HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Elektronik (Stereo&Surround) » Lautsprecher und Subwoofer » MB Quart 980 S . Hochtöner durchgeschrubbt | |
MB Quart 980 S . Hochtöner durchgeschrubbt+A -A |
*johny*
14:16
erstellt: 23. Nov 2011, |
Hallo Das schlimmste ist passiert! Ich wollte gerade etwas Musik hören ... Anlage angemacht ... besteht zur hälfte aus meiner PA: 2x MB Quart 980 S ... 1x Subwoofer (ARLS) Dazu 2 Endstufen T.Amp E800 (für Sub) alte Kotec KA 800 für die 2 MBs ... dazu Aktive Weiche Mein PC dient als Signalquelle ... doch allerdings war die Webcam noch im Mikroeingang! Ich hatte sofort eine Rückkopplung der übelsten Sorte! Meine Ohren haben Dicht gemacht und ich hörte alles gedämpft ... Nun spielt die eine Quart-Box keine Hochtöne mehr ... Die beiden Tieftöner und der Tiefmitteltöner funktionieren ... aber aus dem Hochtöner kommt nix mehr ... generell ist der Sound jetzt total leise und kratzt. Hab den Hochtöner jetzt mal ausgebaut. Der Durchgangsprüfer zeigt Signal an ... Ist jetzt der Hochtöner flöten gegangen, oder kann es sein das die interen FQW was abbekommen hat ? Kann man den Hochtöner einfach so austauschen ? Wenn ja: Was kostet der ... und wo bekomm ich den her ? Gibt es noch genau die selben oder muss ich da einen anderen nehmen ? Gruß und Danke :/ *EDIT* Auf dem Hochtöner steht nur folgendes: 95-6549 6/91 4 Ohm Ich denke ich hab die 1e Version. Kann mein Vater nochmal fragen ... der bringt mich aber um. Er hat mal bei Quart gearbeitet und die Boxen durch Überstunden bezahlt! Technische Daten: Bauart:3-Wege geschlossen 1e Version, 4-Wege geschlosse 2e Version, Standlautsprecher. Chassis: Tieftöner: 2x 205 mm Konusmembran (MBT 205) 8 Ohm Paralel an die Weiche. 1e Version (95-6532) Tieftöner: 1x 205 mm Konusmembran (MBT 205) 4 Ohm 2e Version (95- ) Tiefmitteltöner: 1x 205 mm Konusmembran (MBT 205) 4 Ohm 2e Version (95- ) Mitteltöner: 1x 50 mm Alukalotte (MCD 51) 4 Ohm 1e Version (95-6437) Mitteltöner: 1x 50 mm Alukalotte (MCD 51) 8 Ohm 2e Version (95-6387) Hochtöner: 1x 25 mm Titankalotte (MCD 25) 4 Ohm 1e Version (95-6411) Hochtöner: 1x 25 mm Titankalotte (MCD 26) 8 Ohm 2e Version (95-6383) Belastbarkeit (Nenn-/Musikb.): 140 / 170 Watt 1e Version, 140 / 160 Watt 2e Version. (QL 980 SP: 140 / 170 W) Wirkungsgrad: 2,5 Watt (90db/1m), entspricht 86 dB/1W/1m Frequenzgang: 28 - 32.000 Hz Übergangsbereiche: 600 / 3500Hz 1e Version. 350 / 500 / 3.000 Hz, 12 dB 2e Version. Impedanz: 4 Ohm [Beitrag von *johny* am 23. Nov 2011, 14:28 bearbeitet] |
hackmac_No_1
14:41
erstellt: 01. Dez 2011, |
Moin, nachdem Du sagst das du den HT bereits geprüft hast, bleiben eig. nur 2 Mögl. Entweder die FQW (Sicht.- und Geruchsprobe machen) Evt. verdächtige Bauteile (einseitig) auslöten und auf Sollwerte prüfen. Oder deine Endstufe hat einen weg, dazu mal an den LS-Ausgängen auf Gleichspannung überprüfen. Gruß Mac |
martias
13:47
erstellt: 21. Sep 2014, |
Hey, ich habe 2 Stück der MB Quart MCD26 Hochtonkalotten zu verkaufen! Es handelt sich um bloß 3 Jahre alte Spare-Parts. Ihr Zustand ist einwandfrei! Bist du noch interessiert? Oder hast du schon Ersatz gefunden? |
gedonserus
21:34
erstellt: 05. Nov 2014, |
Hi, Ich glaub hier bin ich endlich an der richtigen Adresse. Ich habe mir vor einigen Monaten 2 MB Quart 980s der ersten version gekauft und bin sehr zufrieden mit ihnen. nur nach einigen Wochen ist mir ein Hochtöner kaputt gegangen. Ich weiß nicht was da los ist. Meine Idee wäre jetzt einfach MB Quart 280 Boxen als Ersatzteillager zu verwenden. Meine frage wäre an der stelle ob die Hochtöner Kompatibel sind? Hier mal schnell die beiden Datenblätter. Eine weitere frage.... Wären die Tieftöner auch kompatibel? Technische Daten 980s Bauart:3-Wege geschlossen 1e Version, 4-Wege geschlosse 2e Version, Standlautsprecher. Chassis: Tieftöner: 2x 205 mm Konusmembran (MBT 205) 8 Ohm Paralel an die Weiche. 1e Version (95-6532) Tieftöner: 1x 205 mm Konusmembran (MBT 205) 4 Ohm 2e Version (95- ) Tiefmitteltöner: 1x 205 mm Konusmembran (MBT 205) 4 Ohm 2e Version (95- ) Mitteltöner: 1x 50 mm Alukalotte (MCD 51) 4 Ohm 1e Version (95-6437) Mitteltöner: 1x 50 mm Alukalotte (MCD 51) 8 Ohm 2e Version (95-6387) Hochtöner: 1x 25 mm Titankalotte (MCD 25) 4 Ohm 1e Version (95-6411) Hochtöner: 1x 25 mm Titankalotte (MCD 26) 8 Ohm 2e Version (95-6383) Belastbarkeit (Nenn-/Musikb.): 140 / 170 Watt 1e Version, 140 / 160 Watt 2e Version. (QL 980 SP: 140 / 170 W) Wirkungsgrad: 2,5 Watt (90db/1m), entspricht 86 dB/1W/1m Frequenzgang: 28 - 32.000 Hz Übergangsbereiche: 600 / 3500Hz 1e Version. 350 / 500 / 3.000 Hz, 12 dB 2e Version. Impedanz: 4 Ohm Technische Daten MB Quart 280 Bauart: 2-Wege geschlossen, Kompaktlautsprecher Chassis: Tieftöner: 1x MBT 205 205 mm Konusmembran 4 ohm (95-6398) Beide versionen. Hochtöner: 1x MCD 25 25 mm Titankalotte 8 ohm (95-6397) 1e version gleich hoch wie breit. Hochtöner: 1x MCD 26 25 mm Titankalotte 2e version etwas breiter wie hoch. Belastbarkeit (Nenn-/Musikb.): 80 / 110 Watt Wirkungsgrad: 90 dB , Betriebsleistung: 6,25 Watt (laut Prospekt, vermutlich für 90 dB/3m) Wirkungsgrad: 2 Watt (90 dB/1m) 2e version. Frequenzgang: 1. Version: 40 - 32.000 Hz, 2. Version 41 - 32.000 Hz Übergangsbereiche: 1.500 Hz / 12 dB/Oktave Impedanz: 4 Ohm Gruß Daniel |
Sisko39
00:45
erstellt: 06. Nov 2014, |
Das passt so schon mal nicht zusammen, die HT's von der 980s "erste Version" MCD25 haben 4Ohm und die MCD25 von der 280'er haben 8Ohm, das passt von der Weiche her nicht. Bist Du Dir sicher das Du die erste Version hast, wie viel Rahmendübel sind denn für die Frontbespannung vor gesehen und hast Du einen schwarzen Kreis in der Mitte vom Mitteltöner-Gitter? Es gibt auch die Möglichkeit der Reparatur, dann brauch man nicht wild versuchen rum zu Tauschen, oder auf die qualvolle Suche gehen gebrauchte Originale zu bekommen. ![]() |
gedonserus
23:09
Danke für deine schnelle Antwort;) Jo das hab ich auch gesehen mit den unterschiedlichen Ohm Zahlen.. Deswegen war ich mir bisschen unsicher... Und bei den Boxen will ich vorsichtig sein. Wo kann man das denn reparieren lassen die Firma gibts ja nicht mehr.. Jup hab die erste version hab 3 von den Rahmendübel. Den Kreis hab ich nicht ausfindig machen können. |
Sisko39
00:00
erstellt: 07. Nov 2014, |
Also 6 Dübel müsstest Du dann haben, 3 auf jeder Seite...richtig? Wenn ja, ist's die erste Version! ![]() Wo man die HT's Reparieren lassen kann?...bei mir! ![]() Das waren mal meine: ![]() [Beitrag von Sisko39 am 07. Nov 2014, 00:20 bearbeitet] |
gedonserus
19:21
Jup jeweils 3. genau die hab ich momentan ![]() Dein eigenes Unternehmen?:D Hab jetzt online günstige Ersathochtöner gefunden. was würde denn die Reperatur ca. kosten? also viel ist nicht kaputt. Nach meiner Einschätzung ist der Kontakt zum Schwinger kaputt. dort führt ein winziger Draht hin doch der lommelt in der Gegend rum. |
Sisko39
14:59
erstellt: 09. Nov 2014, |
Also, wenn nur die Zuführungslitze durch ist, ist das ja für jemand mit etwas Löterfahrung gar kein Problem, aber auch eine neue Voice-Coil ein zu bauen ist bei den Hochtönern nicht das Problem! ![]() |
gedonserus
15:27
Also etwas Löterfahrung habe ich schon ![]() Was meinst du würde die Reperatur kosten? |
Sisko39
16:22
Also, regulär gibt es eine Firma, die die Hochtöner repariert, kostenpunkt um 50-60€ pro Hochtöner! Ich habe auch beide bei meinen alten 980s repariert, hatte mich ca. 20€ an Material gekostet! Weil wenn man die Veice-Coil's austauscht, sollte man es auch an beiden machen, damit es nachher wieder gleich klingt. Ich könnte mich da anbieten wenn Du sie gemacht haben möchtest? ![]() |
gedonserus
18:24
erstellt: 10. Nov 2014, |
ok puh der eine klingt noch super eig ![]() nur der tieftöner meckert jetzt auch noch rum. -.- bei basslastigen Songs scheppert der immer bisschen... ganz komisch. Danke für das Angebot ![]() Wie würde das dann ablaufen? Wohnst du in BW? |
Sisko39
19:21
Weggen dem scheppernden Tieftöner, das hatte ich auch bei einem Bass-Chassis, da hatte sich am Rand die Gummi-Sicke etwas vom Korb gelöst, das machen die bei dem Alter ab und zu mal. Schau Dir da wo es scheppert mal beide Tieftöner an und guck mal ob sich am Rand ein wenig von der Sicke gelöst hat. Kleben tue ich sowas immer mit Pattex Kraftkleber "Lösemittelfrei". Die lose Sicke anheben und mit einem kleinen Pinsel etwas Pattex auf den den Korb und von hinten auf die Sicke geben, dann etwas Antrocknen lassen und dann Andrücken. Das ganze dann mal ein paar Stunden (6-12St.) in Ruhe lassen und keine Musik über den Lautsprecher hören! ![]() Wegen der Voice-Coil's, kannst Du mir ja mal eine PN schicken. |
gedonserus
21:49
erstellt: 11. Nov 2014, |
Danke für den Tipp habs direkt nachgeschaut.. aber konnte nichts finden... hab den Tieftöner dann mit meiner Hand ein wenig gedämpft dann gings für kurze Zeit weg aber kam dann wieder ![]() Das Scheppern kommt auch eher aus der Mitte -.- was denk ich nichts gutes verheißt. eine weitere Frage hätte ich auch noch ![]() Ich will demnächst meine Anlage ein wenig aufrüsten... Habe momentan 2 MB Quart 980s und einen pioneer vsx 528 und würde mir gern noch 2 Boxen zulegen. Was hältst du von den MB Quart 390? Oder hast du andere Vorschläge? |
Sisko39
22:28
Die 390'er sind schon recht gut, aber wenn Du mal nach den 450'er suchst und evtl. was findest was in Dein Budget passt, legen die nochmal eine ordentliche Schippe drauf! ![]() Evtl. hat sich auch die Zentrierspinne von dem Chassis an einer Stelle gelöst, müsstest Du mal raus schrauben und nachsehen, wenn es das auch nicht ist, hat wohl mal die Spule eine Überlastung bekommen und schleift nun im Luftspalt am Spulenkern. Aber erst mal das mit der Spinne Checken und evtl. wieder einigermaßen zentrisch fest kleben. [Beitrag von Sisko39 am 11. Nov 2014, 22:31 bearbeitet] |
gedonserus
23:24
Hab mal nach gesehen aber ich glaube es wird wohl die Spule sein -.- Und da traue ich mich nicht ran... da kenne ich mich zu wenig aus. |
Sisko39
12:46
erstellt: 12. Nov 2014, |
Dreh mal den Tieftöner um 180° zur alten Position! ![]() |
Netzmeisen
17:00
erstellt: 14. Dez 2014, |
Hallo, ich habe auch ein Paar 980 S, die an einer Anlage von NAD S 200 + S100 betrieben wird. Seit ein paar Wochen klingt die Anlage nur noch dumpf und übel, kann mir jemand helfen? Danke |
Sisko39
18:20
Ich schätze mal "Hochtöner ausgefallen", Du musst mal bei leiser Musik ein Ohr an die Hochtöner halten und prüfen ob die noch gehen! ![]() |
Netzmeisen
20:08
Ja, offensichtlich ist ein Hochtöner nicht mehr in Ordnung. Leider ist es sehr schwer zu hören, aber ein Hochtöner sollte ausgefallen sein. Da ist aber noch etwas. Irdenwie krazt da etwas. Ich weiß auch nicht wie ich dies anders beschreiben soll. Kann man damit etwas anfangen? |
Sisko39
21:06
Hochtöner kann man Reparieren, aber das Kratzen könnte alles mögliche sein, ein Weichen-Defekt, oder eine schleifende Schwingspule in einem Mittel/Tiefton-Chassis. Was ist denn passiert, sind sie zu lange zu laut gespielt worden? |
Netzmeisen
21:39
Ja, ich habe ein paarmal die Anlage ca. 45 min. auf 80-90 Prozent der Leistung gestellt. War wo einmal zu viel was? Wenn wir davon ausgehen das eine Überlastung stattgefunden hat, was könnte das jetzt für Folgen haben? Was würde eine Reparatur (Hochtöner, Weiche, vielleicht auch noch Mitteltöner) kosten? Und wer würde so etwas machen? Irgend eine Idee? |
*johny*
12:24
erstellt: 11. Okt 2016, |
Hallo zusammen! Lacht mich nicht aus - der eine Hochtöner meiner MB Quart ist immer doch defekt. Ich hatte sie in den paar Jahren nicht so oft im Einsatz. Jetzt sollen Sie allerdings in mein neues Heimkino mit umziehen. Was für Ersatzhochtöner kann ich denn jetzt einbauen ? Wisst ihr da etwas bzw. könnt mir etwas empfehlen ? Vielen Dank und viele Grüße! |
Hochtöner für Quart MB 980 S Nello am 11.01.2004 – Letzte Antwort am 22.05.2010 – 16 Beiträge |
Frequenzweiche MB Quart 980 S solextreter am 16.12.2016 – Letzte Antwort am 17.12.2016 – 4 Beiträge |
MB Quart 980 Frequenzweicheni :-) Dani9999 am 18.09.2018 – Letzte Antwort am 19.09.2018 – 2 Beiträge |
Höchtöner für MB Quart 980 S - Ersatz ? solextreter am 10.12.2016 – Letzte Antwort am 25.12.2016 – 5 Beiträge |
Neue Hochtöner für MB Quart 980. solextreter am 25.02.2020 – Letzte Antwort am 28.02.2020 – 2 Beiträge |
MB Quart QL 980 SP Hochtöner otti118 am 07.10.2024 – Letzte Antwort am 25.10.2024 – 8 Beiträge |
Titan Hochtöner MB Quart RealBadOldGuy am 25.02.2009 – Letzte Antwort am 27.10.2016 – 10 Beiträge |
Weiche überarbeiten MB Quart 980 S solextreter am 12.02.2020 – Letzte Antwort am 13.02.2020 – 9 Beiträge |
MB Quart 610 S Hochtöner ramsez am 12.03.2010 – Letzte Antwort am 18.03.2010 – 2 Beiträge |
MB Quart Hochtöner Reparatur fanibiro am 14.01.2020 – Letzte Antwort am 17.02.2020 – 10 Beiträge |
Top 10 Threads in Lautsprecher und Subwoofer der letzten 7 Tage
- Teufel Rockster Air geht nicht mehr an
- Bose SoundTouch 300 Soundbar ohne Funktion
- Grundsatzfrage: Elkos in Frequenzweiche durch Folienkondensatoren ersetzen?
- Hilfe, Membran eingedrückt!
- Sickenkleber,welchen nehmen?
- Teufel Cinebar 52 Soundbar kein Sound Bass schon
- Logitech Z906 lässt sich nicht mehr einschalten
- Lautsprecher knackt
- Delle aus Lautsprechergitter entfernen
- Teufel Subwoofer defekt. kein Ton mehr. Was könnte defekt sein ?
Top 10 Threads in Lautsprecher und Subwoofer der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder928.735 ( Heute: 4 )
- Neuestes MitgliedRicky_Kühnert
- Gesamtzahl an Themen1.558.865
- Gesamtzahl an Beiträgen21.712.626
