HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Elektronik (Stereo&Surround) » Lautsprecher und Subwoofer » Weiche überarbeiten MB Quart 980 S | |
Weiche überarbeiten MB Quart 980 S+A -A |
solextreter
#1 erstellt: 12. Feb 2020, 23:21 | |||
Hallo zusammen, habe jetzt mal eine Weiche ausgebaut, kann mir jemand sagen aus welcher Baureihe ( 1 od. 2 ) die bei meiner 980S verbaut war ? ( 6 Pins am Gitter ) Wie ich hier schon gelesen habe gibt es ja 2 versch. Ausführungen mit den TT. Würde gerne alle Elkos tauschen, sollten die weißen Widerstände ( 1 ohm / 1,5 ohm / 3,9 ohm ) auch ersetzt werden ? Habe für meine Weichen der AllRibbon 10 die Teile von Intertechnik verbaut, bin Klasse zufrieden. Folgende Teilenummern habe ich herausgesucht: MKTA/33,00/100 / Best.-Nr. 1501627 MKTA/10,00/100 / Best.-Nr. 1501621 MKTA/68,00/100 / Best.-Nr. 1501630 MKTA/100,00/100 / Best.-Nr. 1501632 Liege ich mit meinen ausgesuchten Teilen hierfür richtig? Danke für eure Hilfe bei meinem Projekt. Mfg. Peter |
solextreter
#2 erstellt: 12. Feb 2020, 23:44 | |||
Hallo, habe vorhin vergessen die Bilder hochzuladen. Schaffe es nicht Bilder hochzuladen, hat sich wohl was geändert... Wie funzt das jetzt ? Wenn ich Img anklicke macht eine Maske auf, in der ich nichts anklicken kann. |
solextreter
#3 erstellt: 12. Feb 2020, 23:47 | |||
ehemals_Mwf
#4 erstellt: 13. Feb 2020, 01:59 | |||
Ja.
Nein, weil keinerlei Überhitzungsspuren zu sehen sind (keine Party-Überlastung). Ansonsten wären die größeren 10 W-Ausführungen angesagt, bzw. aus Platzgründen je zwei 5W /~halber Ohmwert in Reihe gelötet (hochkant eingesetzt, oben zusammengeführt) bzw. ~doppelter Ohmwert parallel geschaltet (übereinander angeordnet). Gruss, Michael |
13mart
#5 erstellt: 13. Feb 2020, 10:06 | |||
Hallo Peter, ich würde zumindest im Mitteltonzweig überlegen, auf MKP Konsensatoren zu wechseln. Ich weiß, das könnte etwas den Klangcharakter ver- ändern, habe aber die Erfahrung gemacht, dass die Transparenz der Wiedergabe erkennbar zunimmt. Gruß Mart |
solextreter
#6 erstellt: 13. Feb 2020, 10:51 | |||
Hallo Michael / Hallo Mart, vielen Dank für eure Rückmeldungen zu meinem Problem, dann bin ich schon mal weiter. Habe noch eine Frage an Mart, wegen den MKP Kondensatoren. Welcher der Kondensatoren ( Wert ) ist bei meiner Weiche für den Mitteltonbereich ? Wo wäre dieser denn zu beziehen , denn Intertechnik hat diesen nicht ? Vielen Dank vorab euch. Gruß Peter |
13mart
#7 erstellt: 13. Feb 2020, 11:58 | |||
Hallo Peter, die gesamte Weichentopologie erkenne ich nicht. Aber ofensichtlich sind bislang NUR Elkos verbaut. Den mit dem Wert 10 µF würde ich in jedem Fall gegen einen MKP tauschen. Gruß Mart p.s. Der MKP mit der Bezeichnung Q4 kostet bei Intertechnik 4,90 €. |
solextreter
#8 erstellt: 13. Feb 2020, 14:26 | |||
Hallo, habe jetzt mal die Teile für die Weiche bestellt. Vorhin habe ich mal den Widerstand der einzelnen Chassis nachgemessen. die 4 Tieftöner haben 6,5 Ohm die 2 Mitteltöner haben 8,5 / 8,6 Ohm die 2 Hochtöner haben 4,1 / 4,2 Ohm Hoffe die Teile - besonders die Tieftöner sind weit von 8 Ohm weg passen die trotzdem alle noch... . Gruß Peter |
13mart
#9 erstellt: 13. Feb 2020, 14:34 | |||
Der Gleichstromwiderstand hat mit dem Impedangang des Lautsprechers nur mittelbar zu tun. Kein Lautsprecher ist durchgebrannt. Was da nicht passen sollte, erschließt sich mir nicht. Gruß Mart |
Frequenzweiche MB Quart 980 S solextreter am 16.12.2016 – Letzte Antwort am 17.12.2016 – 4 Beiträge |
MB Quart 980 Frequenzweicheni :-) Dani9999 am 18.09.2018 – Letzte Antwort am 19.09.2018 – 2 Beiträge |
MB Quart 980 S . Hochtöner durchgeschrubbt *johny* am 23.11.2011 – Letzte Antwort am 11.10.2016 – 23 Beiträge |
Hochtöner für Quart MB 980 S Nello am 11.01.2004 – Letzte Antwort am 22.05.2010 – 16 Beiträge |
Höchtöner für MB Quart 980 S - Ersatz ? solextreter am 10.12.2016 – Letzte Antwort am 25.12.2016 – 5 Beiträge |
Neue Hochtöner für MB Quart 980. solextreter am 25.02.2020 – Letzte Antwort am 28.02.2020 – 2 Beiträge |
MB Quart 2200 S nati123 am 21.02.2010 – Letzte Antwort am 21.02.2010 – 2 Beiträge |
MB Quart 280 und MB Quart 450 gleicher HT? O.m.i.c.r.o.N am 15.08.2008 – Letzte Antwort am 27.05.2011 – 3 Beiträge |
MB Quart 980S Hochtöner Steffen_Schultz am 01.04.2020 – Letzte Antwort am 04.04.2020 – 8 Beiträge |
Titan Hochtöner MB Quart RealBadOldGuy am 25.02.2009 – Letzte Antwort am 27.10.2016 – 10 Beiträge |
2020
Top 10 Threads in Lautsprecher und Subwoofer der letzten 7 Tage
- Teufel Rockster Air geht nicht mehr an
- Bose SoundTouch 300 Soundbar ohne Funktion
- Grundsatzfrage: Elkos in Frequenzweiche durch Folienkondensatoren ersetzen?
- Hilfe, Membran eingedrückt!
- Sickenkleber,welchen nehmen?
- Teufel Cinebar 52 Soundbar kein Sound Bass schon
- Logitech Z906 lässt sich nicht mehr einschalten
- Lautsprecher knackt
- Delle aus Lautsprechergitter entfernen
- Teufel Subwoofer defekt. kein Ton mehr. Was könnte defekt sein ?
Top 10 Threads in Lautsprecher und Subwoofer der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder927.035 ( Heute: 2 )
- Neuestes Mitgliedceceliadefoor4
- Gesamtzahl an Themen1.554.606
- Gesamtzahl an Beiträgen21.617.906
