HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Elektronik (Stereo&Surround) » Lautsprecher und Subwoofer » T&A TAW 601A (AE1) knallt, Bitte um Unterstützung! | |
T&A TAW 601A (AE1) knallt, Bitte um Unterstützung!+A -A |
Matis11
#1 erstellt: 05. Mai 2019, 14:04 | |
Hallo ! Ich habe einen T&A mit AE1 aktiver Elektronik. Ich nehme an es ist ein TAW 601A, steht leider nicht drauf. Er geht noch, knallt aber beim Einschalten ganz fürchterlich. Ich habe alle Eingänge abgesteckt. Sobald man ihn die Steckdose eingesteckt hat, leuchtet die Power LED rot. Soweit alles gut. Schiebt man nun den Schalter auf ON, knallt er ganz furchtbar. Das passiert jedesmal beim Einschalten. Ohne irgend ein anderes Kabel oder Eingang angeschlossen. Ich habe einige Bilder gemacht. Hat jemand Erfahrung in solchen Dingen und kann mir einen Tipp geben? Die großen Elkos sind mit einer Art Klebemasse wahrscheinlich gegen Vibrieren geschützt worden. Die Masse ist teilweise schwarz geworden und brüchig.Ich hab sie auf einigen Bildern so gut wie möglich abgekratzt. Um die ZD5/6 scheint es heiß geworden zu sein, da ist es mächtig dunkel und der Lack an den Elkos ist auch schon ab. Vielen Dank. [Beitrag von Matis11 am 05. Mai 2019, 14:06 bearbeitet] |
shabbel
#2 erstellt: 09. Mai 2019, 10:15 | |
Die 4 Dioden werden wohl mächtig warm. Die Elkos im Umkreis sollten deshalb getauscht werden gegen 105 Grad Typen. Am besten auch die übrigen Elkos auf der Platine tauschen. Die dicken Ladeelkos sehen gut aus. Auf Plus und Minus achten! Außerdem die Spannung von ZD03 bis ZD06 im Betriebszustand messen. ZD steht für Zehnerdiode. Aufpassen, dass Du nicht abrutscht und einen Kurzschluss verursachst. |
Matis11
#3 erstellt: 09. Mai 2019, 12:30 | |
Vielen Dank. Nach meinen Messungen ist der Signalpfad in Ordnung, es funktioniert ja auch. Das Schutzrelai schaltet hingegen sofort und nicht erst verzögert. Ich denke das ist der Grund. Ohne Schaltplan ist das aber sehr mühsam. Ich hab bei T+A nachgefragt, man war sehr hilfsbereit, hat aber keinen Experten mehr und auch keine Unterlagen mehr. Viele Lötstellen sind auch sichtbar mitgenommen, wie auch Komponenten. Bevor ich nun für 50.- Teile austausche und bald die nächsten Teile ihren Geist aufgeben, habe ich mich entschlossen die Elektronik einfach komplett auszutauschen. mivoc AM 80 MKII Subwoofer Aktivmodul 80 Watt RMS für aktuell 85.-€ ist einfach zu verlockend. Ich mußte an der Seite Holzleisten reinleimen, damit die Schrauben nicht in's Leer gehen. Ist dann ganz gut gelungen und funzt einwandfrei. [Beitrag von Matis11 am 09. Mai 2019, 12:32 bearbeitet] |
PBienlein
#4 erstellt: 09. Mai 2019, 13:06 | |
Hallo, da wird mit ziemlicher Sicherheit nur der Elko für die Einschaltverzögerung seine Kapazität verloren haben. Typischerweise sind das Kapazitäten bis max. 220µF. Er wird in der Nähe des Schmitt-Triggers für die Umschaltung "Auto/On/Off" zu finden sein, die sich ja aufgrund des zugehörigen Schalters auf der Platine relativ einfach lokalisieren lassen sollte. Der Elko kostet wenige Eurocent... Gruß PBienlein |
Matis11
#5 erstellt: 09. Mai 2019, 13:19 | |
... der Schalter ist oben auf der Platine, die mit Schaum an das Gehäuseblech geklebt ist. Das ist sehr mühsam und wie man auf den unteren Bildern sieht sollte man dann auch die Elkos und ZD Dioden austauschen, die bereits vor Hitze langsam aus den Löchern rutschen. Ich werde mich bei Gelegenheit nochmals daran versuchen, aber so war das die pragmatischste Lösung |
Reperatur: T&A T-160 JEWendt am 06.05.2018 – Letzte Antwort am 06.05.2018 – 3 Beiträge |
Suche T+A Criterion T120 Mitteltöner Ersatz (Bitte um Hilfe) Vintage-Sammler am 14.03.2015 – Letzte Antwort am 21.04.2015 – 6 Beiträge |
Hilfe - Subwoofer "knallt" Pana-Man am 15.03.2012 – Letzte Antwort am 23.03.2012 – 3 Beiträge |
Dynaudio 1.4 Contour knallt! vinyladdict am 23.09.2020 – Letzte Antwort am 28.09.2020 – 4 Beiträge |
T&A Lautsprecher überholen! Zeckke am 30.06.2011 – Letzte Antwort am 04.07.2011 – 5 Beiträge |
T+A TMR 100 cewa65 am 12.02.2017 – Letzte Antwort am 12.02.2017 – 5 Beiträge |
Subwoofer knallt sobald Stromverbindung besteht Jasi224 am 28.03.2016 – Letzte Antwort am 30.03.2016 – 8 Beiträge |
Teufel Concept C100 Subwoofer "knallt" Joshua_ am 15.10.2018 – Letzte Antwort am 17.10.2018 – 2 Beiträge |
Subwoofer knallt in der Nacht a.t.70 am 21.03.2021 – Letzte Antwort am 07.04.2021 – 14 Beiträge |
T+A T70 Sicken gesucht shunkawakan am 27.07.2014 – Letzte Antwort am 27.07.2014 – 5 Beiträge |
2019
Top 10 Threads in Lautsprecher und Subwoofer der letzten 7 Tage
- Teufel Rockster Air geht nicht mehr an
- Bose SoundTouch 300 Soundbar ohne Funktion
- Grundsatzfrage: Elkos in Frequenzweiche durch Folienkondensatoren ersetzen?
- Hilfe, Membran eingedrückt!
- Sickenkleber,welchen nehmen?
- Teufel Cinebar 52 Soundbar kein Sound Bass schon
- Logitech Z906 lässt sich nicht mehr einschalten
- Lautsprecher knackt
- Delle aus Lautsprechergitter entfernen
- Teufel Subwoofer defekt. kein Ton mehr. Was könnte defekt sein ?
Top 10 Threads in Lautsprecher und Subwoofer der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder926.994 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedPalladium1711
- Gesamtzahl an Themen1.554.476
- Gesamtzahl an Beiträgen21.614.628
