Yamaha RX-V396
W3ihnachtsmann
#1 erstellt: 03. Okt 2019, 20:16
ich habe einen Verstärker Yamaha RX-V396 "geerbt", leider ohne Fernbedienung.
Leider funktioniert nur der Center-Ausgang. Je nach Preset funktionieren die anderen Eingänge nicht. Auch nicht die "B-Lautsprecher".
Ist das Ding defekt? Gibt es da eine Einstellung, die ich nicht kenne?
Die Boxen sind A.R.E.S. beta 4.2. Vorne und Center 4Ohm, die hinten 8 Ohm. Der Verstärker ist eigentlich für 4Ohm gedacht, nicht aber für den Center.
Falls er wirklich defekt ist: Was empfiehlt ihr mir hier? Wie schätzt ihr die Boxen ein? Welchen Verstärker empfiehlt ihr?
Grundsätzlich will ich keine "Funktionen" haben, ich will eigentlich nur eine möglichst gute Qualität, max 200€. Das Signal kommt als S/PDIF oder HDMI oder Display port von einem PC. Gelegentlich Alexa. Das Teil soll immer an sein, daher wäre niedriger Verbrauch wichtig.
Vielen Dank!
CarlM.
#2 erstellt: 03. Okt 2019, 20:36
Das verstehe ich nicht. Redest Du über Ausgänge - also Lautsprecher - oder Eingänge? Funktionieren also alle Lautsprecher bei Wahl eines bestimmten Preset?
Front L/R müssen immer funktionieren. Am besten, Du lädtst die Bedienungsanleitung herunter. Da steht drin, wie man den "Lautersprecher-Test" ausführt.
Wenn die beiden Frontlautsprecher nicht gehen, ist von einem Defekt - z.B. des Lautsprecherschutz-Relais - auszugehen.
https://de.yamaha.co..._visual&k=&l=en&p=51
p.s.
Wie schließt Du denn HDMI an?
Schließe einmal einen CD-Player an die CD-Cinchbuchsen oder AUX an. Dann müssen Front L/R gehen.
[Beitrag von CarlM. am 03. Okt 2019, 20:42 bearbeitet]
W3ihnachtsmann
#3 erstellt: 04. Okt 2019, 10:29
Hi CarlM,
danke für deine schnelle Antwort.
Ein Update: Alle Boxen-Anschlüsse gingen heute morgen bei gleicher Eisntellung - die Anlage ist allerdings ausgegangen, als ich die Lautstärke in Richtung Max gedreht habe. Vielleicht lag gestern eine Überlastung vor. Ich melde mich, wenn die Anlage stabil läuft (oder nicht).
Philipp
CarlM.
#4 erstellt: 04. Okt 2019, 11:25
Natürlich ist auch die Zwangsabschaltung nicht normal.
Das interne Schutzsystem schaltet ab, wenn zu hohe Temeperaturen erreicht werden, eine Übersteuerung des Verstärkers vorliegt oder zu hohe Anteile von Gleichspannung am Lautsprecher-Anschluss gemessen werden.
Somit kann eine fachgerechtige Reinigung die Kühlsituation verbessern. Ebenso sollte der Ruhestrom der Endstufen überprüft werden.
Die Messung von Gleichspannung am Endstufenausgang erfolgt mit dem Multimeter (Messbereich V DC 0..2V bzw. 0..200 mV).
Dazu wird die Lautstärke auf 0 gedreht und die Messleitungen entsprechend schwarz/rot an die Anschlüsse geführt. Aber Achtung: Bei der Messung dürfen natürlich keine Kurzschlüsse zwischen den Anschlussklemmen verursacht werden. Häufig ist die Messung am besten und gefahrärmsten an den Lautsprechern selbst durchführbar.
Center Lautsprecher defekt?
abcanzug2 am 04.01.2021  –  Letzte Antwort am 05.01.2021  –  2 Beiträge
Vector 213 Center Lautsprecher defekt!
Maulwurf_91 am 13.11.2016  –  Letzte Antwort am 15.11.2016  –  2 Beiträge
A.R.E.S Lautsprecher Tieftöner - Ersatz
ralleratata am 29.09.2016  –  Letzte Antwort am 30.09.2016  –  2 Beiträge
Lautsprecher - Tieftöner defekt ?
Happajoe am 31.03.2012  –  Letzte Antwort am 31.03.2012  –  7 Beiträge
Yamaha NS-G30 Hochtöner defekt
Casimirlorenz am 02.06.2010  –  Letzte Antwort am 12.06.2010  –  5 Beiträge
Elac Sub defekt
Janiko26 am 03.09.2020  –  Letzte Antwort am 04.09.2020  –  10 Beiträge
Yamaha NX-E800 Tieftöner defekt.
Mr.MaMel am 22.11.2014  –  Letzte Antwort am 23.11.2014  –  11 Beiträge
raidmaXx am 15.09.2018  –  Letzte Antwort am 26.09.2018  –  9 Beiträge
Yamaha Subwoofer TRS-MS04 defekt - kompatible Alternativen?
DM101 am 05.11.2022  –  Letzte Antwort am 14.11.2022  –  5 Beiträge
Boxen defekt
stego87 am 08.07.2010  –  Letzte Antwort am 10.07.2010  –  2 Beiträge
2019
  • Registrierte Mitglieder928.654 ( Heute: 9 )
  • Neuestes MitgliedResistorius
  • Gesamtzahl an Themen1.558.706
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.708.516
