ist mir aufgefallen, dass der Subwoofer (Magnat 530a) nicht mehr richtig funktioniert. Output war nur ziemlich leise und "brummig"... schwer zu beschreiben. Hatte den Sub bisher immer auf "Auto" Einstellung, so auch jetzt wieder angeschlossen (Pre-Out). Nach ca. 10min "Leerlauf" gibt er dann allerdings merkwürdige "klackernde" Geräusche von sich... offenbar, wenn er versucht, sich in den standby Modus zu schalten... LED blinkt im Takt zwischen grün und rot... Das Problem tritt auch auf, falls der Sub autark ohne Verbindung zum Verstärker einfach nur auf "Auto" eingeschaltet wird. Ist das ein Problem des Netzteils bzw. der Elektronik? Der Sub war selten in Betrieb und auch nur leise, könnte prinzipiell also schon länger defekt sein, stand aber immer auf "Auto"... und das ungesunde "Klackern" ist auf jeden Fall neu... Das ganze ist irgendwie merkwürdig... die Vorgeschichte ist, dass ich auf DVB-T2 umgestiegen bin und auf einmal mein alter AV Receiver defekt war (vermute, dass irgendwie der HDMI Output des DVB-T2 Receivers Ärger gemacht hat (direkt am TV angeschlossen funzt er allerdings)... der AV Receiver hat sich daraufhin einfach immer auf Mute geregelt... hinterher auch autark ohne inputs, Boxen etc... Irgendeine Idee, was das Problem sein könnte? Gewitter gab's keine und ich hatte den Sub ohnehin an Steckdose mit Überspannungsschutz...Reparatur beim Radio/Fernsehtechniker? Besten Dank. VG, HG |
PBienlein
#2 erstellt: 21. Feb 2019, 09:12 | |
Hallo HG, die SuFu ergibt einen Treffer mit einem sehr ähnlichen, wenn nicht sogar gleichen Problem, was aber scheinbar häufiger bei diesem Modell vorkommt. Vor allem im letzten Post (#22) wird eine mögliche Lösung beschrieben. Gruß PBienlein [Beitrag von PBienlein am 21. Feb 2019, 09:14 bearbeitet] |
hgt1969
#3 erstellt: 21. Feb 2019, 11:28 | |
Hallo PBienlein, vielen Dank für die Antwort. Ja, das Problem klingt ziemlich genau nach meinem Problem. Klasse! Dann werde ich mal schauen, ob der R8 auch bei mir abgeraucht ist und dann ggfs. selbst Hand anlegen oder mit "Reparaturanleitung" zum Techniker... Sorry, ist mir unverständlich, wie ich stundenlang im Forum suchen konnte, ohne den thread zu finden... Besten Dank nochmals, HG |
Magnat Quantum 530a Subwoofer defekt Der_Weihnachtsmann am 23.08.2019 – Letzte Antwort am 23.08.2019 – 2 Beiträge |
Magnat Quantum 530a defekt m62-b44 am 16.06.2021 – Letzte Antwort am 29.06.2021 – 18 Beiträge |
Teufel T 2000 SW Relais klackert lorsi am 04.01.2022 – Letzte Antwort am 31.01.2023 – 19 Beiträge |
Magnat Quantum 557 Defekt ? kastig am 08.09.2011 – Letzte Antwort am 11.09.2011 – 4 Beiträge |
Magnat Quantum 757 - Chassiswechsel darthbender213 am 26.04.2015 – Letzte Antwort am 03.11.2015 – 5 Beiträge |
Magnat Quantum - Hochtöner defekt? Mr.Nase am 01.09.2013 – Letzte Antwort am 16.02.2014 – 5 Beiträge |
Aktiv Subwoofer Magnat Quantum 625A Endstufe Defekt Markus_Gath am 07.10.2017 – Letzte Antwort am 08.10.2017 – 6 Beiträge |
Magnat Quantum 605 knattert Madd92 am 07.12.2011 – Letzte Antwort am 10.12.2011 – 3 Beiträge |
Magnat quantum 553 ersatzteile Bastoknasto am 30.06.2017 – Letzte Antwort am 30.06.2017 – 3 Beiträge |
Magnat Quantum 605 | Ersatz-Kondensator davidlefux am 29.04.2015 – Letzte Antwort am 04.05.2015 – 27 Beiträge |
2019
Top Produkte in Lautsprecher und Subwoofer
Top 10 Threads in Lautsprecher und Subwoofer der letzten 7 Tage
- Teufel Rockster Air geht nicht mehr an
- Bose SoundTouch 300 Soundbar ohne Funktion
- Grundsatzfrage: Elkos in Frequenzweiche durch Folienkondensatoren ersetzen?
- Hilfe, Membran eingedrückt!
- Sickenkleber,welchen nehmen?
- Teufel Cinebar 52 Soundbar kein Sound Bass schon
- Logitech Z906 lässt sich nicht mehr einschalten
- Lautsprecher knackt
- Delle aus Lautsprechergitter entfernen
- Teufel Subwoofer defekt. kein Ton mehr. Was könnte defekt sein ?
Top 10 Threads in Lautsprecher und Subwoofer der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder927.103 ( Heute: 9 )
- Neuestes MitgliedDittti
- Gesamtzahl an Themen1.554.787
- Gesamtzahl an Beiträgen21.621.840
