Roland/Cakewalk/Edirol MA-15D öffnen
Burkie
#1 erstellt: 18. Okt 2020, 09:43
hat jemand eine Ahnung, wie man diesen Lautsprecher, und zwar das rechte Aktiv-Modul, öffnet?
Ich möchte die Elektronik rausnehmen, um das Gehäuse aufzuarbeiten.
Hat sowas schon mal jemand gemacht?
Rabia_sorda
#2 erstellt: 18. Okt 2020, 13:56
Hallo
Nein, ich habe es daran noch nicht gemacht, aber meinst du das hintere oder das vordere Modul?
Hinten sind doch Schrauben ersichtlich und das vordere könnte von innen verschraubt sein.
Evtl ist das vordere aber auch nur durch Sechskantmuttern verschraubt, die sich hinter den Drehknöpfen befinden.
Ich würde also erstmal das hintere ausbauen und mir die Mimik des vorderen im Innern anschauen.
Burkie
#3 erstellt: 18. Okt 2020, 14:43
Das hintere ist gemeint.
Da sind so viele Schrauben.
Ich möchte nicht unbedingt Schrauben lösen, und dann fällt im inneren irgendwas runter.
Wer so was schon mal gemacht hat, weiß ja, welche Fallstricke drohen.
Rabia_sorda
#4 erstellt: 18. Okt 2020, 14:45
Das sollten eigentlich nur die äusseren Schrauben sein.
Burkie
#5 erstellt: 18. Okt 2020, 14:49
Richtig, sollte.
Aber weiß es wer?
Rabia_sorda
#6 erstellt: 18. Okt 2020, 15:00
Sei mutig
Ich sag mal so, was sollte denn bitte mit den äusseren Schrauben im innern befestigt sein?
Burkie
#7 erstellt: 18. Okt 2020, 15:03
Trafos, Halbleiter, Kühlkörper, Buchsen, ...
Wir wollen erstmal bedacht sein...
CarlM.
#8 erstellt: 18. Okt 2020, 15:03
Wenn beide Boxen an der Rückseite identisch aussehen, ist die Wahrscheinlichkeit zumindest sehr hoch, dass Deine Befürchtungen unbegründet sind.
Ansonsten: den Basstreiber von vorne abschrauben und ... see what happens.
Burkie
#9 erstellt: 18. Okt 2020, 15:09
Das eben gerade nicht:
https://s3-us-west-2.amazonaws.com/usedphotosna/67567344_934.jpg
CarlM.
#10 erstellt: 18. Okt 2020, 15:12
Okay. Dann könnte man vorsichtig eine Schraube etwas herausdrehen und gucken, ob es Holzschrauben oder Gewindeschrauben sind.
Aber - wie gesagt - von vorne hineingucken geht (fast) immer.
Roland MA-12, Material gesucht
Steve01 am 28.03.2023  –  Letzte Antwort am 01.04.2023  –  5 Beiträge
Wie öffnet man "Summit XP 790" Lautsprecher
martin007 am 20.07.2010  –  Letzte Antwort am 30.11.2014  –  5 Beiträge
Öffnen meines Canton Karat Gehäuses
carabus am 25.10.2014  –  Letzte Antwort am 25.10.2014  –  3 Beiträge
Sansui Speaker öffnen
Baldy-017 am 02.10.2020  –  Letzte Antwort am 03.10.2020  –  12 Beiträge
Coral H-104 Hochtöner öffnen
bukongahelas am 08.09.2013  –  Letzte Antwort am 13.09.2013  –  12 Beiträge
JBL OnStage 400p Gehäuse öffnen
JBrinkmeier am 27.12.2013  –  Letzte Antwort am 25.01.2020  –  4 Beiträge
Lohnt es sich Magnat All Ribbon aufzuarbeiten?
donny-darko am 10.03.2013  –  Letzte Antwort am 31.03.2013  –  24 Beiträge
Rechte Box scheppert in tiefen Frequenzen, Bass rausnehmen?
Jon_Hunter am 15.09.2010  –  Letzte Antwort am 16.09.2010  –  12 Beiträge
canton as10 öffnen
Barnibas am 04.01.2016  –  Letzte Antwort am 28.12.2017  –  4 Beiträge
KEF Kube-1 defekt - wie öffnen?
woutex am 22.01.2018  –  Letzte Antwort am 25.01.2018  –  5 Beiträge
2020
  • Registrierte Mitglieder928.183 ( Heute: 7 )
  • Neuestes Mitglied-AKKA-
  • Gesamtzahl an Themen1.557.648
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.683.742
Top Hersteller in Lautsprecher und Subwoofer Widget schließen
