Suche T+A Criterion T120 Mitteltöner Ersatz (Bitte um Hilfe)
Vintage-Sammler
#1 erstellt: 14. Mrz 2015, 09:38
Hallo liebe Hifi Freunde,
ich habe bereits schon in den Thread vom T+A Stammtisch geschrieben und mein Problem gepostet.
"Hallo T+A Freunde,
ich hoffe ich bin hier mit meiner Frage am Stammtisch richtig. Ich habe schon das gesamte Forum durchsucht und auch Google befragt, aber leider nichts passendes gefunden.
meine Frage. Ich suche für meine T+A Criterion T120 zwei Austausch Mitteltöner, da leider bei einer der beiden Lautsprecher beide Mitteltöner leicht kratzen.
Ich habe bis jetzt leider nicht passendes finden können.
Ich bitte hier die Experten um Rat.
Oder soll ich für meine Frage lieber einen neuen Thread erstellen?
Im Voraus vielen Dank "
Highente gab mir bereits den Tip, beide Mitteltöner einmal um 180 Grad zu drehen und wieder einzubauen. Das habe ich gestern Abend gemacht, aber blieb erfolglos. Es kratzt genauso stark. Dabei ist mir aufgefallen, das sich bei beiden Tönern die Sicken fast vollständig von der Papiermembran gelöst haben, also im inneren Kreis der Verleimung.
Von Robi kam bereits der Tip mit einer Reparatur bei der Firma Peiter, welche auch nicht ganz so preiswert ist, ich meine in Bezug auf die doch schon ziemlich alten Mitteltöner.
Edit: Das Kratzen ist auch nicht ständig, lediglich bei bestimmten Frequenzen und ab einem bestimmten Lautstärkepegel. (Vll hilft diese Information ja weiter)
Meine Frage bezieht sich nun auf passenden Ersatz der Mitteltöner. Zum einen wird es sicherlich preiswerter als eine Reparatur (Reparatur 26 EUR zzgl. neuer Spule 45 EUR + neue Sicke 8 EUR + Versandkosten = ca. 90,- EUR / Stück ), zum anderen wären diese ja "neu" und halten sicher wieder entsprechend viel länger.
Der Originale heißt Vifa P12 MG - 01 mit 8 Ohm.
Vielleicht wissen ja die Experten einen passenden Austausch Mitteltöner??? (Muss kein billiger sein!) Ich dachte so an ca. 50 EUR pro Stück.
Nach kleiner Recherche bin ich auf den Peerless HDS PPB 4-25/8 gestoßen. Dieser scheint sogar aufgrund seiner Form einbautechnisch zu passen?! (Wäre das vielleicht eine alternative)
l_hds_ppb4-25
Die Frequenzweiche übergibt dem Speaker ja sowieso nur den Bereich, in dem er spielen soll, das schlimmste wäre ja nur aufgrund eines anderen Wirkungsgrades, dass die Ersatz-Mitteltöner etwas leiser oder lauter spielen als die Originalen. Aber das könnte man ja dann theoretisch einkanalig mit einem Equalizer wie dem Onkyo EQ-540 beheben oder? Oder bin ich da absolut auf dem Holzweg?
Ich weiß, dass es ein sehr komplexes Thema ist, würde mich aber um viele Tipps oder Vorschläge freuen.
Im Voraus vielen Dank.
(Ich hänge mal 3 Fotos mit an)
Unbenannt-1Unbenannt-2Unbenannt-3
[Beitrag von Vintage-Sammler am 14. Mrz 2015, 10:41 bearbeitet]
qawa
#2 erstellt: 15. Mrz 2015, 09:00
Hallo und schönen Sonntag!
Ein Austausch außer gegen einen gleichen Töner (,den du wohl nicht mehr bekommen wirst,) ist nicht sinnvoll.
Die Chancen, etwas Passendes zu finden, stehen 100 : 1.
Es geht nicht nur um die Lautstärke, sondern auch ums Zusammenspiel mit der Weiche. Da fängst du dir Buckel oder Auslöschungen im Frequenzgang ein.
Also bleibt nur Reperatur.
Über einen Fachdienst: Hier ist fraglich, ob die Spule überhaupt neu muss. Sicher, die Spule hat gekratzt und ist so "belastet", aber wirklich beschädigt ist sie ja noch nicht, oder? (Natürlich ist es gar nicht so abwegig, dass peiter auch gleich eine neue Spule mit anbietet. Ein restrisiko bleibt.)
Oder selber kleben. Hier ist das Problem, dass bei einem Austausch erst die innere und dann die äußere Verklebung befestigt würde.
So, wie es ist, wäre die Sache etwas schwierig.
Schau dir aber erstmal die anderen Verklebungen an. Lösen die sich vielleicht auch schon?
Und: Sind es Schaum-Sicken? Es sieht so aus. Sind die schon gealtert, brüchig oder steif? Dann wären 4 neue Sicken fällig und die 2 neuen Chassis würden dir auch nicht lange helfen.
Gruß, Norbert.
Vintage-Sammler
#3 erstellt: 15. Mrz 2015, 17:40
Hallo Norbert,
und vielen Dank für Deine Antwort. Ok ich versteh das schon, dass es nicht so einfach ist, DEN passenden Ersatz zu finden. Beim Ausbauen und inspizieren der Lautsprecher ist mir aufgefallen, das sich die Sicken (Gummi) sogar vollständig von der Papiermembram gelöst haben. Also nur im Innenkreis auf der Membran. Außen (äußerer Ring) ist sie noch fest. Eventuell klappt es ja mit dem "NUR" neu ankleben. Nun meine Frage, Ist es so schwierig selbst zu kleben, oder soll ich lieber kleben lassen? Wenn ich passenden Kleber hätte, würde ich die Töner auf den Magneten legen, also senkrecht nach oben zeigen lassen, die Membran versuchen mittig leicht nach unten zu drücken, um den Rand der Papiermembran leicht mit Kleber zu bestreichen. Dann einfach die Membran wieder nach oben kommen lassen, das sie Kontakt bekommt mit der Sicke und leicht mit einem Pinsel andrücken-. Klingt mein versuch so erfolgsversprechend?
Edit: Die Spule scheint nicht fest oder defekt zu sein. Es gibt kein Kratzen, wenn ich vorsichtig die Membran mittig hereindrücke.
[Beitrag von Vintage-Sammler am 15. Mrz 2015, 17:41 bearbeitet]
Detsi_Bell
#4 erstellt: 15. Mrz 2015, 19:50
Hallo!
Vintage-Sammler schrieb:
... ist mir aufgefallen, das sich die Sicken (Gummi) sogar vollständig von der Papiermembram gelöst haben.
Auf dem Bild sieht es eher nach einer Kunststoffmembran aus, vermutlich Polypropylen. Das würde auch zu dem Fehlerbild passen, nämlich daß die Sicke sich gelöst hat. So etwas passiert mit Papier eigentlich nicht.
Das zeigt auch die Schwierigkeit bei dieser Sache, PP ist nur ganz schlecht zu kleben.
Best: Detsi
qawa
#5 erstellt: 16. Mrz 2015, 10:31
Polypropylen und eine ungünstige Klebestelle. Die Möglichkeiten Pressdruck aufzubauen und zu zentrieren sind halt sehr begrenzt.
Wenn sich jemand fände, der schon ein paar Erfahrungen damit hat,...
Norbert.
Henesy
#6 erstellt: 21. Apr 2015, 13:06
Hallo Freunde, ich habe ein paar Lautsprecher, aus denen meine T120 innerhalb der Lautsprecher-Wooferul brach.;Es erwischte, aber nicht schreiben, es ist Hersteller kaufen und ersetzen kann. Helfen ich kann, jemanden, der dieses Problem erlebt hat, und genau ich kann welche Woofer kaufen? Vielen Dank im voraus. Fügen Sie 2 Bilder von der zerstörten. woofer woofer
ersatz mitteltöner t+a criterion tmr 80
naddel am 30.01.2003  –  Letzte Antwort am 30.09.2019  –  11 Beiträge
T+A Criterion T120 Mitteltöner kratzt (Vifa P12mg-01)
flaussmann am 27.11.2014  –  Letzte Antwort am 13.10.2015  –  5 Beiträge
Ersatz-TT für T&A Criterion TMR 160 Mk II
NickCH am 18.11.2017  –  Letzte Antwort am 14.12.2017  –  8 Beiträge
Instandsetzung T+A Criterion TMR 100
BademeisterP am 10.02.2013  –  Letzte Antwort am 11.02.2013  –  2 Beiträge
T+A Criterion T160 E Sicken
bokkie am 30.05.2021  –  Letzte Antwort am 31.05.2021  –  3 Beiträge
T+A Criterion T160 E Kurzschluss
bokkie am 04.06.2021  –  Letzte Antwort am 04.07.2021  –  20 Beiträge
Mitteltöner defekt; suche nach Ersatz
Sternher am 12.08.2013  –  Letzte Antwort am 13.08.2013  –  2 Beiträge
Panasonic Mitteltöner 6PH322A6 -> Ersatz
vin-jordan am 05.08.2012  –  Letzte Antwort am 06.08.2012  –  5 Beiträge
T&A Criterion TMR 160 MK II Frquenzweiche
GoaGummi am 04.02.2015  –  Letzte Antwort am 06.02.2015  –  12 Beiträge
T+A Box, Mitteltöner schwer (optisch)beschädigt
Ing_Imperator am 01.03.2012  –  Letzte Antwort am 01.03.2012  –  4 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.464 ( Heute: 14 )
  • Neuestes MitgliedShawnglicK
  • Gesamtzahl an Themen1.558.279
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.698.732
