HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Elektronik (Stereo&Surround) » Lautsprecher und Subwoofer » Nubert nuLine AW550 ohne Strom | |
Nubert nuLine AW550 ohne Strom+A -A |
jo-b
#1 erstellt: 05. Sep 2020, 18:44 | |
Hallo, irgendwann im laufenden Betrieb muss sich mein Sub abgemeldet haben. Fiel mir gerade erst auf, als ich etwas Lautstärke zugab. Die zuführende Steckdose hat Strom und versorgt auch weiterhin korrekt meinen AntiMode. Die Kontrolllampe des AW550 ist aus und er gibt keinen Mucks von sich. Komplett vom Strom genommen habe ich bereits. Irgendwelche Tipps? Hat der eine Sicherung? Danke. jo-b |
Denon_1957
#2 erstellt: 06. Sep 2020, 18:50 | |
Was sagt die Nubert Hotline zu deinem Problem ?? |
jo-b
#3 erstellt: 06. Sep 2020, 19:35 | |
Das erfahre ich hoffentlich schon morgen. Hab per Mail angefragt. jo-b |
jo-b
#4 erstellt: 07. Sep 2020, 11:24 | |
Tja - Nubert bietet mir eine Reparatur pauschal in Höhe von 210 Euro (ohne Originalkarton) an. Für das Geld habe ich das gute Stück vor zwei Jahren gekauft ... ärgerlich. Ich habe zwar schon alles mögliche repariert und gelötet (Haushaltsgeräte, Notebook, Handy), aber ohne Messgeräte etc. werde ich hier wohl nicht weiterkommen. jo-b |
fplgoe
#5 erstellt: 07. Sep 2020, 15:41 | |
Wenn Du da nicht ganz unerfahren bist, schadet zumindest ein Blick ins Innere nichts. Gerade wenn gar nichts mehr geht, bleibt ja (fast) nur das Netzteil. Manchmal ist es auch bloß ein gelöstes Kabel (dauerhafte Vibrationen eben...). |
jo-b
#6 erstellt: 07. Sep 2020, 21:40 | |
Stimmt. Danke für's Mut machen. jo-b |
jo-b
#7 erstellt: 09. Sep 2020, 16:53 | |
Weiß hier jemand zufällig, was da wie verschraubt ist. Ich habe die 10 offensichtlichen Befestigungsschrauben (T15x50) entfernt. Es bewegt sich aber nichts. Es gibt noch einige kleinere Schrauben. Zwischen den Kühlrippen und auf dem Anschluss-Pannel verteilt. Ich möchte ungern innen angeschraubte Elemente lösen, die dann in der Box herumrumpeln. Danke. jo-b |
fplgoe
#8 erstellt: 09. Sep 2020, 16:59 | |
Das Panel wird vermutlich eingeklebt oder zumindest abgedichtet sein und das wird sich deshalb so schlecht lösen lassen. |
jo-b
#9 erstellt: 09. Sep 2020, 17:31 | |
Jo, scheint so. Ich habe noch eine Reihe mittlerer Kreuz-Gewindeschrauben entfernt. Nichts. Und da das Pannel sehr sauber in die Rückwand eingelassen ist, habe ich kaum Möglichkeiten, anzusetzen, ohne die Holzkanten erheblich zu beschädigen. NACHTRAG: Habe die Tipps zur Reparatur des AW 441 gefunden > Kombizange @ Kühlrippen. Mal sehen ... [Beitrag von jo-b am 09. Sep 2020, 17:43 bearbeitet] |
jo-b
#10 erstellt: 09. Sep 2020, 19:54 | |
Risiko Bei dem Kraftaufwand (kennt man eher vom Klemptnern), mit entsprechendem Rückstoß, hätte die Aktion auch gut zu einer ungewollten Kabeldemontage führen können. Ich kann weder etwas Verschmortes, noch lose Kabel oder Kontakte erkennen. Zum Messen habe ich nichts da. Noch irgendein Tipp, was ich genauer untersuchen sollte (ggf. fotografieren)? jo-b Ach so: man sollte besser auf sich selbst hören. Die zweite Runde Schrauben zu lösen war natürlich überhaupt keine gute Idee. Die halten Winkel, die von hinten auf die Platine drücken. Bis ich die wieder montiert hatte ... |
Tommy-SH
#11 erstellt: 09. Sep 2020, 23:05 | |
Hallo jo-b, könntest Du vielleicht ein paar Fotos vom Innenleben des Subs machen. Sicherungen sollten dann schon zu erkennen sein. Evtl. hat einer der beiden Gleichrichter oder sogar der Trafo (wie bei meinem AW441) den Geist aufgegeben. Ohne Messgerät wirds aber wohl nicht lösbar sein. Gruß Tommy |
Ingor
#12 erstellt: 10. Sep 2020, 10:02 | |
Bei meinem Sub von Nubert war auch der Trafo gestorben. Ohne Messgerät wirst du nicht weiterkommen. Und selbst mit Messgerät wird es schwierig werden. Es gibt ja nicht mal Schaltpläne dazu. Mach zu und schicke das Ding ein, oder verkaufe es als defekt. |
jo-b
#13 erstellt: 10. Sep 2020, 11:25 | |
So sieht es wohl aus. Ich bin ja nicht der Löter vor dem Herrn. Schade, mit der AntiMode-Investition war ich gerade bass-technisch richtig zufrieden. Danke für den Support. jo-b |
Tommy-SH
#14 erstellt: 10. Sep 2020, 14:04 | |
Hallo jo-b, Wenn Du den Sub verkaufen möchtest kannst Du mir gerne Deine Preisvorstellung mitteilen. Ich wäre interessiert. Falls es nämlich nicht der Trafo ist, könnte ich vielleicht aus 2 Subs einen funktionierenden machen. So wie ich das gesehen hab, sind die Module bei Deinem und meinem die gleichen. Gruß Tommy |
Tommy-SH
#15 erstellt: 10. Sep 2020, 16:27 | |
Hallo jo-b, Ich kann leider auf PMs nicht antworten. Warum weiß ich allerdings nicht. Hab Deine aber lesen können. Würde gerne Antworten, weiß aber nicht wie. Gruß Thomas |
jo-b
#16 erstellt: 10. Sep 2020, 16:31 | |
Komisch. Oben über der Nachricht siehst du doch "PM" oder "Mail", oder nicht? jo-b |
fplgoe
#17 erstellt: 10. Sep 2020, 16:52 | |
Das liegt vermutlich an den wenigen Posts... Anfänger sind in Foren meistens eingeschränkt. |
Tommy-SH
#18 erstellt: 10. Sep 2020, 17:05 | |
Hallo nochmal, ja das sehe ich, kann auch auf PM klicken und dann jede Menge Text eingeben. Beim Senden kommt aber dann die Meldung, dass ich keine PMs schicken darf. Gruß Tommy |
Tommy-SH
#19 erstellt: 10. Sep 2020, 17:17 | |
Und nochmal, Krieg hier langsam die Krise. Erst darf ich keine PMs schicken. Dann nach 10 Posts konnte ich "eine" Test-PM schicken weil aufgestiegen. Danach dann wieder keine PM mehr weil Berechtigung fehlt. In den FAQs findet man auch keine Hinweise auf die Regeln. Vielleicht darf ich ja jetzt nur eine PM pro Jahr schicken Gruß Tommy |
Reparaturhilfe - Nubert NuLine AW560 lockenfrosch am 21.01.2022 – Letzte Antwort am 28.01.2022 – 5 Beiträge |
Subwoofer Nubert NuLine AW-600 schaltet sich nicht mehr ein DerNeueImForum am 22.10.2019 – Letzte Antwort am 22.10.2019 – 2 Beiträge |
Subwoofer Spannungsgeräusch Strom Ben22 am 29.03.2016 – Letzte Antwort am 29.03.2016 – 2 Beiträge |
Nubert nuBox AW 991 Problem BadBoy01 am 11.03.2020 – Letzte Antwort am 15.03.2020 – 4 Beiträge |
canton ergo rc-a: Bass beidseitig ohne Strom hajokoerner am 09.05.2024 – Letzte Antwort am 24.05.2024 – 37 Beiträge |
Tieftöner Nubert 390 vitaminchen am 06.08.2012 – Letzte Antwort am 15.08.2012 – 15 Beiträge |
Sicken für Nubert 450 svente am 13.04.2015 – Letzte Antwort am 18.04.2015 – 4 Beiträge |
Nubert AW-17 spinnt PaulPauli am 17.01.2016 – Letzte Antwort am 17.01.2016 – 2 Beiträge |
Reperaturtipp Nubert AW441 Subwoofer Radiologe am 03.01.2017 – Letzte Antwort am 26.03.2024 – 38 Beiträge |
Reparatur Nubert 471 Tom-ski am 27.08.2017 – Letzte Antwort am 31.08.2017 – 2 Beiträge |
2020
Top Produkte in Lautsprecher und Subwoofer
Top 10 Threads in Lautsprecher und Subwoofer der letzten 7 Tage
- Teufel Rockster Air geht nicht mehr an
- Bose SoundTouch 300 Soundbar ohne Funktion
- Grundsatzfrage: Elkos in Frequenzweiche durch Folienkondensatoren ersetzen?
- Hilfe, Membran eingedrückt!
- Sickenkleber,welchen nehmen?
- Teufel Cinebar 52 Soundbar kein Sound Bass schon
- Logitech Z906 lässt sich nicht mehr einschalten
- Lautsprecher knackt
- Delle aus Lautsprechergitter entfernen
- Teufel Subwoofer defekt. kein Ton mehr. Was könnte defekt sein ?
Top 10 Threads in Lautsprecher und Subwoofer der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder927.507 ( Heute: 8 )
- Neuestes MitgliedPetepapo_
- Gesamtzahl an Themen1.555.812
- Gesamtzahl an Beiträgen21.646.082
