HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Elektronik (Stereo&Surround) » Lautsprecher und Subwoofer » Ersatz für defekten Heco-Hochtöner in Wega-Lautspr... | |
Ersatz für defekten Heco-Hochtöner in Wega-Lautsprecher+A -A |
Calixtus
20:46
erstellt: 06. Mai 2020, |
Hallo Gemeinde, für Wega-Lautsprecher suche ich neue Hochtöner. Die Lautsprecher habe ich aus der Bucht. Sie wurden mir als Lautsprecher einer Wega 3120 Anlage verkauft. Vom Typenschild ist nur ein kleiner Rest übrig, aus dem sich leider die genaue Type nicht mehr ablesen lässt. Von den Maßen her müsste es sich entweder um Wega LB 3519 oder LB 3521 Lautsprecher handeln. Gegen LB 3521 spricht, dass die Front nicht das für die LB 3521 typische Lochmuster hat. Die Bestückung scheint aber bei beiden Lautsprechertypen sehr ähnlich, wenn nicht sogar gleich zu sein. Der Tieftöner hat die Bezeichnung Heco /011172 mit 245 mm Durchmesser. Beim Kalotten-Mitteltöner handelt es sich um einen PCH 37 mit 37 mm Durchmesser. Der defekte Kalotten-Hochtöner heißt HKL 26/5 mit 25 mm Durchmesser. Den Lautsprecher habe ich in ausgebautem Zustand durchgemessen. Das Messgerät zeigt nur unendlich an, so dass ich davon ausgehen muss, dass die Schwingspule defekt ist. Zu dem defekten Hochtöner kann ich keine technischen Daten finden. Daher meine Frage, ob mir jemand mit technischen Daten weiterhelfen kann oder weiß, welche Hochtöner ich als Ersatz nehmen kann, evtl. Heco KH 25? Vielen Dank schon einmal! |
shabbel
08:38
erstellt: 07. Mai 2020, |
Soweit ich Heco Hochtöner kenne, gibt es nur 2 Typen, die beide von allen möglichen Herstellern verbaut wurden. Entweder haben die 19 oder 25 mm Durchmesser und immer 8 Ohm. Es sollte so ziemlich jeder Heco Hochtöner mit 25 mm Durchmesser passen. |
Calixtus
10:22
Hallo shabbel, danke für die Information. In der Bucht werden derzeit Heco-Hochtöner angeboten, die mit "4 Ohm" gestempelt sind. Die vorhandenen kann ich nicht mehr messen. Tief- und Mitteltöner haben 4 Ohm. Ich vermute daher, dass die Hochtöner auch 4 Ohm haben. |
ehemals_Mwf
12:19
Kann ich nicht bestätigen, eher im Gegenteil, meistens 4 Ohm, und über die Jahrzehnte in diversen Ausführungen. |
shabbel
14:21
Vielleicht hast Du recht. |
Ersatz Hochtöner heco 1012650 ? rockfortfosgate am 02.04.2017 – Letzte Antwort am 03.04.2017 – 3 Beiträge |
Ersatz Hochtöner für defekten Wharfedale 10.2 PoloPower am 23.03.2014 – Letzte Antwort am 23.03.2014 – 3 Beiträge |
Ersatz für Heco Victa 300 Hochtöner johnnycash1848 am 14.07.2011 – Letzte Antwort am 09.11.2013 – 3 Beiträge |
Heco Ascada 770 Hochtöner Ersatz Georg2312 am 30.10.2014 – Letzte Antwort am 31.10.2014 – 9 Beiträge |
ersatz hochtöner? like_a_g6 am 11.10.2011 – Letzte Antwort am 11.10.2011 – 10 Beiträge |
Canton GLE Hochtöner-Ersatz silencer_sh am 23.03.2012 – Letzte Antwort am 27.03.2012 – 2 Beiträge |
Hochtöner Ersatz miklog am 13.06.2011 – Letzte Antwort am 13.06.2011 – 5 Beiträge |
Ersatz Hochtöner EMPLOYMENT am 04.08.2020 – Letzte Antwort am 06.08.2020 – 17 Beiträge |
HECO Superior Hochtöner defekt BrunoSc am 13.12.2020 – Letzte Antwort am 15.12.2020 – 15 Beiträge |
HECO Professional P3001 Ersatz Tieftöner flaked am 19.03.2017 – Letzte Antwort am 21.03.2017 – 5 Beiträge |
2020
Top 10 Threads in Lautsprecher und Subwoofer der letzten 7 Tage
- Teufel Rockster Air geht nicht mehr an
- Bose SoundTouch 300 Soundbar ohne Funktion
- Grundsatzfrage: Elkos in Frequenzweiche durch Folienkondensatoren ersetzen?
- Hilfe, Membran eingedrückt!
- Sickenkleber,welchen nehmen?
- Teufel Cinebar 52 Soundbar kein Sound Bass schon
- Logitech Z906 lässt sich nicht mehr einschalten
- Lautsprecher knackt
- Delle aus Lautsprechergitter entfernen
- Teufel Subwoofer defekt. kein Ton mehr. Was könnte defekt sein ?
Top 10 Threads in Lautsprecher und Subwoofer der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder928.946 ( Heute: 5 )
- Neuestes Mitgliedtessastutchbury
- Gesamtzahl an Themen1.559.354
- Gesamtzahl an Beiträgen21.724.423
