HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Elektronik (Stereo&Surround) » Lautsprecher und Subwoofer » Klipsch RW 12d defekt? | |
Klipsch RW 12d defekt?+A -A |
BatiBato
00:17
erstellt: 04. Okt 2019, |
Hallo zusammen, mein Klipsch RW 12d Subwoofer ist mittlerweile 8 Jahre alt. Seit kurzem gibt er leider nur noch ein leises Brummen von sich. Die Anzeige funktioniert einwandfrei. Anbei eine Aufnahme für die ich den Sub per Chinchkabel an ein Handy angeschlossen habe. Der Sub lief dabei auf voller Lautstärke. ![]() Ich habe einmal die Endstufe aufgeschraubt, um zu schauen ob dort etwas erkennbar ist. Meiner Meinung nach sieht das alles in Ordnung aus. ![]() Da ich auf dem Gebiet leider totaler Laie bin wollte ich noch mal nachfragen, ob man da noch etwas machen kann, oder ob ich das Teil in die Tonne schmeißen kann ![]() Vielen Dank und Grüße Basti |
ducduc
06:33
schau mal ob die sicke noch in Ordnung ist bei meinen teufel 5100sw kam auch nur noch ein lüfterl, dann habe ich die sicken repariert und siehe da, es wummst wieder ![]() |
BatiBato
10:02
PBienlein
10:48
Hallo, aus der Ferne ist eine Diagnose bekanntlich immer etwas gewagt, aber ich würde sagen, hier ist das Schaltnetzteil defekt (die große Platine links im Bild). Damit dürfte das Teil ein Fall für die Tonne sein, denn eine professionelle Reparatur wird mit hoher Wahrscheinlichkeit den Zeitwert des Subs übertreffen. Gruß PBienlein |
fplgoe
17:37
Eigentlich beantwortest Du die Frage ja schon selbst. Als Laie kannst Du so was nicht reparieren. Ich würde meinem Vorredner zustimmen, es klingt nach Netzteil bzw. Spannungsregelung. Entweder Du suchst Dir ein Repair-Cafe (gibt es ja in einigen größeren Städten), oder Du brauchst eben anderweitige fachliche Hilfe. Wenn jetzt nicht durch einen Defekt gleich größerer Schaden entstanden ist, sind die Kosten für das Material eher klein. Gerade bei einem Schaltnetzteil kann es aber auch mal schnell teurer werden, weil da im ungünstigsten Fehlerfall zu hohe Spannungen an die nachfolgenden Baugruppen abgegeben werden können. |
BatiBato
14:25
erstellt: 05. Okt 2019, |
Okay, vielen Dank. Habe ich befürchtet. VG |
Klipsch RW-12d Sicherung durchgebrannt. Mictlan-Tecuhtli am 23.08.2010 – Letzte Antwort am 03.09.2014 – 18 Beiträge |
Laustärkeregelung defekt Klipsch RW-12 Benshy am 20.03.2015 – Letzte Antwort am 25.03.2015 – 8 Beiträge |
Klipsch RW-12d Subwoofer - technische Daten vom Lautsprecher Diana88 am 03.09.2014 – Letzte Antwort am 08.09.2014 – 7 Beiträge |
Klipsch RW12D Verstärkermodul defekt lorykk20 am 19.10.2013 – Letzte Antwort am 19.10.2013 – 3 Beiträge |
Klipsch R-12 defekt? reaven. am 28.01.2018 – Letzte Antwort am 28.01.2018 – 4 Beiträge |
Klipsch r-115SW defekt? Scott155 am 29.01.2018 – Letzte Antwort am 30.01.2018 – 4 Beiträge |
Klipsch SW115 defekt? Ungeheuer am 21.12.2018 – Letzte Antwort am 06.05.2019 – 14 Beiträge |
Klipsch 112SW defekt? Dennis0811 am 08.03.2021 – Letzte Antwort am 10.03.2021 – 3 Beiträge |
Klipsch R-112 defekt? Tobito79 am 14.01.2022 – Letzte Antwort am 14.01.2022 – 2 Beiträge |
Schock ! Subwoofer defekt ? Klipsch RSW12 Jan-ph am 22.12.2006 – Letzte Antwort am 08.02.2016 – 15 Beiträge |
2019
Top 10 Threads in Lautsprecher und Subwoofer der letzten 7 Tage
- Teufel Rockster Air geht nicht mehr an
- Bose SoundTouch 300 Soundbar ohne Funktion
- Grundsatzfrage: Elkos in Frequenzweiche durch Folienkondensatoren ersetzen?
- Hilfe, Membran eingedrückt!
- Sickenkleber,welchen nehmen?
- Teufel Cinebar 52 Soundbar kein Sound Bass schon
- Logitech Z906 lässt sich nicht mehr einschalten
- Lautsprecher knackt
- Delle aus Lautsprechergitter entfernen
- Teufel Subwoofer defekt. kein Ton mehr. Was könnte defekt sein ?
Top 10 Threads in Lautsprecher und Subwoofer der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder926.311 ( Heute: 3 )
- Neuestes MitgliedVicenteSpicy
- Gesamtzahl an Themen1.552.594
- Gesamtzahl an Beiträgen21.573.050
