HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Elektronik (Stereo&Surround) » Lautsprecher und Subwoofer » Teufel CE 100 SW o.F. / Trafo Standbyplatine defek... | |
Teufel CE 100 SW o.F. / Trafo Standbyplatine defekt?+A -A |
karlfrosch
#1 erstellt: 05. Aug 2019, 22:19 | |
Hallo alle zusammen, erstmal ein Lob an all die aktiven Helferlein hier :-). Mich hats jetzt auch mal erwischt und ich würde mich über eure Hilfe sehr freuen. Zum Thema, ich verwende den Subwoofer einzeln aktiv an meinem AVR, die Lautsprecher sind direkt am AVR angeschlossen. Am Subwoofer leuchtet nicht mal mehr die rote Stanby-LED, Sicherung in der Netzanschlussbuchse sowie alle anderen 5 auf den Platinen sind i.O.. Ich habe direkt begonnen den Fehler auf dem Standbynetzteil zu suchen und habe die Wicklungen des Trafos gemessen, sekundär hat ca 15Ohm aber die Primäwicklung hat unendlich Ohm, dass wird wohl der Fehler sein. Ich hatte schon überlegt, die 5V welche die Platine abgibt, von extern einzusteuern (USB-Handyladegerät z.B.) würde das funktionieren? Auf dem Trafo steht die Bezeichnung PT-EI35-002-1 (St-B) Pri: 230V 50Hz 2,3 VA Sec: 12V 0,15A und 130° der Hersteller ist FoShan. Abmessung: 30x35mm Beinchenabstand Primär: 15mm Sekundär: 3 Beine jeweils ca 7,5mm nur die äußeren sind angeschlossen.Abstand zwischen Primär und Sekundär 22,5mm Hätte jemand die Bezeichnung eines passenden Ersatzes zur Hand. Oder hat noch wer ein ganz anderen Ansatz für mich, vielleicht gibt es ja auch diese Platine als Ersatzteil, aber ich kann es nicht finden. Hier noch ein Bild der Platine. Freundliche Grüße Kay [Beitrag von karlfrosch am 05. Aug 2019, 22:20 bearbeitet] |
shabbel
#2 erstellt: 06. Aug 2019, 20:00 | |
Bei Pollin gibt es günstige Printrafos, die von den Werten her eingesetzt werden können. Also 12 Volt sekundär und mindestens 150 mA. https://www.pollin.d...4ti6n10qF21jreUDUfef |
karlfrosch
#3 erstellt: 08. Aug 2019, 13:31 | |
Vielen Dank, ich schau mich dort mal um. |
karlfrosch
#4 erstellt: 13. Aug 2019, 08:31 | |
Ich habe jetzt passenden Ersatz in Form des Printtrafos vb 2,3/1/12 der Firma Block gefunden, mit fast identischen Werten, die Leistung sekundärseitig ist etwas höher. Die Lötstifte sind lang genung, um diese so anzupassen, dass der Trafo auf die Leiterplatte passt. Ich hab einigen Heißkleber unter den Trafo platziert und dann verlötet. Das Gerät funktioniert wieder und hat gestern auch gleich den ersten Einsatz hinter sich gebracht. |
shabbel
#5 erstellt: 13. Aug 2019, 15:39 | |
Gratuliere zu dem Erfolg! War wohl etwas zu klein dimensioniert, der Originaltrafo. |
Subwoofer reparieren Teufel ce sw 400 Anonymus0 am 10.02.2021 – Letzte Antwort am 12.02.2021 – 2 Beiträge |
Teufel T2000 SW defekt charleynaseweis am 17.03.2021 – Letzte Antwort am 07.05.2022 – 12 Beiträge |
Teufel L 5200 SW defekt christian.w. am 04.02.2022 – Letzte Antwort am 04.02.2022 – 2 Beiträge |
teufel ce 400 sw verstärker defekt, Hochtöner schnarren nixsagend am 29.05.2023 – Letzte Antwort am 31.05.2023 – 6 Beiträge |
Teufel T1000 SW defekt DoYouLikeBass am 04.01.2024 – Letzte Antwort am 22.01.2024 – 29 Beiträge |
Teufel CE 500 SW: Welchen Elko? simonbeckflip am 01.02.2019 – Letzte Antwort am 07.02.2019 – 13 Beiträge |
Teufel CB 52 SW defekt ert77 am 20.06.2020 – Letzte Antwort am 27.06.2023 – 23 Beiträge |
Teufel M 5500 SW defekt? DawidR am 26.06.2011 – Letzte Antwort am 04.10.2020 – 6 Beiträge |
JBL SCS 138 Trafo defekt hakko am 13.04.2015 – Letzte Antwort am 16.04.2015 – 7 Beiträge |
Teufel 5.1 Subwoofer CE 400 SE Nils_89 am 07.08.2017 – Letzte Antwort am 09.09.2017 – 4 Beiträge |
2019
Top 10 Threads in Lautsprecher und Subwoofer der letzten 7 Tage
- Teufel Rockster Air geht nicht mehr an
- Bose SoundTouch 300 Soundbar ohne Funktion
- Grundsatzfrage: Elkos in Frequenzweiche durch Folienkondensatoren ersetzen?
- Hilfe, Membran eingedrückt!
- Sickenkleber,welchen nehmen?
- Teufel Cinebar 52 Soundbar kein Sound Bass schon
- Logitech Z906 lässt sich nicht mehr einschalten
- Lautsprecher knackt
- Delle aus Lautsprechergitter entfernen
- Teufel Subwoofer defekt. kein Ton mehr. Was könnte defekt sein ?
Top 10 Threads in Lautsprecher und Subwoofer der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder926.642 ( Heute: 3 )
- Neuestes Mitgliedcharolettedvj
- Gesamtzahl an Themen1.553.545
- Gesamtzahl an Beiträgen21.593.871
