HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Elektronik (Stereo&Surround) » Lautsprecher und Subwoofer » Lautsprecher defekt, Membran bewegt sich nicht - f... | |
Lautsprecher defekt, Membran bewegt sich nicht - fast unhörbar leise+A -A |
sven_klein
20:18
erstellt: 02. Okt 2019, |
Hallo, ich besitze noch eine 22Jahre alte retro Panasonic Musikanlage. Leider funktioniert der linke Tieftöner (16cm) nicht mehr. Kabelverbindungen geprüft. Es kommt auch ein Signal an, man hört das Lied fast unhörbar leise, aber der Membran bewegt sich dabei nicht, auch nicht spürbar. Äußerlich sieht der Lautsprecher noch in Ordnung aus. Was könnte dort defekt sein? Und bekomme ich ggf. ähnlichen Ersatz, der direkt in die Box reinpassen würde? Plug and Play? Auf dem Foto ist eine Beschriftung angebracht, sonstige Daten habe ich zu dem Lautsprecher leider nicht. Beste Grüße, Sven ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
shabbel
21:51
Falls der Lautsprecher auch an dem anderen Boxenausgang leise spielt, ist das ein Totalschaden. In diesem Fall besorgst Du Dir besser ein paar andere Lautsprecher für die Anlage. Da fast alle gängigen Lautsprecher zwischen 4 und 8 Ohm liegen, kommt dafür so ziemlich alles in Frage, was vom Klang gefällt. Panasonic hat oft sehr gut klingende Anlagen gebaut. Mit einem anderen Lautsprecherpaar wirst Du Dich wahrscheinlich verbessern. |
Rabia_sorda
00:37
erstellt: 03. Okt 2019, |
Du solltest unbedingt einmal die Boxen kreuzgetauscht an die Anlage anschliessen, wie es "shabbel" schon angedeutet hat. Wenn nämlich dann der defekte Lautsprecher immer noch nicht spielt (aber der Andere dennoch) ist der Lautsprecher (*) defekt. Falls aber dann der andere LS nicht mehr spielen sollte, könnte hier die Endstufe der Anlage defekt sein. Dies wäre ein Totalschaden. (*) Der Defekt muss nicht zwangsweise am Lautsprecher selbst vorhanden sein. Hier könnte auch ein Defekt an der Frequenzweiche in der Box existieren, falls sie denn eine FQW für den Bassbereich haben sollte. Verhältnismässig gut klingende Panasonic-Boxen gibt es ansonsten hinterher geworfen. Hier ein paar Beispiele: ![]() ![]() ![]() ![]() Natürlich passen auch irgendwelche anderen Boxen. |
sven_klein
17:40
Vielen Dank für eure Beiträge. Habe es nun nochmal probiert, und sobald ich beide Lautsprecher gleichzeitig angeschlossen habe, funktionierte es. Einzeln angeschlossen kam zwar Ton, lediglich aus den kleineren Membranen. Es mussten also L und R Lautsprecher gleichzeitig angeschlossen sein um zu funktionieren :-) Wäre ja schade drum gewesen, bin mit dem Klang immer noch zufrieden (vielleicht auch mangels vergleichen, die ich nicht habe :)) Besten Dank. Sven |
Rabia_sorda
20:54
Eigentlich sollte das nicht so sein. Ist es denn dazu egal, ob nur eine Box an links oder rechts angeschlossen ist, oder macht das auch noch einen Unterschied? Hast du einmal die komplette Typenbezeichnung der Panasonic-Anlage? |
shabbel
08:54
erstellt: 04. Okt 2019, |
Panasonic SA-AK45 |
PBienlein
09:47
Hallo zusammen, hier wurde ein etwas merkwürdiges Lautsprecherkonzept verwirklicht: ![]() Die Boxen werden über ein spezielles "BI-wiring" verdrahtet. Dabei werden zwar die Hochtöner (High-Ch) wie üblich <rechts> und <links> versorgt, jedoch die Tieftöner (Low Ch) in Serie geschaltet (grüne Linie im oberen Ausschnitt!). So habe ich das noch nie gesehen ![]() Wird hier nur einer der beiden Tieftöner im <low-ch> angeschlossen, so hört man gaaaanz leise das Inputsignal des IC601 über die Rückkopplungsleitung. Gruß PBienlein |
sven_klein
10:23
Moin, genau so ist es, wie PBienlein geschildert hat. Vielen Dank für die ausführliche Erläuterung. Nun läuft die Anlage wunderbar über den Fernseher. Habe noch zwei andere Fragen zu meinem Setup: 1. Verkabelung FireTV stick an Fernseher LG 32LD420 über HDMI und von TV Klinke Stereoausgang zu Cinch Panasonic Anlage. Gibt es dort noch bessere Möglichkeiten die Geräte miteinander zu verbinden? wo ggf. weniger Qualitätsverluste entstehen? 2. Setup ![]() Bild wurde von dem Sitzplatz geschossen in ca. 2,80m Entfernung. Könnte ich hier etwas an der Platzierung was optimieren? Kann auch einen neuen Thread dazu erstellen. Besten Dank für eure Hilfen. |
PBienlein
11:00
Zu 1: nein Zu 2: für mein Empfinden stehen die Boxen zu nah beieinander - Stichwort: Stereodreieck. So wie es aktuell aufgestellt ist, wird der Ton wenig räumlich sein. Dazu sollten die Boxen links und rechts an die Wände rücken und möglichst auf Ohrhöhe im Sitzen kommen. Allerdings scheint die Location das nicht herzugeben. Gruß PBienlein [Beitrag von PBienlein am 04. Okt 2019, 11:01 bearbeitet] |
Rabia_sorda
14:18
Danke Harald, für die Aufklärung. In der Tat ein merkwürdiges Konzept, aber ich bin dennoch mal über andere Panasonic/Technics-Anlagen gestolpert, die ähnliche Schaltungen besaßen. |
Membran bewegt sich keinen millimeter ! -Bassjunkie- am 02.08.2011 – Letzte Antwort am 03.08.2011 – 3 Beiträge |
Membran steiff - Lautsprecher defekt ? artowsky am 24.01.2018 – Letzte Antwort am 26.01.2018 – 3 Beiträge |
Nur Anschluss Membran -> Spule defekt? quattro_turbo am 18.11.2014 – Letzte Antwort am 18.11.2014 – 4 Beiträge |
Subwoofer defekt sneasel1987 am 27.01.2014 – Letzte Antwort am 10.02.2014 – 2 Beiträge |
Heco Phalanx 12a - Membran defekt? emmkeys am 04.11.2011 – Letzte Antwort am 20.11.2011 – 2 Beiträge |
Mivoc AM80 defekt? Vedder73 am 28.09.2013 – Letzte Antwort am 30.09.2013 – 5 Beiträge |
Tieftöner von Dynavox SS-616 defekt, Ersatz gesucht mushroomhead am 01.12.2013 – Letzte Antwort am 14.12.2013 – 3 Beiträge |
Lautsprecher Quadral defekt harzerroller am 11.12.2009 – Letzte Antwort am 23.12.2009 – 20 Beiträge |
RSW-10D defekt? / ziemlich leise Pingi89 am 11.01.2011 – Letzte Antwort am 11.01.2011 – 2 Beiträge |
Ein Lautsprecher von Infinity Alpha 40 defekt Hawk1976 am 05.01.2018 – Letzte Antwort am 11.01.2018 – 4 Beiträge |
2019
Top 10 Threads in Lautsprecher und Subwoofer der letzten 7 Tage
- Teufel Rockster Air geht nicht mehr an
- Bose SoundTouch 300 Soundbar ohne Funktion
- Grundsatzfrage: Elkos in Frequenzweiche durch Folienkondensatoren ersetzen?
- Hilfe, Membran eingedrückt!
- Sickenkleber,welchen nehmen?
- Teufel Cinebar 52 Soundbar kein Sound Bass schon
- Logitech Z906 lässt sich nicht mehr einschalten
- Lautsprecher knackt
- Delle aus Lautsprechergitter entfernen
- Teufel Subwoofer defekt. kein Ton mehr. Was könnte defekt sein ?
Top 10 Threads in Lautsprecher und Subwoofer der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder929.027 ( Heute: 3 )
- Neuestes Mitgliedbeam54
- Gesamtzahl an Themen1.559.523
- Gesamtzahl an Beiträgen21.728.516
