HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Elektronik (Stereo&Surround) » Lautsprecher und Subwoofer » Teufel Concept S+R 5.1 FR Kanal defekt | |
Teufel Concept S+R 5.1 FR Kanal defekt+A -A |
MBhg74
#1 erstellt: 06. Okt 2019, 10:55 | |
Liebe Forumsmitglieder, bei meinem Teufel Concept S+R 5.1 ist der FR Kanal defekt. Wenn man ganz genau hinhört, hört man noch ein wenig. Ein Tauschen der Lautsprecher schliesst einen Defekt des Lautsprechers selbst aus. Könnte der Transistor des Kanals defekt sein? Ich habe den Subwoofer mehrfach geöffnet, Lötstellen nachgearbeitet aber keine sichtbaren Auffälligkeiten gefunden. Hat jemand für mich einen Tipp, was ich überprüfen könnte? Hinter den Links unten verstecken sich Bilder der Platinen. Danke & Gruss Marc Platine I Platine II Platine III Platine IV [Beitrag von MBhg74 am 06. Okt 2019, 10:57 bearbeitet] |
MBhg74
#2 erstellt: 08. Okt 2019, 09:10 | |
Update: Bei Umstellen auf Mono bleibt das Problem vvorhanden. Auch dann wenn ich den Test Modus aktiviere und er jeden einzelnen Lautsprecher ansteuert. Ich gehe davon aus, dass es eher die Endstufe ist. Hat irgendjemand eine Idee wie ich das eingrenzen kann? Vielleicht jeden Transistor ausmessen und mit den anderen Kanälen vergleichen? Wäre echt nett wenn jemand einen Tipp hat. Danke Marc |
PBienlein
#3 erstellt: 08. Okt 2019, 09:50 | |
Hallo Marc, es könnte tatsächlich ein Defekt im Endstufen-IC des FR-Kanals vorliegen. Schraub doch bitte mal den schwarzen Bügel ab (grüner Pfeil), damit man erkennen kann, was für ICs da verbaut ist und mach ein neues Foto davon. Ich würde mal schwer auf TDA2030 o.ä. tippen. Wenn dem so wäre, enthält dieser Halbleiter im TO-220 Gehäuse eine komplette Endstufenschaltung und nicht nur einen einzelnen Transistor. So ein IC kann man nicht so ohne weiters durchmessen, sondern eigentlich nur tauschen - kostet auch nicht viel. Aber warten wir erst mal dein nächstes Foto ab, welches Du bitte hier mit der "Img"-Funktion einstellst, damit es auch in Zukunft erhalten bleibt. Gruß PBienlein BTW: beim Nachlöten der Platine hast Du ganz sicher nicht eine Lötbrücke ungewollt produziert? Wäre nicht das erste Mal... |
MBhg74
#4 erstellt: 10. Okt 2019, 09:21 | |
Hallo PBienlein, danke für den Tipp. Es deckt sich mit meiner Vermutung. Wenn ich am Wochenende Zeit habe, mach ich ihn nochmal auf und schau mir an welches IC verbaut ist und besorge es mir. Lötbrücke werd' ich nicht produziert haben, da ich einiges an Löterfahrung mitbringe. Manchmal habe ich das sicherheitshalber nochmals mit dem Messgerät überprüft. Gruss Marc |
MBhg74
#5 erstellt: 12. Okt 2019, 09:01 | |
Hallo, ich habe den Subwoofer nochmals geöffnet und die Leite entfernt. Ich kann D1875 entziffern, Ich werde das Teil besorgen. Bild hochladen geht bei mir irgendwie nicht, ich bekomme ein Fenster ohne jeden Inhalt. LG Marc |
PBienlein
#6 erstellt: 12. Okt 2019, 09:33 | |
ahh - ok! Ein LM1875 (monolithischer 20W-Verstärker). Wenn Du den aus einer seriösen Quelle beschaffen kannst ist es gut. Ansonsten ist er pinkompatibel zum bereits erwähnten TDA2030, wobei es jetzt von den im Gerät vorhandenen Versorgungsspannungen abhängt, ob er als Ersatz gewählt werden könnte (TDA2030: +/-18 Volt). Möglicherweise wäre der TDA2050 besser geeignet (+/- 25 Volt) - alles nur für den Fall, dass der Original-IC nicht zu beschaffen sein sollte. Gruß PBienlein |
MBhg74
#7 erstellt: 10. Nov 2019, 19:03 | |
Hi, Ich hab den lm1875 besorgt und eingelötet. Leider habe ich immer noch das gleiche Fehlerbild. Ich habe dann nochmal alle Platinen detailliert angesehen um mögliche kalte Lötstellen oder visuell defekte Bauteile zu erkennen. Leider ohne Erfolg. Marv |
MBhg74
#8 erstellt: 10. Nov 2019, 21:31 | |
Vielleicht korridierte Kontakte an den Relais? |
MBhg74
#9 erstellt: 10. Nov 2019, 22:05 | |
Ich hab's gefunden. Man so doof. Ich hab schon ein paar mal probiert den betreffeden Lautsprecher einzeln laut zu stellen, ohne Erfolg. Hab auf meiner Fernsteuerung einen Knopf namens Reset gefunden Das war es. Unfassbar. |
Teufel Concept R defekt! Fatalii am 11.01.2010 – Letzte Antwort am 12.01.2010 – 3 Beiträge |
Sub Teufel Concept S defekt? jensfunk am 06.02.2014 – Letzte Antwort am 26.08.2014 – 7 Beiträge |
TEUFEL Concept S Subwoofer defekt Jano1404 am 15.04.2017 – Letzte Antwort am 19.04.2017 – 7 Beiträge |
Teufel Concept R Aktivbass Endstufe defekt ZakOyten am 14.08.2009 – Letzte Antwort am 07.12.2017 – 15 Beiträge |
Teufel Concept S+R plötzlich starkes Brummen DeepBlue550 am 25.10.2015 – Letzte Antwort am 08.11.2015 – 3 Beiträge |
Teufel Subwoofer 5.1 Defekt ! barney2011 am 25.01.2015 – Letzte Antwort am 14.05.2021 – 24 Beiträge |
Teufel Concept F Subwoofer defekt zZlash1 am 24.05.2013 – Letzte Antwort am 29.05.2013 – 2 Beiträge |
Concept S Subwoofer Endstufe defekt ihtkfe am 23.11.2012 – Letzte Antwort am 09.12.2012 – 4 Beiträge |
Teufel Concept M Subwoofer Defekt SergejFährlich am 17.06.2010 – Letzte Antwort am 16.12.2010 – 7 Beiträge |
Teufel Concept R2 Submodul Defekt gonzo012 am 22.07.2012 – Letzte Antwort am 01.08.2012 – 2 Beiträge |
Top Produkte in Lautsprecher und Subwoofer
Top 10 Threads in Lautsprecher und Subwoofer der letzten 7 Tage
- Teufel Rockster Air geht nicht mehr an
- Bose SoundTouch 300 Soundbar ohne Funktion
- Grundsatzfrage: Elkos in Frequenzweiche durch Folienkondensatoren ersetzen?
- Hilfe, Membran eingedrückt!
- Sickenkleber,welchen nehmen?
- Teufel Cinebar 52 Soundbar kein Sound Bass schon
- Logitech Z906 lässt sich nicht mehr einschalten
- Lautsprecher knackt
- Delle aus Lautsprechergitter entfernen
- Teufel Subwoofer defekt. kein Ton mehr. Was könnte defekt sein ?
Top 10 Threads in Lautsprecher und Subwoofer der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder927.074 ( Heute: 6 )
- Neuestes Mitgliedkuhpid
- Gesamtzahl an Themen1.554.731
- Gesamtzahl an Beiträgen21.620.553
