HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Elektronik (Stereo&Surround) » Lautsprecher und Subwoofer » Kaputten XTZ Active Subwoofer 99W10.16 reparieren? | |
Kaputten XTZ Active Subwoofer 99W10.16 reparieren?+A -A |
drdim
11:18
erstellt: 23. Mrz 2019, |||
Hi! Ich hab vor einiger Zeit einem Kumpel sein 3.1 Soundsystem abgekauft. Angeblich wurde er vor vielen Jahren sogar hier beraten sich die Teile zu kaufen. Leider hab ich von Hifi überhaupt keine Ahnung - aber der Klang war mehr als fett, also war ich damit sehr zufrieden :D. Nach einem Umzug in eine neue Wohnung gibt es leider ein Problem: Der Subwoofer funktioniert nicht mehr, obwohl alles genauso wie vorher angeschlossen wurde. Er springt an, aber der Eingang vom AV-Receiver wird ignoriert wenn ich den Schalter auf "Auto" stelle. Wenn ich den Schalter auf "Always On" stelle passiert folgendes: ![]() (Das blaue Licht ist am blinken und es gibt dabei jedes mal ein übles "Plink" Geräusch) Wie kann ich den Fehler beheben? Mein Kumpel hat auch keine Ahnung. Weil es so einfach war, habe ich die T15A Fuse ausgetauscht, aber das hat nichts gebracht. Das Modell ist ein "XTZ Active Subwoofer 99W10.16". ![]() [Beitrag von drdim am 23. Mrz 2019, 11:23 bearbeitet] |
Rabia_sorda
12:50
Scheint mir so als ob das Netzteil starten möchte, aber durch einen Defekt kann es nicht starten. Hier kann das Netzteil selbst einen Defekt haben (z.B.: Elkos) oder aber auch die Endstufensektion. Schraube dazu mal die hintere Platte heraus und mache von den Platinen mal aussagekräftige Bilder. |
PBienlein
13:18
Hallo zusammen, dem stimme ich zu. Sofern die Sektion gleich wie bei meinem letzten XTZ ist, wird C25 (470uF/16V) defekt sein und muss getauscht werden. Gruß PBienlein |
drdim
09:58
erstellt: 05. Apr 2019, |||
Ich hab mal ein paar Photos geschossen. Weiter aufschrauben hab ich mich fürs erste nicht getraut, weil ich mir nicht sicher bin, dass ich es dann wieder zusammen bekomme. Was ich aber gemacht habe ist die ganzen einach zu erreichenden Steckverbindungen einmal neu zu verbinden, aber das gab keine Besserung. Das Geräusch kommt gefühlt aus dem Bereich mit den gigantischen Kondensatoren, aber da kann ich mich auch irren. Sind das die C25 Teile von denen PBienlein geredet hat? ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
PBienlein
10:07
Nein. Erstes Bild, linker Bildrand der dickste Elko der Vierergruppe müsste C25 sein. Steht auch sicherlich dran, kann ich aber auf dem Foto leider nicht erkennen. EDIT: (jetzt habe ich ein Notebook und kann malen ![]() ![]() Gruß PBienlein [Beitrag von PBienlein am 05. Apr 2019, 11:52 bearbeitet] |
drdim
12:25
erstellt: 17. Apr 2019, |||
Lohnt es sich generell diesen C25 Kondensator auszuwechseln, weil er fehleranfällig ist? Wie hast du bei dir herausgefunden, dass er kaputt ist? Oder hat sonst jemand eine Idee, wie ich die Fehlerquelle lokalisieren kann? Oder an wen ich mich im Großraum Hannover / Lüneburger Heide wenden kann, der vielleicht mehr Ahnung von (Subwoofer)-Elektronik hat? |
PBienlein
12:37
Kann ich nicht beantworten. Das Teil kostet aber nur ein paar Eurocent.
Das Zauberwort heißt Kapazitätsmessgerät ![]()
Wenn der "Großraum" ca. 100 km nach Westen ausgedehnt oder verbogen werden kann, könnte ich helfen... ansonsten gäb's noch Paketdienste. Gruß PBienlein |
Subwoofer Verstärker reparieren lassen Martin1960 am 04.09.2014 – Letzte Antwort am 04.09.2014 – 3 Beiträge |
Canton AC 200 active dzuehlke am 18.12.2021 – Letzte Antwort am 18.12.2021 – 4 Beiträge |
Teufel Lautsprecher UL 40 Active brennt Sicherungen durch reparieren Marco0 am 29.01.2023 – Letzte Antwort am 05.02.2023 – 20 Beiträge |
Alesis M1 active MK2 defekt alex___ am 22.01.2021 – Letzte Antwort am 29.01.2021 – 10 Beiträge |
B&W-Subwoofer reparieren Meshugge am 05.08.2013 – Letzte Antwort am 07.08.2013 – 4 Beiträge |
passiven Infinity Subwoofer reparieren weatherje am 12.01.2014 – Letzte Antwort am 09.02.2014 – 13 Beiträge |
Teufel Subwoofer reparieren matzem74 am 05.04.2014 – Letzte Antwort am 08.04.2014 – 2 Beiträge |
XTZ 10.17 Subwoofer pocht sekündlich Dean am 09.11.2017 – Letzte Antwort am 29.06.2024 – 90 Beiträge |
Bose-Subwoofer-Kabel reparieren: Wie? MooNFisH am 26.05.2013 – Letzte Antwort am 27.05.2013 – 3 Beiträge |
Infinity TSS 1200 Subwoofer reparieren DenonTester am 03.01.2018 – Letzte Antwort am 28.03.2018 – 2 Beiträge |
Top 10 Threads in Lautsprecher und Subwoofer der letzten 7 Tage
- Teufel Rockster Air geht nicht mehr an
- Bose SoundTouch 300 Soundbar ohne Funktion
- Grundsatzfrage: Elkos in Frequenzweiche durch Folienkondensatoren ersetzen?
- Hilfe, Membran eingedrückt!
- Sickenkleber,welchen nehmen?
- Teufel Cinebar 52 Soundbar kein Sound Bass schon
- Logitech Z906 lässt sich nicht mehr einschalten
- Lautsprecher knackt
- Delle aus Lautsprechergitter entfernen
- Teufel Subwoofer defekt. kein Ton mehr. Was könnte defekt sein ?
Top 10 Threads in Lautsprecher und Subwoofer der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder928.456 ( Heute: 11 )
- Neuestes Mitglied*Sephiroth*
- Gesamtzahl an Themen1.558.243
- Gesamtzahl an Beiträgen21.697.758
