Jm Lab Chorus SW700S Subwoofer - defekt
Bassdusche
#1 erstellt: 10. Mrz 2020, 18:45
Hi Leute,
habe einen defekten Subwoofer wie oben beschrieben. Es ist scheinbar die Verstärkereinheit defekt. Frage, kann man da auch eine andere Verstärkereinheit einbauen? Wie sieht es dann mit der Frequenzweiche aus oder ist die bei Subwoofern immer mit der Verstärkereinheit zusammen, also ein Teil?
Über die Einpassung im Gehäuse würde ich mir dann Gedanken machen...das kriege ich dann schon irgendwie hin. Oder kann mir wer eine Verstärkereinheit reparieren und wenn ja, was kostet sowas?
Wäre echt schade wenn das Teil nur noch was für den Defektverkauf oder Müll wäre. Ist eigentlich ein Spitzen-Woofer.
Danke und Gruß
Bassdusche
#2 erstellt: 10. Mrz 2020, 19:37
Könnte ich da ein Mivoc Bassmodul einbauen? Das der dann weniger Dampf hat, ist klar....jedoch reicht das vermutlich leistungstechnisch leicht, wenn ich denke wieviel der Mivoc Hype 10 G2 leistete als ich ihn daheim hatte.
Bassdusche
#3 erstellt: 11. Mrz 2020, 21:39
weiß keiner was dazu?
PBienlein
#4 erstellt: 12. Mrz 2020, 07:21
ob da das Mivoc-Modul passt, kann ich Dir nicht beantworten. Da müsstest Du mal selber die Seiten messen. Eine Reparatur der Originalelektronik ist nicht erwünscht? Das wäre ja eigentlich die beste Lösung - meiner Meinung nach.
PBienlein
Bassdusche
#5 erstellt: 13. Mrz 2020, 22:33
Naja, wer kann denn sowas kostengünstig reparieren? Weil da 300 EUR zu investieren wäre nicht zielführend, da es den Wert ja übersteigen würde.
Wollte da max 100,- EUR reinstecken, eher weniger.
PBienlein
#6 erstellt: 14. Mrz 2020, 20:00
Magst Du ein paar Bilder vom Innenleben der Elektronik machen und hier mit der "Img"-Funktion einstellen? Dann kann man auf die Frage möglicherweise eine Antwort geben ...
PBienlein
Bassdusche
#7 erstellt: 22. Mai 2020, 18:52
Sorry für die verspätete Antwort. Hat sich erstmal erledigt. Werde das evtl später iwann nochmal in Angriff nehmen, nach Corona.
Danke an alle
Bassdusche
#8 erstellt: 01. Jun 2020, 16:28
Hey Leute,
habe heute aus einem billigen Subwoofer das Aktivmodul ausgebaut und in den Jm Lab Subwoofer eingebaut (also erstmal nur angesteckt) und es getestet. Es funktioniert :-)
Nun meine Fragen: Ich weiß nicht was dass Chassis des Jm Lab Subwoofers für eine Impedanz hat und bei dem Aktivmodul des Billig-Subs steht auch nichts drauf. Was kann im schlimmsten Fall passieren? Kann mir die Bude in Flammen aufgehen oder nur ne Sicherung im Haus fliegen oder was kann da denn passieren sollte das iwie nicht passen von den Werten her?
Was passiert zum Beispiel wenn die Impedanz des Lautsprechers niedriger ist, als die Impedanz des Verstärkerteils? Das wäre ja dann eine Art Kurzschluss oder? Was passiert da denn dann? Oder kann ich davon ausgehen, funktioniert beim Testen, also ist alles ok?
ehemals_Mwf
#9 erstellt: 01. Jun 2020, 21:52
Bassdusche (Beitrag #8) schrieb:
... was kann da denn passieren sollte das iwie nicht passen von den Werten her? ...
Bei "Ohm" und "Watt" geht es immer nur um das Verhalten bei dauerhaft hohen /höchsten Pegeln.
Dann würde eine Fehlanpassung (Treiber zu niederohmig für die Endstufenauslegung) den Amp vorzeitig ins Clipping bringen (= Klirr; Klang wird "hölzern", trockener (!), härter)
bzw. überhitzen (das Aktivmodul würde im Idealfall automatisch abschalten).
Bei ziviler Nutzung passiert erstmal nichts.
Umgekehrte Fehlanpassung hat nur eine (noch) etwas geringere Maximalleistung zur Folge.
Mit Bildern bzw. Typ-Identifizierung vom "Billig"-Aktivmodul liesse sich wesentlich konkreter antworten ...
Gruss,
Michael
[Beitrag von ehemals_Mwf am 01. Jun 2020, 21:56 bearbeitet]
Bassdusche
#10 erstellt: 01. Jun 2020, 21:56
Hi und danke für deine Antwort.
Bilder werde ich die Tage reinstellen, sowohl vom alten, als auch vom neuen Modul.
Wenn ich der Meinung bin das es gut klingt (kenne den ja mit Orginalmodul, da ich ihn 10 Jahre bessesen hatte) und nun mit dem Billigen Modul und ich höre erstmal keinen wirklichen Unterschied bei normaler bis eher leiser Lautstärke, kann ich dann davon ausgehen das es passt? Gibt es überhaupt Chassis die weniger als 4 Ohm haben im Home-Hifi-Bereich, gerade bei Subwoofern?
ehemals_Mwf
#11 erstellt: 01. Jun 2020, 21:58
Bassdusche (Beitrag #10) schrieb:
... Gibt es überhaupt Chassis die weniger als 4 Ohm haben im Home-Hifi-Bereich, gerade bei Subwoofern? ...
Ja,
wird bei AKTIV-Fertigsubs (ggfs. als Sonderausführung) gelegentlich gemacht um das Maximum aus Amp-Modul bzw. -Netzteil rauszuholen. (wie im Car-Bereich)
Da beide (Amp + Treiber) als feste Kombi konzipiert sind, darf man auf Konventionen bez. Impedanz pfeifen
Der Test deines JM-Lab/Focal-Treibers wie auch des Billig-Subtreibers auf DC-Widerstand ist mit einem einfachen Multimeter ausm Baumarkt möglich
(für die übliche Nennimpedanz zum DC-R Wert ~20% draufgeben; auch MM-Meßkabel berücksichtigen).
[Beitrag von ehemals_Mwf am 01. Jun 2020, 22:11 bearbeitet]
Bassdusche
#12 erstellt: 02. Jun 2020, 06:52
IMG_20200602_081137IMG_20200602_081201IMG_20200602_081249IMG_20200602_081412IMG_20200602_081426
Hier die Bilder. Das schwarze Modul ist das Billigmodul aus dem Billigsubwoofer (funktionsfähig) und das silberne ist das aus dem Jm Lab Sub, das defekte.
Also die ersten 2 Bilder sind das defekte und die 3 danach das billige das ich da rein bauen möchte.
[Beitrag von Bassdusche am 02. Jun 2020, 06:53 bearbeitet]
Bassdusche
#13 erstellt: 03. Jun 2020, 07:36
Und, weiß keiner rat?
PBienlein
#14 erstellt: 03. Jun 2020, 16:05
mir ist nicht ganz klar, was für einen Rat Du nun haben möchtest
Natürlich kann man das Billigmodul da irgendwie einbauen. Es sollte Dir aber klar sein, daß die beiden Module in völlig unterschiedlichen Ligen spielen - Stichwort: BASH vs. Class AB-Chip-Endstufe. Das wird funktionieren, also da wird ein Ton raus kommen. Richtig gut wird das aber so nie werden.
Mein Rat daher: bevor das Gehäuse verschandelt wird, um das offensichtlich nicht passende Modul da reinzudengeln, sollte ein Versuch gewagt werden, den BASH-Amp wieder funktionstüchtig zu machen. Dazu muss man sich aber ein wenig mit Schaltnetzteilen einerseites und mit der BASH-Technologie im Besonderen auskennen. Ob das Ganze am Ende dann auch noch zum Erfolg führt, ist ebenfalls nicht garantiert. Aber sollte da Interesse an einem Reparaturversuch bestehen, kannst Du dich ja mal per PN bei mir melden.
Welche Impedanz hat denn der Lautsprechers nun eigentlich?
PBienlein
Bassdusche
#15 erstellt: 03. Jun 2020, 18:02
Hey,
nein ein Versuch das orginale Modul zu reparieren besteht aufgrund der hohen Kosten nicht mehr. Habe für den Subwoofer nichts bezahlt, da ich ihn von einem Freund geschenkt bekommen habe, weil die Reparatur zu teuer geworden wäre. Meine Frage wäre eher ob es da Probleme geben könnte bzgl evtl verschiedener Impedanzen, da ich weder weiß für welche Impedanzen das Billig-Aktivmodul ausgelegt ist, noch welche Impedanz das Jm Lab Basschassis hat und es auch nicht drauf steht. Auf einer polnischen Seite habe ich was von 4 ohm bei dem Jm Lab Chassis gelesen, aber sicher ist das denke ich nicht. Gehen wir aber mal von 4 ohm aus. Sollte das Aktivmodul jetzt nur 8 Ohm "können", wäre meine Frage dann eher ob ich mir damit irgendwas abfackele in meiner Wohnung, oder ob es da halt dann einfach abschaltet? Weiß auch nicht ob so Billigmodule eine Schutzschaltung zum abschalten überhaupt haben??
Gruß und Danke an alle
[Beitrag von Bassdusche am 03. Jun 2020, 18:10 bearbeitet]
PBienlein
#16 erstellt: 03. Jun 2020, 18:15
Welche hohen Kosten? Um diese Aussage treffen zu können, müsste ja erst einmal ermittelt werden, was genau defekt ist. Und dann kommt es ja noch darauf an, wieviel der Reparateur nimmt. Aber mehr als eine goldene Brücke kann ich nicht bauen...
Bassdusche
#17 erstellt: 03. Jun 2020, 18:24
Naja, du könntest sowas reparieren? Was kostet denn sowas im schlimmsten fall und was im besten fall? Ich kenne leider niemanden der sowas könnte oder machen würde :-(
Es leuchet halt nicht mal mehr die LED an der Endstufe...also komplett tot.
[Beitrag von Bassdusche am 03. Jun 2020, 18:25 bearbeitet]
PBienlein
#18 erstellt: 03. Jun 2020, 18:28
Bitte lies Dir noch mal Post #14 durch.
ehemals_Mwf
#19 erstellt: 03. Jun 2020, 21:15
Bassdusche (Beitrag #15) schrieb:
... welche Impedanz das Jm Lab Basschassis hat und es auch nicht drauf steht. ...
Hast du kein Multimeter ?
http://www.hifi-foru...ad=5153&postID=11#11
hkenny
#20 erstellt: 27. Jun 2020, 21:09
Hallo
Ich habe ebenfalls diesen Subwoofer. Bei meinem ist der Trafo des Schaltnetzteiles defekt. Habe aber keinen Erfolg einen Ersatz zu finden. Könnte mich dabei jemand unterstützen?
Habe nur die Aufschrift des Herrstellers
Indigo 500104 R0
TWI 880501 A 0413
Zerstörung JM Lab
sedum am 31.12.2010  –  Letzte Antwort am 31.12.2010  –  2 Beiträge
Subwoofer defekt?
LautrerHerzblut am 06.09.2010  –  Letzte Antwort am 06.03.2011  –  10 Beiträge
Subwoofer defekt ?
sascha4318 am 05.08.2013  –  Letzte Antwort am 07.08.2013  –  5 Beiträge
Subwoofer defekt
sneasel1987 am 27.01.2014  –  Letzte Antwort am 10.02.2014  –  2 Beiträge
Subwoofer defekt?
Bloodfield am 18.10.2015  –  Letzte Antwort am 19.10.2015  –  4 Beiträge
Subwoofer defekt ?
Tombert_oc_ am 18.11.2016  –  Letzte Antwort am 18.11.2016  –  9 Beiträge
Subwoofer defekt?
jannibub am 05.01.2019  –  Letzte Antwort am 09.01.2019  –  8 Beiträge
Subwoofer defekt?
dilusion am 21.11.2019  –  Letzte Antwort am 24.11.2019  –  6 Beiträge
Subwoofer defekt?
Eventer am 09.10.2020  –  Letzte Antwort am 17.10.2020  –  26 Beiträge
Subwoofer Defekt?
Blauesfeuer90 am 28.10.2022  –  Letzte Antwort am 29.10.2022  –  4 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder927.531 ( Heute: 5 )
  • Neuestes Mitgliedadm143
  • Gesamtzahl an Themen1.555.851
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.646.875
