HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Elektronik (Stereo&Surround) » Lautsprecher und Subwoofer » Zustand Membran beim Refoamingversuch | |
Zustand Membran beim Refoamingversuch+A -A |
@Steve@
#1 erstellt: 15. Apr 2020, 14:50 | |
Hallo zusammen, ich habe versucht, eine defekte Gummisicke von einer Papiermembran zu lösen. Bis zur Membran war es natürlich kein Problem, die Sicke zu entfernen. Allerdings hat der auf der Papiermembran festgeklebte Teil der Sicke geklebt wie die Hölle, also im Grunde wie eine Einheit. Habe mir dazu einen Wolf gesucht nach Videos, Tutorials und Tipps. Letztlich hab ich einen Beitrag gefunden, bei dem jemand schrieb, er konnte das mit Aceton irgendwie anlösen. Das habe ich versucht, hat halt leider überhaupt nicht funktioniert. Die Sicke ist jetzt runter, allerdings hat es von der Papiermembran nen Haufen von der Oberfläche mit abgezogen. Schadet das der Klangqualität (ergo Sub ist jetzt ein Fall für die Tonne) oder kann ich da eine frische Sicke anbringen? Ich bin kein Profi, wollte halt einen Versuch unternehmen, es zu reparieren. Wenns jetzt kaputt ist, hab ich halt Pech, aber ich wüsste gerne, ob ein Weitermachen überhaupt noch Sinn macht. FALLS es noch Sinn macht weiterzumachen, muss der Kleber von der Rückseite vollständig weg? Wie bekomme ich den schonend runter? o_o Grüße Steve |
Max
#2 erstellt: 15. Apr 2020, 17:46 | |
Hallo, Grobian Das Zeung hinten würde ich einfach drauflassen. Was ist das denn für ein Lautsprecher wo der Töner reinkommt? Sieht man den später oder gehört der in einen Subwoofer? Als LösemitteIl wäre mir noch Nitro in den Sinn gekommen. Ich hab irgendwo auch mal was von Essigsäureetylester gelesen. Gibt auch so Sickenlöser, geht ganz gut das Zeug. Aber nun bist Du ja fertig Du kannst versuchen die Fehlstellen mit Lagen aus Papiertaschentüchern, also nicht das Taschentuch am Stück, sondern die einzelnen Lagen mit Tapetenkleister aufzupolstern. Wenn alles gut getrocknet ist, kannst Du die neue Sicke wieder ankleben. Solls hinterher wieder schwarz werden, nehme ich schwarze Holzbeize z.B. von Clou. Viel Erfolg. Gruß vom Küchentisch Max |
@Steve@
#3 erstellt: 15. Apr 2020, 19:50 | |
Hey, Danke für die Antwort! Es kommt von unten in eine große Subwoofer Box rein. Sieht man nicht mehr, da er im Prinzip mit Gesicht nach unten steht (Teufel Concept E Magnum PE) Mir geht es tatsächlich rein um die Funktionalität. Die alte Sicke hatte ein Loch, daher habe ich sie rausgemacht. Und der verklebte Teil hat halt wirklich - naja, wie 2K-Kleber auf Papier geklebt, da hat alles rumgewische mit Aceton nix gebracht. Und mit einem Cutter wollte ich da auch nicht rumhantieren, bevor ich am Ende wirklich die Membran grundlegend beschädige. Kann ich da nun einfach wieder eine Sicke aufkleben (ohne Papiertücher oder sowas)? Die Membran an sich ist ja (soweit ich das als absoluter Laie beurteilen kann) nicht verletzt sondern nur diese Oberschicht. [Beitrag von @Steve@ am 15. Apr 2020, 19:51 bearbeitet] |
Max
#4 erstellt: 15. Apr 2020, 21:25 | |
Schwer aus der Ferne zu beurteilen. Die oberste Schicht vom Papier ist weg, wie stabil das noch ist? Kleb einfach die neue Sicke drauf und gut. Ist zwar jetzt rum, aber bei einer Gummisicke hätte ich, wenn das Loch nicht zu groß ist, mit Kleben versucht. Also einfach neue Sicke drauf und alles wird gut. Zur Not wäre sowas vielleicht auch ne Option Gruß vom Küchentisch Max [Beitrag von Max am 15. Apr 2020, 21:30 bearbeitet] |
Hochtöner beim Einbau Membran eingedellt! HaraldHeimkino am 15.04.2010 – Letzte Antwort am 17.04.2010 – 7 Beiträge |
Hilfe, Membran eingedrückt! veteran am 14.04.2003 – Letzte Antwort am 14.09.2019 – 20 Beiträge |
Macke in Membran Jabba41 am 23.03.2014 – Letzte Antwort am 23.03.2014 – 2 Beiträge |
Membran Reinigen? Sabbabox am 31.07.2012 – Letzte Antwort am 02.08.2012 – 3 Beiträge |
Kunststoffverkleidung um Membran reparieren? m0ti am 25.07.2010 – Letzte Antwort am 27.07.2010 – 14 Beiträge |
Membran reparieren - Greencones Joe_Fender am 28.08.2010 – Letzte Antwort am 28.08.2010 – 6 Beiträge |
Kunststoff Membran reparieren? serian am 04.10.2010 – Letzte Antwort am 10.04.2021 – 5 Beiträge |
Delle in der Membran. d0um am 06.01.2011 – Letzte Antwort am 07.01.2011 – 10 Beiträge |
Riss in Membran - Wieso? jogri am 10.02.2011 – Letzte Antwort am 11.02.2011 – 4 Beiträge |
KEF C20 Membran reparieren Ravest am 07.12.2013 – Letzte Antwort am 08.12.2013 – 4 Beiträge |
2020
Top Produkte in Lautsprecher und Subwoofer
Top 10 Threads in Lautsprecher und Subwoofer der letzten 7 Tage
- Teufel Rockster Air geht nicht mehr an
- Bose SoundTouch 300 Soundbar ohne Funktion
- Grundsatzfrage: Elkos in Frequenzweiche durch Folienkondensatoren ersetzen?
- Hilfe, Membran eingedrückt!
- Sickenkleber,welchen nehmen?
- Teufel Cinebar 52 Soundbar kein Sound Bass schon
- Logitech Z906 lässt sich nicht mehr einschalten
- Lautsprecher knackt
- Delle aus Lautsprechergitter entfernen
- Teufel Subwoofer defekt. kein Ton mehr. Was könnte defekt sein ?
Top 10 Threads in Lautsprecher und Subwoofer der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder927.030 ( Heute: 5 )
- Neuestes Mitgliedvoice1991
- Gesamtzahl an Themen1.554.594
- Gesamtzahl an Beiträgen21.617.470
