HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Elektronik (Stereo&Surround) » Lautsprecher und Subwoofer » Klipsch RW-12d Subwoofer - technische Daten vom La... | |
Klipsch RW-12d Subwoofer - technische Daten vom Lautsprecher+A -A |
Diana88
20:41
erstellt: 03. Sep 2014, |
Hallo Forum, wer kann uns weiterhelfen und uns sagen was für ein Lautsprecher ist in einem Klipsch RW-12d Subwoofer verbaut ist? Wieviel Ohm hat er? Wieviel Watt kann er ab? 350 Watt RMS und 800 Watt Peak finden wir im Internet, aber das sagt ja nicht viel aus?! |
Early_Chris
08:33
erstellt: 04. Sep 2014, |
Warum sagt das nicht viel aus? Die Angaben werden wohl stimmen seitens Klipsch. Wird wohl wie meistens 4 Ohm sein. |
ehemals_Mwf
11:15
In AktivSubs sind 3 und 2 und sogar 1 Ohm nicht unüblich, da direkt an spezialisierte Endstufen gekoppelt. Anders sind die werbeträchtig hohen Leistungsangaben nicht möglich. ![]() Gruss, Michael [Beitrag von ehemals_Mwf am 04. Sep 2014, 16:49 bearbeitet] |
Diana88
15:10
Wir wollen ein anderes Netzteil in den Klipsch RW-12d einbauen. Um dieses genauer bestimmen zu können brauchen wir die Daten von dem dort verbauten Lautsprecher so genau wie möglich. |
Early_Chris
15:38
Wende dich am besten an Osiris Audio. Die sind der direkt Importeur von Klipsch. Verlange nach Herrn Eichbladt. Tel.: 06122 727 60-0 |
Diana88
19:50
erstellt: 07. Sep 2014, |
Konnte bisher bei Osiris noch niemanden erreichen. Im Internet haben wir inzwischen etwas gefunden Model: RW-12 Rated Power Output Maximum Power Output Frequency Band-width THD Signal to Noise 60 Hz Hum Input Sensitivity for Rated Output Circuit Gain Input Impedance Auto-on Sensitivity Auto-On Delay Auto-Off Delay Low Pass Phase Control SPECIFICATIONS 340 Watts Continuous into 4 Ω 825 Watts(peak) into 4 Ω 16 - 115Hz < 1.0% @ 1 Watt < 2.0% @ Rated Power < 5.0% @ Maximum Power 98dB or better <500μV Line Input = 150mVrms @ 80Hz Speaker Input = 580mVrms @ 80Hz Line Input = 48dBv @ 80Hz Speaker Input = 25dBv @ 80Hz Line Input = 10KΩ Speaker Input = 200Ω Line Input = 10mVrms (20Hz - 2kHz) Speaker Input = 130mVrms(20Hz - 2kHz) 1-2 Seconds > 15 minutes Variable 40 - 120Hz with 24dB/Octave Slope Variable 0 - 180° Kann anhand dieser Daten bestimmt werden was für ein neues Netzteil zu dem eingebauten Lautsprecher in dem Klipsch RW-12d passt? Welches würdet Ihr empfehlen können? |
Diana88
13:50
erstellt: 08. Sep 2014, |
Der Lautsprecher soll 6 Ohm haben. Welches Netzteil dafür kann verwendet werden? |
Klipsch RW 12d defekt? BatiBato am 04.10.2019 – Letzte Antwort am 05.10.2019 – 6 Beiträge |
Klipsch RW-12d Sicherung durchgebrannt. Mictlan-Tecuhtli am 23.08.2010 – Letzte Antwort am 03.09.2014 – 18 Beiträge |
Laustärkeregelung defekt Klipsch RW-12 Benshy am 20.03.2015 – Letzte Antwort am 25.03.2015 – 8 Beiträge |
Klipsch RW 12 bringt keine Leistung mehr! DreamWarrior am 07.03.2012 – Letzte Antwort am 09.03.2012 – 3 Beiträge |
Klipsch Subwoofer - Komisches klingelndes Kratzen ForTN0X am 20.09.2020 – Letzte Antwort am 20.09.2020 – 2 Beiträge |
Klipsch SW115 Norzo am 25.09.2017 – Letzte Antwort am 26.09.2017 – 11 Beiträge |
Suche Technische Daten von Pioneer HPM-900 tieftöner teufel91 am 21.12.2010 – Letzte Antwort am 28.12.2010 – 2 Beiträge |
Klipsch R112SW schaltet ab romibaer123 am 01.11.2024 – Letzte Antwort am 02.11.2024 – 4 Beiträge |
Ersatz für 12 RW 24 wolan55 am 12.01.2016 – Letzte Antwort am 12.01.2016 – 2 Beiträge |
Subwoofer schaltet Lautsprecher ab Nico0383 am 05.02.2021 – Letzte Antwort am 05.02.2021 – 2 Beiträge |
2014
Top 10 Threads in Lautsprecher und Subwoofer der letzten 7 Tage
- Teufel Rockster Air geht nicht mehr an
- Bose SoundTouch 300 Soundbar ohne Funktion
- Grundsatzfrage: Elkos in Frequenzweiche durch Folienkondensatoren ersetzen?
- Hilfe, Membran eingedrückt!
- Sickenkleber,welchen nehmen?
- Teufel Cinebar 52 Soundbar kein Sound Bass schon
- Logitech Z906 lässt sich nicht mehr einschalten
- Lautsprecher knackt
- Delle aus Lautsprechergitter entfernen
- Teufel Subwoofer defekt. kein Ton mehr. Was könnte defekt sein ?
Top 10 Threads in Lautsprecher und Subwoofer der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder928.975 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitgliedqrcob
- Gesamtzahl an Themen1.559.399
- Gesamtzahl an Beiträgen21.725.777
