HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Elektronik (Stereo&Surround) » Lautsprecher und Subwoofer » Kanton karat 920 BASS DEFEKT | |
Kanton karat 920 BASS DEFEKT+A -A |
ferdinand2710
#1 erstellt: 26. Nov 2019, 19:35 | |||
Hallo allerseits, ich habe 2 Kanton Lautsprecher Typs Karat 920 4 Ohm 60W Nenn und 90Watt Musikbelastbarkeit. Beide LS sind während des Betriebes ausgegangen. Die Feinsicherung des Reciever und die Endstufe des Reciever sind defekt. Wenn beide LS auf die andere Endstufe (die noch funktioniert) angeschlossen werden, funktioniert nur der Hochtöner, nicht mehr den Bass. Nach öffnen des LS scheint auf der Elektronikleiterplatte irgendein Bauteil defekt zu sein. Wenn ich eine 4,5V Flachbatterie direkt an den Basspolen anschließe ertönt ein Knacken. Für mich ist dann der Bass in Ordnung. Was kann an der Leiterplatte defekt sein? 3 Widerstände, 3 Kondensatoren und 2 Spulen? sind auf dieser LP. Was könnte defekt sein? Besten Dank im Voraus, mfg Ferdinand |
ehemals_Mwf
#2 erstellt: 26. Nov 2019, 20:13 | |||
Woraus schließt du das ?
Keine Auslenkung des Treibers ? (-- Basspole für den Test von der Weiche getrennt oder nicht ?) Karat 920 oder 920 DC ? ----------------------------- Von der Weiche bitte scharfe Bilder hier einstellen, auch von der Unterseite. Gruss, Michael [Beitrag von ehemals_Mwf am 26. Nov 2019, 20:16 bearbeitet] |
ferdinand2710
#3 erstellt: 27. Nov 2019, 12:25 | |||
ehemals_Mwf
#4 erstellt: 28. Nov 2019, 01:59 | |||
Auslenkung = Hub = Bewegungsprung (BR-System mit 4.5 V-) aus der Ruheposition heraus nach außen (oder innen) ------------------ Bitte ein Bild von der Weiche auch von unten (Leiterseite). ----------------------------------------- Die Elkos deiner Weiche sind offensichtlich schon mit Highend-Folienkondensatoren ersetzt worden. Hatte die Box Vorbesitzer ? ----------------------- Als nächstes brauchst du ein Multimeter (einfache Baumarkt-Ausführung reicht, ggfs. im Bekanntenkreis ausleihen) um über Widerstandsmessungen dem Fehler auf die Spur zu kommen. |
ferdinand2710
#5 erstellt: 28. Nov 2019, 13:46 | |||
Keine Hubbewegung, daraufhin die andere LS geöffnet. Hier ist die Membrane geplatzt. (Foto) Also wahrscheinlich beide Bässe defekt? Bei beiden nur ein leichtes Knacken im abgelöteten Zustand und 4,5V Batterie Anlegung. Können noch andere elktr. Bauteile in der Weiche defekt sein? Ja, habe ein Multimeter. MFG Ferdinand |
ehemals_Mwf
#6 erstellt: 28. Nov 2019, 20:29 | |||
... nicht wahrscheinlich (deinen Bildern zufolge). Wg. TT-Reparatur o.ä. zuerst beim Canton-Service nachfragen. ------------------------------------- Magst du zu den Umständen die zum heftigen TT-Overload geführt haben mehr sagen als
Ebenso zur Vorgeschichte bez. der Edel-Kondensatoren. |
ferdinand2710
#7 erstellt: 29. Nov 2019, 11:01 | |||
... danke Dir. Eine Frage noch. Habe im Internet 2 Stk. Karat 920 aber in DC, also Gleichstrom gesehen. Kann ich diese einbauen. Meine defekten haben kein Hinweis auf DC? Danke... |
Ersatz Tiefmitteltöner für Canton Karat 920 $$$Quale$$$ am 27.12.2009 – Letzte Antwort am 28.12.2009 – 3 Beiträge |
Hochtöner Defekt Canton Karat 300 Painproduction am 27.04.2009 – Letzte Antwort am 29.04.2009 – 3 Beiträge |
Canton Karat 200 Hochtöner defekt Goodwini am 05.04.2013 – Letzte Antwort am 15.04.2013 – 5 Beiträge |
Canton Karat 300 Mitteltöner defekt jamos01 am 25.04.2019 – Letzte Antwort am 25.04.2019 – 11 Beiträge |
Canon Karat M80DC: Mitteltöner defekt ? 8bitRisc am 27.05.2018 – Letzte Antwort am 25.10.2018 – 7 Beiträge |
Canton Karat 790.2 DC - Mitteltöner defekt? Ersatz? JackTramiel am 08.12.2019 – Letzte Antwort am 10.12.2019 – 3 Beiträge |
Bass defekt,suche Ersatz 52152er am 13.11.2011 – Letzte Antwort am 15.11.2011 – 5 Beiträge |
Bass - Chassis defekt haddock3 am 03.02.2014 – Letzte Antwort am 06.02.2014 – 18 Beiträge |
Teufel E200SW - Bass defekt Micha4386 am 06.04.2014 – Letzte Antwort am 07.04.2014 – 2 Beiträge |
Lautsprecher defekt (Bass) forsbert am 13.07.2015 – Letzte Antwort am 28.07.2015 – 41 Beiträge |
2019
Top 10 Threads in Lautsprecher und Subwoofer der letzten 7 Tage
- Teufel Rockster Air geht nicht mehr an
- Bose SoundTouch 300 Soundbar ohne Funktion
- Grundsatzfrage: Elkos in Frequenzweiche durch Folienkondensatoren ersetzen?
- Hilfe, Membran eingedrückt!
- Sickenkleber,welchen nehmen?
- Teufel Cinebar 52 Soundbar kein Sound Bass schon
- Logitech Z906 lässt sich nicht mehr einschalten
- Lautsprecher knackt
- Delle aus Lautsprechergitter entfernen
- Teufel Subwoofer defekt. kein Ton mehr. Was könnte defekt sein ?
Top 10 Threads in Lautsprecher und Subwoofer der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder926.994 ( Heute: 6 )
- Neuestes MitgliedNiesel82
- Gesamtzahl an Themen1.554.493
- Gesamtzahl an Beiträgen21.615.078
