HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Elektronik (Stereo&Surround) » Lautsprecher und Subwoofer » Ersatz Mitteltöner für Grundig Box 5700 | |
Ersatz Mitteltöner für Grundig Box 5700+A -A |
PloraX
#1 erstellt: 05. Apr 2020, 18:19 | |
Hallo Forum, von meinen Lautsprechern Grundig Box 5700 sind die Mitteltöner hinüber. Da ich keine 1 zu 1 Ersatzteile gefunden habe, wollte ich euch nach einem möglichen Ersatz fragen. Leider kenne ich mich überhaupt nicht in der Thematik aus und wäre über einen Rat sehr dankbar. Folgende Mitteltöner sind verbaut: Westra LPM 100/95 FP Kann ich anstelle denen irgendwelche anderen Mitteltöner nehmen? Habe auf eBay sehr ähnliche gefunden, die jedoch anstelle 8 nur 4 Ohm haben. Welche Rolle spielt hier die Ohm Zahl? eBay Angebot Was interessant ist, dass 8 Ohm Mitteltöner verbaut sind, aber auf der Rückseite der Box nur 4 Ohm steht. Vielen Dank schon mal! Wenn weitere Infos gebraucht werden, ergänze ich diese gerne. [Beitrag von PloraX am 05. Apr 2020, 18:24 bearbeitet] |
ehemals_Mwf
#2 erstellt: 06. Apr 2020, 00:37 | |
Das wird oft gemacht (auch bei Hochtönern), wenn die Treiber einen höheren Wirkungsgrad haben als der Bass-LS. Durch die "Fehl"-Anpassung 8 zu 4 Ohm werden ca. 3 dB Pegel abgetragen, was evtl. die Weiche preiswerter macht da Anpassungswiderstände entfallen können. Die Nennimpedanz der Kombination bleibt bei 4 Ohm, da nach Norm das Minimum zählt, und auch praktisch der Bass /Grundton die Verstärkerbelastung dominiert. Ansonsten scheint der angebotene Nokia-MT wirklich baugleich mit dem Westra zu sein (das ist selten), bis auf die Impedanz ... Wie schon angedeutet spielt ein 4 Ohm-Chassis bis zu 3 dB lauter als ein ansonsten identisches mit 8 Ohm (= sog. "Spannungs-Empfindlichkeit" +3 dB, weil doppelte Leistungsaufnahme bei konstanter Spannung). Um diese Abweichung näherungsweise auszugleichen, -- ohne in Meßtechnik einzusteigen und ohne eine neue Weiche zu entwickeln, also "quick and dirty" -- setzt man knapp die Hälfte des Impedanzunterschieds (4 zu 8 = 4, 4/2 = 2), also z.B. 1.8 Ohm (Drahtwiderstand mit 5 oder 10 Watt) in Reihe zum Mitteltöner (+ oder - Anschluss ist egal) und das ganze dann an die originale Weiche. So ist die Chance gut dass sich ~ wieder die originale Klangbalance einstellt. Gruss, Michael |
Grundig 8500 Hoch- & Mitteltöner austauschen HarryF am 25.07.2010 – Letzte Antwort am 04.08.2010 – 5 Beiträge |
Panasonic Mitteltöner 6PH322A6 -> Ersatz vin-jordan am 05.08.2012 – Letzte Antwort am 06.08.2012 – 5 Beiträge |
Mitteltöner defekt; suche nach Ersatz Sternher am 12.08.2013 – Letzte Antwort am 13.08.2013 – 2 Beiträge |
GRUNDIG - Hifi Box 506 Compact Grundijaner1983 am 04.02.2024 – Letzte Antwort am 06.02.2024 – 12 Beiträge |
Mitteltöner Ersatz für Mission 782 HappyMax am 09.04.2017 – Letzte Antwort am 09.06.2017 – 13 Beiträge |
Grundig Audioprisma 707 Leopold2792 am 09.09.2018 – Letzte Antwort am 18.09.2018 – 6 Beiträge |
Elac CL 202 Ersatz-Mitteltöner Ovations am 13.01.2016 – Letzte Antwort am 13.01.2016 – 2 Beiträge |
Hochtöner Grundig Box 660a cabrio am 01.09.2006 – Letzte Antwort am 14.06.2010 – 8 Beiträge |
Grundig Box 850a defekt Chrombenz am 08.12.2012 – Letzte Antwort am 30.12.2012 – 13 Beiträge |
Ersatz der Mitteltöner meiner LS R-X am 26.05.2009 – Letzte Antwort am 26.05.2009 – 2 Beiträge |
2020
Top Produkte in Lautsprecher und Subwoofer
Top 10 Threads in Lautsprecher und Subwoofer der letzten 7 Tage
- Teufel Rockster Air geht nicht mehr an
- Bose SoundTouch 300 Soundbar ohne Funktion
- Grundsatzfrage: Elkos in Frequenzweiche durch Folienkondensatoren ersetzen?
- Hilfe, Membran eingedrückt!
- Sickenkleber,welchen nehmen?
- Teufel Cinebar 52 Soundbar kein Sound Bass schon
- Logitech Z906 lässt sich nicht mehr einschalten
- Lautsprecher knackt
- Delle aus Lautsprechergitter entfernen
- Teufel Subwoofer defekt. kein Ton mehr. Was könnte defekt sein ?
Top 10 Threads in Lautsprecher und Subwoofer der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder926.994 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedPalladium1711
- Gesamtzahl an Themen1.554.476
- Gesamtzahl an Beiträgen21.614.628
