HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Elektronik (Stereo&Surround) » Lautsprecher und Subwoofer » Grundig 8500 Hoch- & Mitteltöner austauschen | |
Grundig 8500 Hoch- & Mitteltöner austauschen+A -A |
HarryF
17:48
erstellt: 25. Jul 2010, |
Hallo liebes Forum, ich lese schon einige Zeit mit und hätte nun eine konkrete Frage an euch. Ich habe ein Paar Grundig 8500 Boxen mit folgenden Eigenschaften: Box 8500 Die Frequenzweichen sind mit hodtwertigen Luftdrosseln (Fine Arts, 8500, 8000 jeweils mit Ferritkern für Bässe) und spannungsfesten, verlustarmen Tonfrequenz-Kondensatoren aufgebaut. Deshalb treten selbst bei größter Belastung nur geringste Verzerrungen auf. Spezial-Beipack: Bei den Boxen FineArts. 8500 und 8000 sorgen dicke Spezial-Litzenkabel mit 2 x 2,5 mm2 Querschnitt (2 x 322 Litzen a 0,1 mm ) für hervorragende übertragungseigenschaften. Musikbelastbarkeit Watt 150 Nennbelastbarkeit Watt 100 Übertragungsbereich Hz 25-25000 Frequenzweiche Anzahl der Wege 3 Übernahmefrequenzen Hz 1000/4000 Anzahl und Art der Lautsprecher Tieftöner 1 Mitteltöner 1 Kalotte Hochtöner 1 Kalotte Impedanz Ohm 4-8 Netto-Volumen ca.l 35 Gewicht ca. kg 15 Abmessungen cm ca. Breite 33x Höhe 53 x Tiefe 31 Gehäuse: schwarz -Tiefton-Lautsprecher: 1 (245 mm) -Mittelton-Lautsprecher (Kalottendom aus AlMg3 mit Supronyl-Aufhängung): 1 (37mm) -Hochton-Lautsprecher (Kalottendom aus AlMg3 mit Supronyl-Aufhängung): 1 (25mm) -Nenn-Scheinwiederstand 4...8 Ohm -Musik-Belastbarkeit: 150 Watt -Nenn-Belastbarkeit: 100 Watt -Übertragungsbereich: 25-25.000 Hz -Übernahmefrequenzen: 1 und 4 kHz -Dämpfung der Weichen: 12/12/18 dB/Oktave -Grundresonanz: 50 Hz Die Daten hab ich hier aus dem Forum zusammengetragen (Danke an Matthias_M! und Michael-Otto) Ich möchte nun, da der Hochtöner und der Mitteltöner kaputt ist, diese austauschen. Ein Originalersatzteil wird man wohl nicht meher bekommen. Könnt ihr mir hier etwas empfelhen oder kann ich "irgendeinen" Lautsprecher einbauen? Hinweis: Wie meine Frage schon demonstriert, ich bin ABSOLUTER Laie! Für eure Antworten bedanke ich mich schon jetzt! Viele Grüße Harry |
Mahathma
18:57
erstellt: 30. Jul 2010, |
Lautsprecher zu ersetzen ist immer eine Sache... Wenn man nicht die orginalen Teile bekommt wirds sehr schwierig. Man braucht schon etwas Erfahrung um passenden Ersartz zu finden. Zudem muss man dann oft die Frequenzweiche an die neuen Chassis anpassen. Ohne Messsystem geht das kaum... Sehr schwierig dürfte es werden eine 38er Mitteltonkallote zu finden. Früher gabs das häufiger (z. B. Visaton DSM 38). Zudem müssen die Chassis auf beiden Seiten gleich sein, sonnst klingts komisch. Es bleiben dann nur die Bässe übrig... Eine Variante wäre die Bässe mit einem Verstärkermodul (z. B. Mivoc für 80€) als Aktivsub zu "receiceln". |
HarryF
21:47
erstellt: 02. Aug 2010, |
Hi Mahatma! Danke für Deine Antwort. Schade daß meine Reparaturversuche so einfach nicht zu lösen sind. Weiß jemand evtl. voch einen anderen Rat? Danke! Viele Grüße |
Passat
15:49
erstellt: 03. Aug 2010, |
Was ist denn an den Mittel- und Hochtönern kaputt? Sind die optisch noch OK oder sind die z.B. eingedrückt? Wenn die optisch OK sind und nur nicht mehr spielen, dann kann man die reparieren lassen. Z.B. bei Peiter in Pforzheim: ![]() Grüsse Roman |
HarryF
19:55
erstellt: 04. Aug 2010, |
Hallo Roman, danke für Deine Antwort, die Membran ist deffinitiv kaputt. Zum Teil eingrück und Löcher drin... mein junior am Werk! Repariert die Firma auch solche schweren "Fälle"? Viele Grüße Harry |
Mitteltöner austauschen liberty314 am 23.02.2014 – Letzte Antwort am 23.02.2014 – 4 Beiträge |
Mitteltöner austauschen maso82 am 18.07.2017 – Letzte Antwort am 19.07.2017 – 2 Beiträge |
Braun LS100 Mitteltöner austauschen? YannickB19 am 09.11.2017 – Letzte Antwort am 10.11.2017 – 5 Beiträge |
Hoch- Mitteltöner defekt wollir am 23.12.2009 – Letzte Antwort am 24.12.2009 – 2 Beiträge |
Hoch- und Mitteltöner kaputt Henning_H. am 20.02.2012 – Letzte Antwort am 23.02.2012 – 21 Beiträge |
Hoch und Mitteltöner kaufen ~Helgon am 11.01.2013 – Letzte Antwort am 11.01.2013 – 12 Beiträge |
Tief-/Mitteltöner gegen was austauschen? S-Punkt am 15.01.2024 – Letzte Antwort am 21.01.2024 – 25 Beiträge |
Ersatz Mitteltöner für Grundig Box 5700 PloraX am 05.04.2020 – Letzte Antwort am 06.04.2020 – 2 Beiträge |
Grundig Audioprisma 707 Leopold2792 am 09.09.2018 – Letzte Antwort am 18.09.2018 – 6 Beiträge |
Grundig 5000 Hoch- und Tieftöner funktionieren nicht. hxxxnry am 06.11.2018 – Letzte Antwort am 06.11.2018 – 9 Beiträge |
Top 10 Threads in Lautsprecher und Subwoofer der letzten 7 Tage
- Teufel Rockster Air geht nicht mehr an
- Bose SoundTouch 300 Soundbar ohne Funktion
- Grundsatzfrage: Elkos in Frequenzweiche durch Folienkondensatoren ersetzen?
- Hilfe, Membran eingedrückt!
- Sickenkleber,welchen nehmen?
- Teufel Cinebar 52 Soundbar kein Sound Bass schon
- Logitech Z906 lässt sich nicht mehr einschalten
- Lautsprecher knackt
- Delle aus Lautsprechergitter entfernen
- Teufel Subwoofer defekt. kein Ton mehr. Was könnte defekt sein ?
Top 10 Threads in Lautsprecher und Subwoofer der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder929.101 ( Heute: 3 )
- Neuestes MitgliedAndreas84bj
- Gesamtzahl an Themen1.559.680
- Gesamtzahl an Beiträgen21.732.372
