HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Elektronik (Stereo&Surround) » Lautsprecher und Subwoofer » MB Quart QL SP X 4 Lautsprecher gerissen | |
MB Quart QL SP X 4 Lautsprecher gerissen+A -A |
keck93
#1 erstellt: 23. Feb 2019, 12:40 | |
Rabia_sorda
#2 erstellt: 23. Feb 2019, 14:25 | |
"Irgendein" Tieftöner wird hier zwar funktionieren, wenn er in den Lochausschnitt passt und zudem eine 4 Ohm-Impedanz aufweist. Aber klanglich kann nur ein originaler Tieftöner auch nur den originalen Klang/Bass wiedergeben. Funktioniert der TT denn noch, oder ist seine Schwingspule auch schon defekt? Denn es gibt sonst Sicken-Reparatursets, die man einkleben kann. Dazu sollte man sich aber vorher Tutorials anschauen, denn dazu gibt es doch einiges zu beachten. Im Grunde ist das aber dennoch keine Raketentechnik. Es gibt auch Lautsprecher-Reparaturwerkstätte die das übernehmen. Ansonsten auch mal nach gebrauchten TT Ausschau halten, die es evtl. mal bei großen Online-Marktplätzen geben könnte. Die TT könnten durchaus von Tonsil stammen und daher schaue zusätzlich mal nach der Baureihe der Tonsil GDN 20/60 mit 4 Ohm. Diese wären zumindest dem originalen TT am ähnlichsten. [Beitrag von Rabia_sorda am 23. Feb 2019, 14:28 bearbeitet] |
keck93
#3 erstellt: 26. Feb 2019, 20:27 | |
Servus, Vielen Dank für die Antwort. Wie kann ich dann herausfinden ob die Schwingspule noch intakt ist oder ob es reichen würde dies sie kennen zu reparieren? Entschuldigt mein Unwissen 😄 |
ehemals_Mwf
#4 erstellt: 26. Feb 2019, 22:39 | |
-- Multimeter aus dem Baumarkt -- Widerstandsmessung DC-Ohm -- nach Abzug von Kabel- und Übergangswiderständen (vorher prüfen durch direkte Verbindung der beiden Messspitzen) -- müssten für eine intakte 4-Ohm-Schwingspule ca. 3 Ohm rauskommen. Gruss, Michael |
keck93
#5 erstellt: 28. Feb 2019, 10:00 | |
Servus, Also nach Abzug der Kabel usw. lande ich bei 3,3 Ohm. Bedeutet das, dass ich lediglich die Sicke reparieren muss und den Lautsprecher anschließend weiterverwenden kann? Grüße |
MoDrummer
#6 erstellt: 28. Feb 2019, 10:06 | |
Es gibt ein sogenanntes Reconning, speziell für PA Speaker. Und bei MB Quart kann man sogar Speaker reparieren lassen. Die haben eine Super Einrichtung für alte Lautsprecher. Mal auf deren Website schauen. |
ehemals_Mwf
#7 erstellt: 28. Feb 2019, 11:40 | |
Sehr wahrscheinlich ja. Du solltest nur nochmal prüfen ob die Schwingspule noch ohne Schleifgeräusche im Luftspalt läuft. Dazu sie möglichst mittig mit den Fingern reindrücken oder das Chassis direkt an den Verstärker anschließen und mäßig laut Musi laufen lassen (da kommt jetzt kein Bass raus sondern eher quakige Mitten, aber es geht nur um evtl. Nebengeräusche). http://www.audio-par...oKD9cfBoCgZAQAvD_BwE http://www.ppa-audio.de/Preise_Sickenerneuerung.pdf |
keck93
#8 erstellt: 28. Feb 2019, 12:17 | |
Da haben mich die Schleifgeräusche erst auf den Schaden aufmerksam gemacht. Leider war die Abdeckung vorne drüber und deswegen habe ich es erst durch das Geräusch bemerkt. Habe die Geräusche jetzt aber darauf geschoben dass die Silke die Membran nicht mehr in der Mitte hält. Ich dachte also, dass durch die Sickenreparatur auch die Schleifgeräusche verschwinden würden. Grüße |
ehemals_Mwf
#9 erstellt: 28. Feb 2019, 12:27 | |
Das kann auch so sein. Für den Test solltest du den LS flach auf den Rücken (Magnet) stellen, sodass die Membran nicht schief hängt. Sorry das ich vergessen habe darauf hinzuweisen. [Beitrag von ehemals_Mwf am 28. Feb 2019, 12:28 bearbeitet] |
MB Quart QL SP 4 Sickenreparatur V3841 am 08.11.2012 – Letzte Antwort am 12.11.2012 – 3 Beiträge |
mb quart ql sp 4 tieftöner bass_7 am 13.09.2011 – Letzte Antwort am 15.06.2014 – 7 Beiträge |
MB Quart QL 980 SP Hochtöner otti118 am 07.10.2024 – Letzte Antwort am 25.10.2024 – 8 Beiträge |
8" Tieftöner Ersatz für MB Quart QL SP X 2 boarder87 am 31.07.2014 – Letzte Antwort am 19.09.2015 – 6 Beiträge |
MB Quart Ersatzteile? HDDave am 26.11.2009 – Letzte Antwort am 05.02.2017 – 21 Beiträge |
MB QUART QL 802 S - Wartung michami am 26.04.2020 – Letzte Antwort am 29.12.2023 – 32 Beiträge |
MB Quart Hochtöner Reparatur fanibiro am 14.01.2020 – Letzte Antwort am 17.02.2020 – 10 Beiträge |
mb quart 980s cue13 am 05.02.2018 – Letzte Antwort am 05.02.2018 – 4 Beiträge |
MB Quart QL 1002 S - Frequenzweiche - Kondensatoren tauschen TWQuart am 29.12.2023 – Letzte Antwort am 11.06.2024 – 10 Beiträge |
MB Quart QL 40 C Hochtöner defekt. Ersatzteile? Special_<K> am 03.01.2014 – Letzte Antwort am 07.01.2014 – 4 Beiträge |
2019
Top Produkte in Lautsprecher und Subwoofer
Top 10 Threads in Lautsprecher und Subwoofer der letzten 7 Tage
- Teufel Rockster Air geht nicht mehr an
- Bose SoundTouch 300 Soundbar ohne Funktion
- Grundsatzfrage: Elkos in Frequenzweiche durch Folienkondensatoren ersetzen?
- Hilfe, Membran eingedrückt!
- Sickenkleber,welchen nehmen?
- Teufel Cinebar 52 Soundbar kein Sound Bass schon
- Logitech Z906 lässt sich nicht mehr einschalten
- Lautsprecher knackt
- Delle aus Lautsprechergitter entfernen
- Teufel Subwoofer defekt. kein Ton mehr. Was könnte defekt sein ?
Top 10 Threads in Lautsprecher und Subwoofer der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder927.961 ( Heute: 3 )
- Neuestes Mitglied≠ThomasS_≠
- Gesamtzahl an Themen1.557.017
- Gesamtzahl an Beiträgen21.670.714
