Sansui Speaker öffnen
Baldy-017
#1 erstellt: 02. Okt 2020, 10:39
Hallo miteinander,
Hat zufällig jemand ne gute Idee, wie man die Sansui Speaker öffnet? Vermutlich sind an beiden Boxen die HT defekt. Messe auch nur 4 Ohm anstatt 8 Ohm, was mich jetzt weniger stören würde. Rundherum nichts zum schrauben entdeckt, auch nicht unter den 4 schwarzen Plastikkappen für die Front. Geht das nur mit aufhebeln an der Nut der Frontplatte oder sind evtl. Schrauben unter den Zierblenden? Gruß Baldy
DSCN1586-1
DSCN1587
DSCN1588
shabbel
#2 erstellt: 02. Okt 2020, 11:30
Ich gehe von Schrauben unter den Zierblenden aus. Du kannst die Hochtöner erst messen, wenn sie abgetrennt sind.
Baldy-017
#3 erstellt: 02. Okt 2020, 11:55
"Du kannst die Hochtöner erst messen, wenn sie abgetrennt sind"
Deswegen will ich ja ins Innere.
Die 4 Ohm hab ich am Terminal gemessen und da sollte es ja 8 Ohm haben. Mal schauen, ob sich die Zierblenden irgendwie bewegen. Wollte nur nicht gleich den Hebel ansetzen. Gruß
[Beitrag von Baldy-017 am 02. Okt 2020, 11:56 bearbeitet]
Baldy-017
#4 erstellt: 02. Okt 2020, 12:06
Hat geklappt.
Aber man muss sehr vorsichtig arbeiten, auch die Blenden sind leicht verklebt und sind schnell verbogen.
Danke und Gruß
DSCN1589
Baldy-017
#5 erstellt: 02. Okt 2020, 12:15
Und der Hochtöner kommt einem gleich komplett entgegen.
DSCN1590
Leider, wie erwartet, kein Durchgang zu messen.
Rabia_sorda
#6 erstellt: 02. Okt 2020, 12:51
Hallo Erich,
Die angegebene 8 Ohm Impedanz sollte sich eigentlich eher als 6,5 Ohm messen (DC-Messung).
Aber wenn du daran 4 Ohm misst, dann dürfte - erstmal gedanklich - noch mehr defekt sein.
Karsten
Baldy-017
#7 erstellt: 02. Okt 2020, 13:46
Hi Karsten,
Werde mich mal gelegentlich noch zur Weiche vorarbeiten, aber ohne Ersatzhochtöner.
Wobei die Dinger trotzdem für Regalboxen und ohne HT erstaunlich gut klingen. Gruß
Uwe_1965
#8 erstellt: 02. Okt 2020, 17:07
Wenn Du Dich bis zur FQ vorgearbeitet hast, dann sei bitte nicht enttäuscht, da wird Dich nicht viel Aufregendes erwarten
Gruß Uwe
Baldy-017
#9 erstellt: 02. Okt 2020, 17:34
I hope so. Die besten Weichen sind doch die, auf denen fast nichts drauf ist oder wie war das?
Bin nur am überlegen, ob ich dem MT noch etwas mehr Höhen spendiere oder einen Visaton DT-94 oder ähnliches rein und die Blende drüber. Laut Messung ist am MT bei 5kHz Ende Gelände.
Uwe_1965
#10 erstellt: 02. Okt 2020, 18:43
Das ist aber normal, das bei 5khz da Ende Gelände ist
Baldy-017
#11 erstellt: 03. Okt 2020, 09:47
OK zugegeben, bißchen mehr wäre nett gewesen.
DSCN1592
burkm
#12 erstellt: 03. Okt 2020, 09:52
Die "besten" Weichen sind nicht die "Einfachsten", sondern die, wo die immer auftretenden Abweichungen bei der Zusammenführung mehrerer Chassis konstruktiv ohne zuviel (negative) Nebeneffekte mindestens abgemildert oder "beseitigt" wurden...
[Beitrag von burkm am 03. Okt 2020, 09:53 bearbeitet]
LAUTSPRECHER DEFEKT? Messe 80 Ohm anstatt 8.
Poohbear72 am 12.04.2010  –  Letzte Antwort am 13.04.2010  –  3 Beiträge
Kompaktanlage Sansui MC-X7(L)LS-Sicken defekt, was nun?
muggelmuggel am 11.04.2011  –  Letzte Antwort am 12.04.2011  –  3 Beiträge
Sansui SP-X6 Ersatz Tieftöner
daniel05 am 30.07.2010  –  Letzte Antwort am 03.08.2010  –  4 Beiträge
Coral H-104 Hochtöner öffnen
bukongahelas am 08.09.2013  –  Letzte Antwort am 13.09.2013  –  12 Beiträge
subwoofer 8 /4 ohm?
beduk am 18.08.2014  –  Letzte Antwort am 20.08.2014  –  9 Beiträge
4-Wege 280Watt Sansui SP-X9700 Lautsprecher Boxen.
Gateway6 am 12.06.2016  –  Letzte Antwort am 31.01.2017  –  26 Beiträge
Wie wird die Frontplatte bei der Telefunken TLX 10 entfernt?
Schwergewicht am 10.10.2015  –  Letzte Antwort am 12.10.2015  –  4 Beiträge
Hey Leute, frage zu LS Sansui SP_20000
Sven_123 am 23.06.2015  –  Letzte Antwort am 26.06.2015  –  5 Beiträge
Wie öffnet man "Summit XP 790" Lautsprecher
martin007 am 20.07.2010  –  Letzte Antwort am 30.11.2014  –  5 Beiträge
8 ohm 3 wege box mit 4 ohm TT?
sblocc10 am 31.07.2016  –  Letzte Antwort am 18.08.2016  –  58 Beiträge
2020
  • Registrierte Mitglieder928.646 ( Heute: )
  • Neuestes Mitglied
  • Gesamtzahl an Themen1.558.682
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.708.010
