HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Elektronik (Stereo&Surround) » Lautsprecher und Subwoofer » Subwoofer defekt ? | |
Subwoofer defekt ?+A -A |
Tombert_oc_
#1 erstellt: 18. Nov 2016, 15:30 | |
Halle Gemeinde, Ich bin ein wenig ratlos, seit neustens macht mein Subwoofer (JBL) beim anschalten ein schnelles "bumm" "bumm" geräusch. Dachte erst es liegt an meinen AV Receiver aber wenn ich alle stecker rausziehe, sprich den subwoofer unangeschlossen anmache, ist leider das Geräusch immer noch vorhanden. Jetzt meine Frage , was es sein könnte ?? Vielen Dank im Voraus für eure Hilfe ! |
sealpin
#2 erstellt: 18. Nov 2016, 15:34 | |
nur beim Einschalten oder "bumm bummt" er auch danach weiter? Funktioniert er ansonsten einwandfrei? ciao sealpin |
Tombert_oc_
#3 erstellt: 18. Nov 2016, 15:45 | |
Also wenn ich den subwoofer ausmache, dann ist das Geräusch nicht zuhören. Leider kommt kein Ton - Bass mehr an...was vorher noch funktionierte 😯😕 Es ist jetzt ein schnelles und leises "bumm"geräusch... |
sealpin
#4 erstellt: 18. Nov 2016, 15:46 | |
dann ist das Teil wohl defekt. |
PBienlein
#5 erstellt: 18. Nov 2016, 19:03 | |
Hallo, hat der JBL auch noch eine nähere Bezeichnung? Dann könnte man etwas mehr dazu sagen. Gruß PBienlein |
Tombert_oc_
#6 erstellt: 18. Nov 2016, 20:30 | |
Hey , Nähere Bezeichnung: JBL SUB138 Vielen Dank im Voraus!!! |
PBienlein
#7 erstellt: 18. Nov 2016, 21:22 | |
Hallo, soweit mir bekannt ist, arbeitet im 138ger die Standard-Endstufe vieler Subs dieser Leistungsklasse der unterschiedlichsten Hersteller. Der Defekt sollte sich relativ leicht beheben lassen. Als Endstufen-Pärchen sind TIP35C/36C verbaut. Außerdem geht gerne ein Längsregler der Spannungsstabilisierung kaputt. Materialaufwand für die Reparatur: < 5 Euro Gruß PBienlein |
Tombert_oc_
#8 erstellt: 18. Nov 2016, 23:34 | |
Hey, Sorry das ich vielleicht etwas blöd frage aber wenn ich jetzt richtig verstwhe kann es jetzt an den lautsprecher bzw an den Längsregler liegen, richtig ? Leider ist mein Wissenstand über den aufbau eines subwoofers eher gering 😧 [Beitrag von Tombert_oc_ am 18. Nov 2016, 23:35 bearbeitet] |
Rabia_sorda
#9 erstellt: 18. Nov 2016, 23:44 | |
An Allem, nur nicht am Lautsprecher. |
CAT MBC 2000 Subwoofer macht grausames Geräusch. HerrLeise am 26.06.2012 – Letzte Antwort am 12.09.2012 – 2 Beiträge |
Subwoofer macht sekündlich "plopp" Geräusch Aspi90 am 20.09.2017 – Letzte Antwort am 20.06.2022 – 12 Beiträge |
Ist der Subwoofer (Canton) defekt? TylerDurden00 am 08.03.2015 – Letzte Antwort am 10.03.2015 – 2 Beiträge |
Geräusch (Knacken) bei Programmwechsel Steini3877 am 16.07.2018 – Letzte Antwort am 25.07.2018 – 13 Beiträge |
Reparatur Subwoofer (Knack-Geräusch im Sub310) Loebe am 21.04.2021 – Letzte Antwort am 04.05.2021 – 13 Beiträge |
Hilfe - Subwoofer "knallt" Pana-Man am 15.03.2012 – Letzte Antwort am 23.03.2012 – 3 Beiträge |
Hilfe! Syrincs m3-220 Subwoofer Defekt caram3lo am 16.05.2015 – Letzte Antwort am 25.05.2015 – 3 Beiträge |
Subwoofer Defekt? Blauesfeuer90 am 28.10.2022 – Letzte Antwort am 29.10.2022 – 4 Beiträge |
Subwoofer defekt ? sascha4318 am 05.08.2013 – Letzte Antwort am 07.08.2013 – 5 Beiträge |
Canton subwoofer defekt ? "Canton AS 100 MX *Muemmel* am 13.07.2015 – Letzte Antwort am 18.07.2015 – 5 Beiträge |
2016
Top Produkte in Lautsprecher und Subwoofer
Top 10 Threads in Lautsprecher und Subwoofer der letzten 7 Tage
- Teufel Rockster Air geht nicht mehr an
- Bose SoundTouch 300 Soundbar ohne Funktion
- Grundsatzfrage: Elkos in Frequenzweiche durch Folienkondensatoren ersetzen?
- Hilfe, Membran eingedrückt!
- Sickenkleber,welchen nehmen?
- Teufel Cinebar 52 Soundbar kein Sound Bass schon
- Logitech Z906 lässt sich nicht mehr einschalten
- Lautsprecher knackt
- Delle aus Lautsprechergitter entfernen
- Teufel Subwoofer defekt. kein Ton mehr. Was könnte defekt sein ?
Top 10 Threads in Lautsprecher und Subwoofer der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder927.082 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedStevenDeree
- Gesamtzahl an Themen1.554.752
- Gesamtzahl an Beiträgen21.620.889
