Center Lautsprecher dröhnt plötzlich
#1 erstellt: 18. Jun 2020, 12:47
hi Leute, also folgendes Problem.
Seit ein, zwei Wochen fängt scheinbar grundlos mein Center Lautsprecher an zu dröhnen (so will ich es mal nennen). Jedenfalls verstehe ich dann nichts mehr von dem was geredet wird. Muss die Lautstärke nicht mal laut aufgedreht haben.
Kommt und geht aber.
Frage ist, ob da was kaputt gegangen ist oder ob es an Einstellungen liegt?
Weiß auch nicht ob es nur Zufall ist, aber hab seit April einen neuen AV-Receiver. (Pioneer VSX-LX304).
Hab schon meine Lautsprecher bisschen beansprucht beim Musik hören - aber dafür sind sie ja auch da oder?
Was meint ihr? Nur schlechtes Timing mit dem neuen Receiver oder könnte der was mit meiner Box angestellt haben?
Der Center ist eben nur einer meiner 9 Lautsprechern. Wäre echt unschön (und teuer), wenn mir nach und nach die anderen dasselbe Problem machen.
Bin dankbar für Ratschläge.
3000
PBienlein
#2 erstellt: 18. Jun 2020, 13:12
Hallo 3000,
wurde denn der Center schon mal temporär durch einen anderen Lautsprecher ersetzt, bzw. getauscht? Ich könnte mir nämlich vorstellen, dass der Center gar nicht defekt ist, sondern am AVR etwas nicht stimmt.
PBienlein
3000
#3 erstellt: 18. Jun 2020, 13:20
hi, nein, ich hab ein 7.1 System gehabt. Bin dann auf 5.1.4 Atmos umgestiegen. Hab also nur 4 Deckenlautsprecher angebracht und einen neuen AV-Receiver gekauft.
Die Kabel habe ich also nur an den neuen Receiver angeschlossen. Die ersten Wochen war noch alles in Ordnung.
Nur seit 10-15 Tagen macht der Center Speaker Probleme.
dan_oldb
#4 erstellt: 18. Jun 2020, 13:38
Dann tausch doch mal den Center mit einem anderen, wenn der "andere" am Center Ausgang auch Probleme macht weisst du es ist nicht der Lautsprecher selber.
Was hast du denn für Lautsprecher? Und hörst du laut Musik tatsächlich über alle Lautsprecher? Ich nämlich eigentlich nur 2.1 oder 2.0, je nach Tages/Nachtzeit.
Ciao, Daniel
CarlM.
#5 erstellt: 18. Jun 2020, 13:50
Zusätzlich zu den Empfehlungen von PBienlein und Daniel könntest Du noch zwei Sachen ausprobieren:
1. Test, ob das Dröhnen bei allen gewählten Surround-Programmen vorhanden ist und ...
2. solltest Du das automatische Einmessen mit dem mitgelieferten Mikrofon des Pioneer nochmals wiederholen.
Vermutlich werden dazu auch Hinweise und erkannte Fehler (z.B. falsche Polarität der Lautsprecher etc.) auf einem angeschlossenen TV-Gerät ausgegeben.
3000
#6 erstellt: 18. Jun 2020, 16:40
Super, ich danke euch für die Tipps. Wusste doch, dass es was bringt nachzufragen!
Werde heute Abend mal einen meiner zwei Surround boxen als Center speaker anschließen. Seit meinem Umstieg auf 5.1.4 sind die eh ohne Funktion.
Und am Wochenende mach ich eventuell noch mal die Einmessung. Hoffe sehr, dass es nicht mein Receiver ist
Mein Boxen System steht ja unten. 6 von 9 Lautsprecher sind mittlerweile von Canton, 3 noch von Harman/Kardon.
Der Center Speaker ist noch von meinem ersten 5.1 Harmon/Kardon System, was ich eh mal austauschen wollte (wieder mit Canton).
Musik höre ich meistens gerne im Atmos Surround sound. Das klingt schon cool. Je nach schlechter Quelle aber auch Extended Stereo/Mono.
Normales Stereo muss jetzt nicht sein, dafür ist das System zu gut
Lautsprecher plötzlich gedämpft
freestylert am 14.11.2010  –  Letzte Antwort am 16.11.2010  –  10 Beiträge
Lautsprecher flackert und dröhnt, woran liegt's?
Steroklaus am 20.12.2012  –  Letzte Antwort am 02.03.2013  –  20 Beiträge
Lautsprecher funktionieren plötzlich nicht mehr
Peter333 am 17.10.2013  –  Letzte Antwort am 17.10.2013  –  11 Beiträge
rft rx 80 dröhnt
jeremyc am 07.05.2010  –  Letzte Antwort am 08.05.2010  –  5 Beiträge
Teufel CEM PE subwoofer dröhnt :/
knetkob am 29.09.2010  –  Letzte Antwort am 30.09.2010  –  2 Beiträge
Hilfe mein Subwoofer schnarrt plötzlich!
patpatpat08 am 19.08.2012  –  Letzte Antwort am 09.09.2012  –  9 Beiträge
Heco Victa Prime 102 plötzlich ohne Ton
Marc2006 am 31.10.2019  –  Letzte Antwort am 31.10.2019  –  2 Beiträge
JBL lsr 6325 plötzlich leiser (kaputt?)
Jurgen2002 am 09.06.2021  –  Letzte Antwort am 10.06.2021  –  2 Beiträge
Subwoofer wird sporadisch laut / dröhnt - Hilfe
avaboi1 am 02.12.2016  –  Letzte Antwort am 20.03.2017  –  9 Beiträge
KEF iQ9 verzerrt plötzlich - Reparatur möglich?
MarcelXVI am 15.02.2017  –  Letzte Antwort am 16.02.2017  –  3 Beiträge
2020
  • Registrierte Mitglieder928.668 ( Heute: 11 )
  • Neuestes Mitgliedneitmoj
  • Gesamtzahl an Themen1.558.740
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.709.434
