Detonation DT80 gibt langsam den Geist auf?
_equinox_
#1 erstellt: 31. Aug 2019, 15:20
Hallo Kollegen!
Ich hab seit einigen Jahren einen Versacube mit dem altbekannten Detonation DT80 Modul in meinem Arbeitszimmer stehen und war bis dato recht zufrieden. Das Modul fungiert hier auch als Frequenzweiche zwischen Sub und Sats.
Neuerdings dauert es nach dem Einschalten allerdings mehrere Minuten bis Ton aus dem Woofer kommt (der Zeitraum wird gefühlt jedes Mal länger). In dieser Zeit spielen die Satelliten ohne Bassunterstützung und es ist ein permanentes hochfrequentes Pfeifen aus den Hochtönern zu hören. Nach einiger Zeit schaltet sich der Sub mit einem hörbaren Klacken an und alles läuft normal. Auch das Pfeifen ist dann verschwunden.
Das ganze passiert nur beim Kaltstart, also wenn der Sub längere Zeit aus war - irgendein Kondensator vielleicht?
Macht es Sinn hier einen Reperaturversuch zu starten bzw. lässt sich so ein Verstärkermodul überhaupt reparieren? Oder sowieso gleich Neukauf? Dann wär ich über ein paar Tipps für Ersatzmodule dankbar - das DT80 scheint ja schon recht schwer zu bekommen zu sein...
Wenn er erstmal läuft ist alles normal, also ist die Situation jetzt nicht akut. Ich vermute aber, dass das in Zukunft nur schlechter wird und fürchte, dass das Ding eines Tages gar nicht mehr spielt...
Liebe Grüße!
PBienlein
#2 erstellt: 01. Sep 2019, 08:28
einen Reparaturversuch kannst du ja mal wagen. Da verabschiedet sich mit hoher Wahrscheinlichkeit gerade ein Elko irgendwo im Netzteil des Subwoofers. Der sollte sich aber rasch finden lassen.
PBienlein
Problem mit Detonation DT Subwoofer
DonPedro124 am 25.05.2024  –  Letzte Antwort am 29.05.2024  –  8 Beiträge
Wer kann ein Subwoofermodul reparieren?
baerchen.aus.hl am 25.11.2021  –  Letzte Antwort am 25.11.2021  –  2 Beiträge
Monitorbox brummt vorübergehend nach dem Einschalten
Alex76182 am 27.10.2014  –  Letzte Antwort am 28.10.2014  –  3 Beiträge
Mein Subwoofer funktioniert auf einmal nicht mehr!
ju1985 am 25.09.2009  –  Letzte Antwort am 27.09.2009  –  2 Beiträge
celestion cxi 2x ftr 18`: 600rms + 1000rms! geht das?
hannai am 13.08.2010  –  Letzte Antwort am 15.08.2010  –  5 Beiträge
Nokia Lautsprecher
stefan171069 am 29.08.2019  –  Letzte Antwort am 31.08.2019  –  3 Beiträge
Aktiv Modul für acoustic research status sub 30a
derboller am 24.07.2023  –  Letzte Antwort am 24.07.2023  –  6 Beiträge
Teufel M 1200 SW Brummen
Phil115 am 29.04.2019  –  Letzte Antwort am 05.04.2023  –  22 Beiträge
Lautsprecher knirscht und knarzt , ELKO durch?
geilemucke80er am 15.09.2021  –  Letzte Antwort am 15.09.2021  –  3 Beiträge
Ein "ticken" aus linkem Lautsprecher.
MrWolf1991 am 13.08.2012  –  Letzte Antwort am 13.08.2012  –  2 Beiträge
2019
  • Registrierte Mitglieder928.183 ( Heute: 6 )
  • Neuestes MitgliedJohn3124
  • Gesamtzahl an Themen1.557.645
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.683.688
Top Hersteller in Lautsprecher und Subwoofer Widget schließen
