HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Elektronik (Stereo&Surround) » Lautsprecher und Subwoofer » Acoustat Spectra 11 reparieren: linker Hochtöner s... | |
Acoustat Spectra 11 reparieren: linker Hochtöner sehr dumpf und Basschassis ist eingerissen+A -A |
murkr
#1 erstellt: 27. Feb 2019, 15:12 | |
Halli-hallo. Meine Acosutat Spectra 11 sind in einem schlechten Zustand. 1) ein Basschassis ist eingerissen. Eigentlich nur das Gummi am Rand, kann man das einzeln tauschen? Wenn ja worauf muss ich achten, wenn nein, worauf muss ich achten, wenn ich mir n neues Chassis kaufe? 2) der linke Hochtöner ist deutlich dumpfer als der rechte. Jemand ne Idee woran das liegen könnte und was ich dann tun muss Danke im Vorraus! |
Yahoohu
#2 erstellt: 27. Feb 2019, 15:25 | |
Moin, 1. Richtig gemacht bei den Basschassis wird das in der Regel vom Fachmann (Sicken erneuern). Da sollte man auch direkt beide Seiten erneuern lassen. 2. Bei dieser Art Lautsprecher unterliegen die Folien nach bestimmter Betriebszeit (Raucherräume und feuchte Umgebung beschleunigen das) einem Verschleiß. Hier sollten dann auch beide Seiten repariert werden. Billig wird das nicht. Bei Google findest Du Firmen die sich auf die Reparatur dieser Lautsprecher spezialisiert haben. |
murkr
#3 erstellt: 27. Feb 2019, 16:00 | |
Dank dir für die schnelle Antwort. zu 1) lohnt es sich dann nicht vllt neue Chassis zu klaufen? Die einzubauen sieht sehr einfahc aus. Is das Sicken erneuern so schwer selber zu machen? zu 2) ist folien austauschen so schwer, dass man es nciht selber machen kann? |
Yahoohu
#4 erstellt: 27. Feb 2019, 17:49 | |
Ich kenne Deine technischen Fertigkeiten nicht Mal eben ein anderes Basschassis einbauen ist nur dann sinnvoll, wenn es die gleichen Parameter wie das Originalchassis hat. [Beitrag von Yahoohu am 27. Feb 2019, 17:50 bearbeitet] |
Rabia_sorda
#5 erstellt: 27. Feb 2019, 20:18 | |
Tjaaaa, ich weiß ja nicht wie groß der Riss ist und wie hochwertig du das repariert haben möchtest. Wenn du davon mal ein Bild machen könntest, hätte ich auch eine sehr günstige und schnelle DIY-Variante, je nach dem wie sich der Riss gestaltet und wie groß er ist. [Beitrag von Rabia_sorda am 27. Feb 2019, 20:19 bearbeitet] |
Yahoohu
#6 erstellt: 27. Feb 2019, 20:21 | |
Reden wir über diese Acoustat? www.hifi-forum.de/in...ead=25397&postID=3#3 |
murkr
#7 erstellt: 01. Mrz 2019, 18:50 | |
Nein, ich hatte dann heile Acoustat Spectra gekauft. |
murkr
#8 erstellt: 01. Mrz 2019, 18:55 | |
Foto kann ich nciht machen, Riss ist 10cm lang ganz grob, an der Seite der Sicke. |
ehemals_Mwf
#9 erstellt: 01. Mrz 2019, 19:59 | |
IMHO ist dies das wesentlich größere Problem, welches zuerst angegangen werden sollte bevor irgendein Aufwand in den TT gesteckt wird. Gruss, Michael |
Yahoohu
#10 erstellt: 01. Mrz 2019, 20:06 | |
Jau, und wenn Du nur die linke Seite fertig machst, klingt es rechts dumpf..... |
murkr
#11 erstellt: 02. Mrz 2019, 20:00 | |
Ich hab noch keine Seite fertig gemacht und es klingt links dumpf. Michaels Kommentar stimm ich zu. Denk es liegt an der Stromversorgung oder alten Folien? |
Acoustat Spectra 11 - Flächenstrahler neu beziehen? TaylorMade am 05.06.2009 – Letzte Antwort am 26.06.2009 – 2 Beiträge |
Staubschutzkalotte von Sony Hochtöner eingerissen 6thSenSe am 04.04.2012 – Letzte Antwort am 31.12.2013 – 5 Beiträge |
Hochtöner Reparieren DVD84 am 10.10.2017 – Letzte Antwort am 11.10.2017 – 3 Beiträge |
TANNOY hochtöner reparieren? classic.franky am 25.10.2012 – Letzte Antwort am 09.03.2015 – 8 Beiträge |
Needle Alu Super Tower - Hochtöner reparieren Ahn1 am 05.09.2019 – Letzte Antwort am 08.09.2019 – 5 Beiträge |
Meine Boxen klingen dumpf. Hochtöner? Frequenzweiche? henkowski am 10.02.2010 – Letzte Antwort am 10.02.2010 – 11 Beiträge |
Hochtönerproblem - Frequenzweiche Reparieren Hagelschauer am 08.03.2013 – Letzte Antwort am 09.03.2013 – 5 Beiträge |
Coral DX-11, Ersatz für Super-Hochtöner S97 am 19.03.2018 – Letzte Antwort am 17.04.2018 – 4 Beiträge |
Linker und Rechtenr KAnal unterschiedlich Katinka95 am 05.05.2017 – Letzte Antwort am 07.05.2017 – 6 Beiträge |
Peerless Hochtöner aus der CT188 reparieren Iannis_c am 16.12.2014 – Letzte Antwort am 16.12.2014 – 2 Beiträge |
Top Produkte in Lautsprecher und Subwoofer
Top 10 Threads in Lautsprecher und Subwoofer der letzten 7 Tage
- Teufel Rockster Air geht nicht mehr an
- Bose SoundTouch 300 Soundbar ohne Funktion
- Grundsatzfrage: Elkos in Frequenzweiche durch Folienkondensatoren ersetzen?
- Hilfe, Membran eingedrückt!
- Sickenkleber,welchen nehmen?
- Teufel Cinebar 52 Soundbar kein Sound Bass schon
- Logitech Z906 lässt sich nicht mehr einschalten
- Lautsprecher knackt
- Delle aus Lautsprechergitter entfernen
- Teufel Subwoofer defekt. kein Ton mehr. Was könnte defekt sein ?
Top 10 Threads in Lautsprecher und Subwoofer der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder927.099 ( Heute: 9 )
- Neuestes MitgliedDittti
- Gesamtzahl an Themen1.554.786
- Gesamtzahl an Beiträgen21.621.833
