HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Elektronik (Stereo&Surround) » Lautsprecher und Subwoofer » Teufel Lautsprecher UL 40 Active brennt Sicherunge... | |
Teufel Lautsprecher UL 40 Active brennt Sicherungen durch reparieren+A -A |
Marco0
11:16
erstellt: 29. Jan 2023, ||
Hallo zusammen, mein bereits seit ca. 8 Jahren im Einsatz befindlicher UL 40 Active funktioniert seit kurzem nicht mehr und brennt mir nur noch die Sicherungen an der Kaltgerätenetzbuchse durch. Ich würde das Schadenbild gerne weiter eingrenzen, muss mir aber erstmal neue Sicherungen bestellen. Dazu werde ich mal die Widerstände der Lautsprecher prüfen, ggf. hat aber auch eine der Spulen der Trafos einen Kurzschluss. Wie würdet ihr hierbei vorgehen oder kennt von euch vielleicht sogar jemand dieses Fehlerbild und die Komponenten, die häufig kaputt gehen? Dankeschön! |
PBienlein
12:53
Hallo Marco, bitte keine weiteren Sicherungen opfern. Abgesehen von den unnötigen Kosten dafür, geht meist nur noch mehr kaputt. Auch das Messen der (passiven) Lautsprecherspulen kann man sich eigentlich sparen, denn die sind in aktiven System ganz gut abgesichert. Da hier eine (oder mehrere) Class-D-Endstufe(n) zum Einsatz kommt, würde ich entweder auf einen Fehler im (Schalt-)Netzteil oder einer der Endstufen tippen. Teufel rückt bekanntlich keine technischen Unterlagen zu den eigenen Systemen raus und macht ein riesiges Geheimnis daraus. Eine Reparatur ist zwar in den meisten Fällen machbar, es sollte aber jemand durchführen, der sich mit oben genannten Komponenten auskennt. Das wäre jedenfalls mein Rat. Gruß PBienlein |
Marco0
14:08
Vielen Dank! Ich habe zwar noch nicht viel mit Lautsprechern gemacht, aber mit meinem Elektroingenieur-Hintergrund würde ich mich schon gerne and das Problem wagen. Ich habe bei den Lautsprechern einen Widerstand von 4Ohm gemessen. Die sind nicht das Problem. An der Platine habe ich nichts festgestellt. Vermutlich würde die der Reparaturservice von Teufel auch einfach tauschen. Hättet ihr noch einen Tipp, welche Bauteile ich auf Defekte untersuchen könnte? Fehlerbild war, dass die TA2L250V-Sicherung durchbrennt, also dass irgendetwas zu viel Strom zieht, vermutlich die von PBienlein erwähnten Endstufen. ![]() ![]() ![]() |
Marco0
14:14
Ich habe mal geschaut: die Endstufe gibt es online nirgends zum Nachbestellen. |
Rabia_sorda
14:31
Bei so einem satten Kurzschluss würde ich zunächst die Steckverbindung (Litzen rot, braun, weiss, schwarz) trennen und wenn der Kurzschluss dann weg sein sollte, dann wird der Defekt auf dem Endstufenboard vorhanden sein. Ansonsten liegt es am Netzteil und dort sollten dann erstmal die Halbleiter geprüft werden. Anfangen würde ich dann mit der Graetzbrücke ... Selbstverständlich können auch beide Bereiche defekt sein, weil es eine "Kettenreaktion" gegeben haben könnte. |
PBienlein
14:39
Ob die Endstufe oder das Schaltnetzteil betroffen ist, lässt sich einfach prüfen: Die vierpolige Steckverbindung (rot braun weiß schwarz) zwischen Schaltnetzteil und Endstufenplatine abziehen, neue Sicherung opfern und einschalten. Wenn es wieder knallt, ist das Schaltnetzteil defekt - sonst eine Endstufe. Gruß PBienlein Ups, Karsten war schneller ![]() [Beitrag von PBienlein am 29. Jan 2023, 14:41 bearbeitet] |
Marco0
19:42
Vielen Dank! Ich gehe nun vor, wie ihr vorgeschlagen habt und schau erstmal, ob das Netzteil defekt ist, sobald die neuen Sicherungen da sind. Laut Herstellerangaben ist der Verstärker mit 2x130W geratet. Falls das Netzteil defekt ist, sollte ich es ja mal mit einem >300W-Netzteil (12V) probieren können: ![]() Falls auch die Endstufe defekt ist, würde ich mir wahrscheinlich einen Bluetooth-Verstärker (2x100W mit passivem Bassausgang) zulegen und die beiden Teufel-Boxen nur noch als Passivlautsprecher verwenden. ![]() Was denkt ihr? |
PBienlein
19:50
Also ich sehe das eher anders. Sobald fest steht, in welchem Bereich der Fehler liegt, würde man dort gezielt danach suchen und ihn beheben. Warum sollte man da irgendwas anderes reinfummeln wollen? Da bin ich jedenfalls kein Freund von. Ganz abgesehen davon, dass die Baugruppen in der Regel nicht gerade so mal ausgetauscht werden können, weil sonst garantiert irgendwelche Funktionen auf der Strecke bleiben. Gruß PBienlein |
Marco0
17:14
erstellt: 03. Feb 2023, ||
Ich habe die Endstufe vom Netzteil getrennt und eine neue Sicherung eingelegt: die wurde ebenfalls durchgebrannt. Daraus kann man auf jeden Fall schon mal schließen, dass das Netzteil defekt ist. Wie würdet ihr das Netzteil troubleshooten? Ich kann keine offensichtlichen Defekte, dass etwas durchgebrannt ist, erkennen. Ein passendes Ersatznetzteil finde ich online nicht. Von Teufel lasse ich mir gerade einen Kostenvoranschlag erstellen. Den Kommentaren, die online zu finden sind, nach, kann ich nicht mit Reparaturkosten von unter 300EUR rechnen. VG |
Rabia_sorda
17:53
Mit dem bloßen Auge kann man solche Defekte nicht erkennen. Du musst nun systematische Messungen an den Bauteilen vornehmen. Ich schrieb mal :
Aber eigentlich müsstest du sowas auch wissen/können...
[Beitrag von Rabia_sorda am 03. Feb 2023, 17:55 bearbeitet] |
Marco0
17:54
Marco0
18:00
Ich tue mich da etwas hart ohne den Schaltplan, ich bin im Job hauptsächlich am Programmieren. Könntest du mir vll. auf meinen FOtos einzeichnen, welche Bauteile du zuerst durchmessen würdest? |
Rabia_sorda
18:35
Tjaaa, was soll ich jetzt dazu schreiben ... ![]() Zunächst solltest du die Leistungs-Bauteile im Primärkreis auf satte Kurzschlüsse messen. Das wäre also der rote Bereich und da befindet sich u.a. auch die Graetzbrücke und auch weitere Halbleiter auf den Kühlkörpern. ![]() Desweiteren sollten im "Sekundärbereich" (blau) die Halbleiter auf dem Kühlkörper geprüft werden, wie auch die einzelnen Leistungsdioden. Natürlich kann auch einfach nur einer der Elkos oder Fokos einen Kurzschluss besitzen. Merke: Fast jedes Bauteil muss zur Messung vorher ausgelötet werden. Auch sind andere Bauteile, z.B. die ICs nicht mit einem Messgerät prüfbar und diese müsste man durch eine (aufwendige) externe Prüfschaltung testen. [Beitrag von Rabia_sorda am 03. Feb 2023, 18:36 bearbeitet] |
Marco0
20:10
Ja das gibt ein Fest :)....ich schau mal, was ich nächste Woche zusammenbekomme. Ich versuche die Reparatur für meinen Vater. |
PBienlein
17:45
erstellt: 04. Feb 2023, ||
Hallo zusammen, ich würde ja annehmen, dass bei so einem kapitalen Kurzschluss einer oder gleich beide Primär-Mosfets defekt sind. Der Kurzschluss sollte sich deshalb auch im eingebauten Zustand messen lassen. Das gilt im übrigen auch für den Brückengleichrichter. Trotz der guten Bilder: die Bezeichnung von U1 (PWM-Controller für das Hauptnetzteil - [Rückseite]) und U2 (PWM-Controller für das Standbynetzteil) kann ich leider nicht entziffern. Was ist da verbaut? Nur interessehalber und damit man etwas klarer sieht... Die beiden Primärelkos (470µF/200V) haben zwar Entladewiderstände, aber man sollte trotzdem sicherheitshalber an ihnen die Spannung messen, bevor man da irgendwo dran fasst, etwas misst oder sonst was macht! Gruß PBienlein |
Marco0
11:45
erstellt: 05. Feb 2023, ||
PBienlein
12:30
Hallo, ein defekter X2-Kondensator ist zwar äußerst selten, aber nicht unmöglich. Einfach mal ausbauen und probieren. Die Schaltung funktioniert auch erst mal ohne ihn. Alternativ könnte man auch RV4 (blau im Schrumpfschlauch) prüfen oder probeweise ausbauen. Da RV4 parallel zum Kondensator liegt, könnte er ebenfalls den Kurzschluss verursachen. Defekte Teile müssen dann später natürlich ersetzt werden, versteht sich. Gruß PBienlein |
Marco0
12:45
Der Brückengleichrichter ist auf jeden Fall defekt: mit dem Diodentest lässt sich nichts mehr durchschalten, überall Open Circuit bei Widerstandsmessung. |
Rabia_sorda
13:15
Eine "offene" Graetzbrücke wäre eigentlich kein Kurzschluss, aber wer weiß ob die internen Diodenstrecken bei 230 V Netzspannung nicht auch durchschlagen. Miss sie doch nochmals mit einer Diodenprüfung und nicht mit einer Widerstandsmessung. |
PBienlein
13:45
Genau wie Karsten schreibt. Ich denke, da werden die sich aufladenden Elkos gemessen, die direkt dahinter hängen. |
Kaputten XTZ Active Subwoofer 99W10.16 reparieren? drdim am 23.03.2019 – Letzte Antwort am 17.04.2019 – 7 Beiträge |
Quadral aktiv Sub 55 Sicherung brennt durch -Deka- am 21.12.2018 – Letzte Antwort am 06.01.2019 – 7 Beiträge |
JBL es250pw Sicherung brennt regelmäßig durch 328_QP am 04.03.2018 – Letzte Antwort am 04.03.2018 – 4 Beiträge |
Canton AC 200 active dzuehlke am 18.12.2021 – Letzte Antwort am 18.12.2021 – 4 Beiträge |
mission lautsprecher reparieren gsaudio am 24.03.2012 – Letzte Antwort am 26.03.2012 – 4 Beiträge |
Lautsprecher Reparieren Kefff am 30.04.2011 – Letzte Antwort am 30.04.2011 – 5 Beiträge |
Alesis M1 active MK2 defekt alex___ am 22.01.2021 – Letzte Antwort am 29.01.2021 – 10 Beiträge |
KEF X300A Wireless Sicherung brennt dauerhaft durch Rene5377 am 09.10.2020 – Letzte Antwort am 14.09.2022 – 32 Beiträge |
Jamo Sub 660 - Sicherung brennt regelmäßig durch? actiontobi am 17.12.2012 – Letzte Antwort am 31.10.2024 – 540 Beiträge |
Subwoofer Verstärker reparieren lassen Martin1960 am 04.09.2014 – Letzte Antwort am 04.09.2014 – 3 Beiträge |
Top 10 Threads in Lautsprecher und Subwoofer der letzten 7 Tage
- Teufel Rockster Air geht nicht mehr an
- Bose SoundTouch 300 Soundbar ohne Funktion
- Grundsatzfrage: Elkos in Frequenzweiche durch Folienkondensatoren ersetzen?
- Hilfe, Membran eingedrückt!
- Sickenkleber,welchen nehmen?
- Teufel Cinebar 52 Soundbar kein Sound Bass schon
- Logitech Z906 lässt sich nicht mehr einschalten
- Lautsprecher knackt
- Delle aus Lautsprechergitter entfernen
- Teufel Subwoofer defekt. kein Ton mehr. Was könnte defekt sein ?
Top 10 Threads in Lautsprecher und Subwoofer der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder928.932 ( Heute: 3 )
- Neuestes Mitgliednwolfe
- Gesamtzahl an Themen1.559.319
- Gesamtzahl an Beiträgen21.723.630
