Teufel-Subwoofer Concept E Magnum erzeugt Bass ohne Signal
jonhai
#1 erstellt: 07. Mai 2020, 23:39
Moin Leute,
ich verzweifel langsam..
Ich habe mir eine gebrachte Teufel Concept E Magnum Anlage zugelegt.
Nun folgendes Problem:
Der Subwoofer erzeugt Bässe obwohl kein Eingangssignal vorhanden ist.
Nichts ist angeschlossen, aber der Subwoofer scheint trotzdem "Signale" zu verarbeiten.
Teufel selbst scheint dieses Problem nicht zu kennen, bzw. will mir telefonisch nicht helfen.
Das Gerät habe ich separat an verschiedenen Steckdosen angeschlossen/ getestet.
Anfangs lief das System "normal". Ich dachte aber mein Nachbar über mir springt in seiner Wohnung rum. Bis ich feststellte, dass der Sub immer wieder falsche/ laute Bässe erzeugt.
Kann mir zufällig jemand helfen?
Hab den Subwoofer bereits aufgeschraubt, aber rein optisch nichts defektes feststellen können.
Bin gespannt, ob ihr Ideen habt.
olimuc
#2 erstellt: 08. Mai 2020, 07:36
ich würde den Thementitel noch etwas präzisieren, zum Beispiel "Teufel Subwoofer Concept E Magnum erzeugt Bass ohne Signal", dann weiß jeder schon in der Themenübersicht, um welches Gerät und welches Problem es geht. Das hilft dabei, dass interessierte und fachkundige Forumsmitglieder aufmerksam werden. Wenn es sich tatsächlich um einen Defekt handelt, sollte ein Moderator das Thema in die Reparaturecke verschieben.
Auch solltest Du Dein Testsetting und das Phänomen noch genauer beschreiben:
Der Sub ist also nirgends angeschlossen und an ihm sind auch keine anderen Geräte angeschlossen? D. h. nur der Netzstecker ist eingesteckt und das Gerät eingeschaltet? Kommt die Verselbständigung sofort nach dem Einschalten, oder erst nach einer gewissen Zeit? Ist sie immer gleich laut, oder reagiert sie sogar auf die Lautstärkeregelung des Geräts? etc ...
Je genauer die Fehlerbeschreibung, desto eher ist Hilfe möglich
PBienlein
#3 erstellt: 08. Mai 2020, 08:29
Hallo zusammen,
häufig entstehen solche "Herzschlag"-Geräusche durch defekte Siebelkos - allerdings nur in der symmetrischen Kleinspannungserzeugung. Durch die defekten Elkos sind diese beiden Spannungen eben nicht mehr symmetrisch und von Zeit zu Zeit findet eine Art Potentialausgleich statt, der sich dann so klopfend anhört. Die oben genannte Siebung findet direkt an den beiden Längs- oder Festspannungsreglern auf der Netzteil- / Verstärkerplatine statt. Dort würde ich die Suche nach dem Fehler jedenfalls beginnen.
Eventuell auch möglich - gerade in diesem Bereich - sind schlechte Lötstellen, weil häufig die Platine im Bereich dieser Spannungsregler durch Hitze stark beansprucht wird.
Vielleicht stellst Du mal ein Bild der Platine (die unterste im Gerät) hier mit der "Img"-Funktion ein.
PBienlein
olimuc
#4 erstellt: 08. Mai 2020, 09:08
... und schon hat die Themenpräzisierung und Verschiebung in die Reparaturecke unseren Professor darauf aufmerksam gemacht
Jetzt musst Du nur noch mit Multimeter und Lötkolben umgehen können
jonhai
#5 erstellt: 08. Mai 2020, 14:37
Wow.. Direkt so viele Antworten, ich bin begeistert!
Ich versuch es zu präzisieren:
Sobald das Gerät "On" ist, kommt der frequenzierte falsche Bass. --> ohne EIgangssignal/ keine Kabel angeschlossen
Ist das Gerät auf "Automatik" gestellt und erhält ein Eingangssignal, schaltet sich der Subwoofer normal ein.. aber auch mit den falschen Bässen.
Die Eingangssignale werden ausgegeben, aber zwischendurch immer die velerhaften Bässe.
Die Intensität des Basses ändert sich durch die HZ-Einstellung (Crossover).
Die Häufigkeit des Basses ändert sich nicht durch die HZ-Einstellung.
Mir ist aufgefallen, dass das betätigen des Crossover-Reglers Störgeräusche erzeugt.
Ich habe das Kabel, welches die 3. Platine (Eingangssignale) und die Subwoofer Einstellungsknöpfe (vorne) verbindet, getrennt.
Sobald das Kabel angefasst wird, werden Störgeräusche erzeugt.
Der falsche Bass wird von dieser Verbindung nicht beeinflusst.
Hier folgen jetzt die Bilder der Platinen, vllt könnt ihr was erkennen.
Vielen Lieben Dank im Vorraus.
(und bitte nachsichtig sein, ich habe erst einmal in meinem Leben etwas gelötet (erfolgreich)..
jonhai
#6 erstellt: 08. Mai 2020, 14:43
Innenleben
Innenleben
Innenleben
Innenleben
Innenleben
Innenleben
Innenleben
Innenleben
Störgeräusche (Finger)
Innenleben
[Beitrag von jonhai am 08. Mai 2020, 14:47 bearbeitet]
PBienlein
#7 erstellt: 08. Mai 2020, 15:03
Die erste Maßnahme wäre nun, den X-over Poti mit Oszillin t6 zu fluten und zwanzig mal hin- und her zu bewegen. Bitte das Ganze STROMLOS machen! Dann eine Weile warten bis die Platine trocken ist und dann probieren. Auch mal schauen, ob es schlechte Lötstellen am X-Over-Poti gibt und ggf. nachlöten. Dieser Fehler am X-Over-Poti war mir bislang nur von Canton-Subwoofern bekannt. Da wird das meistens ausgelöst durch defekte Spannungsregler in den Kleinspannungen. Deswegen sollten auch hier am bunten Kabel mal die Spannungen überprüft werden.
Wenn das alles nichts bringt, vorsichtig den elenden Kleber überall dort entfernen, wo er dunkel verfärbt und trocken geworden ist. Das verursacht die unglaublichsten Fehler durch Kriechströme, weil sich der Kleber chemisch mit den Jahren verändert.
[Beitrag von PBienlein am 08. Mai 2020, 15:06 bearbeitet]
Rabia_sorda
#8 erstellt: 08. Mai 2020, 17:37
Ich würde mir auch mal diese Lötstellen näher ansehen (rot) und eigentlich sowieso nachlöten. Sowie auch dieses ominöse "Gebilde" entfernen (orange):
innenleben_1014591
jonhai
#9 erstellt: 08. Mai 2020, 17:56
Ich war grad bei OBI um die Ecke, die hatten natürlich kein Oszillin T6.
Ich hab jetzt WD40-Specialist gekauft.
Eine gute Alternative, oder lieber wieder umtauschen?
PBienlein
#10 erstellt: 08. Mai 2020, 18:00
WD40 gehört in die quietschende Tür, aber nicht in elektronische Schaltungen. Zumindest bei mir.
seifenchef
#11 erstellt: 08. Mai 2020, 18:08
WD40: Kann mir beim besten Willen nicht vorstellen dass dies was bringt.
Wir hatten früher Wellenschalteröl für sowas ....das wird hier aber auch extrem kritisiert ...
Dampfradioforum
gruß seifenchef
jonhai
#12 erstellt: 08. Mai 2020, 18:17
Das ist natürlich das WD 40 Specialist.
Stand in der Elektronikabteilung uns ist Kontaktspray für Elektronik.
Die Frage ist eher, ob Oszillin T6 deutlich besser ist.
Rabia_sorda
#13 erstellt: 08. Mai 2020, 18:27
Mit "normalem" WD40 habe ich selbst sehr gute Erfahrungen im Elektronik-Bereich machen können. Dies hatte ich bei minderwertigen Geräten eingesetzt wo es nicht darauf ankam und sie sonst in die Tonne gewandert wären (Radiowecker, Radiorecorder,...). Dort verwendete ich es vor zig Jahren schon für kratzende Potis und oxidierte Schalter. Tatsächlich laufen die Geräte heute noch anstandslos.
Das "i - Tüpfelchen" war dann der Einsatz um 2000 herum, wo ich es für den Selectorschalter meines Technics SU-C1000 verwendete ("springen des Selectors") und er läuft heute noch. Dazu erwähnt werden müsste, dass es mit dem originalen Kontakt-Fett gerade mal 6 Jahre hielt und mit meinem behandeln mit WD40 bis heute wieder / immer noch....
Ja, gedacht ist das Zeug nicht dafür, aber ICH nehme es seit dem nur noch
olimuc
#14 erstellt: 08. Mai 2020, 22:31
Die zwei Stellen, die Rabia eingekreist hat, sehen zumindest "auffällig" aus.
Auch der Kleber, den der Professor (PBienlein ) genannt hat, ist recht massiv.
Insgesamt unterscheidet sich Dein Gerät von meiner Power Edition doch etwas, der grundsätzliche Aufbau ist aber natürlich gleich.
[Beitrag von olimuc am 08. Mai 2020, 22:32 bearbeitet]
Teufel Concept E Magnum Subwoofer kein Bass
Sam88 am 02.01.2012  –  Letzte Antwort am 15.05.2012  –  9 Beiträge
Kein Bass beim Teufel concept e magnum
Max...7777 am 03.01.2020  –  Letzte Antwort am 13.01.2020  –  2 Beiträge
Teufel Concept E Magnum PE Subwoofer
StalkerAT am 21.09.2018  –  Letzte Antwort am 22.09.2018  –  4 Beiträge
Teufel Concept E Magnum - Reparaturhilfe
marv2001 am 03.11.2009  –  Letzte Antwort am 06.11.2009  –  2 Beiträge
Teufel Concept E Magnum durchgebrannt ?
yabo am 12.07.2007  –  Letzte Antwort am 12.10.2015  –  8 Beiträge
Teufel Concept E Magnum Subwoofer bleibt stumm
Leuchtkäfer am 18.08.2010  –  Letzte Antwort am 19.08.2010  –  3 Beiträge
Teufel Concept E Magnum Subwoofer defekt
eckse am 09.01.2013  –  Letzte Antwort am 19.02.2013  –  21 Beiträge
Teufel Concept E Magnum PE Subwoofer defekt
CalibeR.50 am 18.11.2015  –  Letzte Antwort am 21.08.2022  –  26 Beiträge
Teufel Concept E Magnum Subwoofer Donnern
GreenDi am 13.08.2021  –  Letzte Antwort am 13.08.2021  –  3 Beiträge
Subwoofer Teufel Concept E MPE
simon2041 am 10.11.2015  –  Letzte Antwort am 10.11.2015  –  2 Beiträge
2020
  • Registrierte Mitglieder928.596 ( Heute: 1 )
  • Neuestes Mitgliedshellygruner54
  • Gesamtzahl an Themen1.558.563
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.705.251
