Subwoofer kratzt sporadisch?
King-Dyeon
#1 erstellt: 07. Dez 2020, 19:56
Hallo zusammen,
ich betreibe derzeit einen B&C 15TBX100 Subwoofer in einem passend simulierten BR-Gehäuse an einem Canton AS 50 Aktivmodul - soweit funktioniert auch alles einwandfrei.
Ab und zu kommt es jedoch vor, dass er mitten im Betrieb anfängt zu "kratzen". Dabei ist keine erhebliche Auslenkung der Membran notwendig, dies passiert auch bei leisen, jedoch v.a. tieferen Tonpassagen. Der Bass klingt dabei dann leicht verzerrt, es ist ein Störgeräusch wahrzunehmen.
Das Problem lässt sich jedes mal beheben, indem die Membran mit den Händen leicht "hineingedrückt" wird - anschließend ist das Kratzen sofort verschwunden.
Abseits dieses Problems kann ich den Subwoofer auch mit Vollgas belasten und es treten keinerlei Probleme auf.
Wenn man die Membran mit den Händen hineindrückt oder herausdrückt sind keine Kratzgeräusche (o.ä.) wahrnehmbar.
Woran kann das wohl liegen? Lohnt es sich ggf. den Treiber reparieren zu lassen?
Vielen Dank im Voraus!
PBienlein
#2 erstellt: 08. Dez 2020, 09:26
vielleicht hilft es, denn Tieftöner um 180° verdreht einzuschrauben. Ansonsten hört sich das m.E. nach einer defekten Schwingspule an.
PBienlein
King-Dyeon
#3 erstellt: 12. Dez 2020, 22:34
PBienlein (Beitrag #2) schrieb:
PBienlein
Vielen Dank für deine Einschätzung!
Den Treiber habe ich bereits um 180 Grad, was leider keine Besserung brachte...
Ist eine Reparatur der Schwingspule wohl verhältnismäßig oder lohnt sich nur ein Neukauf?
PBienlein
#4 erstellt: 13. Dez 2020, 10:36
so eine Reparatur vom Profi würde ich bei 120 Euro schätzen. Immerhin muss der Lautsprecher ja komplett zerlegt und danach wieder zusammen gebaut werden. Da muss man dann abwägen, ob einem das die Sache wert ist. Dieser 15-Zöller ist ja so ab 250 Euronen erhältlich.
Idealer wäre es natürlich, man könnte eine elektronische Ursache komplett ausschließen, wobei das hier schon relativ sicher sein sollte. Dazu müsste man aber einen intakten Testlautsprecher für die Dauer der Überprüfung anschließen können.
PBienlein
Canton AS50 Sub "kratzt" sporadisch
Seba1986 am 18.11.2022  –  Letzte Antwort am 09.12.2022  –  107 Beiträge
Subwoofer fängt nach 5 Sek. Betrieb an zu brummen und kratzen
idontcare am 12.11.2019  –  Letzte Antwort am 23.11.2019  –  5 Beiträge
Canton AS 65 SC kratzt und knackt
Trakker am 06.02.2014  –  Letzte Antwort am 09.02.2014  –  3 Beiträge
Teufel Subwoofer kratzt
RNH am 08.12.2016  –  Letzte Antwort am 09.12.2016  –  7 Beiträge
Canton subwoofer defekt ? "Canton AS 100 MX
*Muemmel* am 13.07.2015  –  Letzte Antwort am 18.07.2015  –  5 Beiträge
B&W, erster Tieftöner kratzt
Digitalnoob am 12.04.2011  –  Letzte Antwort am 16.04.2011  –  3 Beiträge
Subwoofer lässt schläge zwischen der normalen Wiedergabe
Apul am 23.08.2015  –  Letzte Antwort am 26.08.2015  –  3 Beiträge
Logitech Z 5500 Subwoofer kratzt/klopft
Jesus_Brüstus_420 am 28.03.2017  –  Letzte Antwort am 02.04.2017  –  2 Beiträge
Chassi kratzt
pwd96 am 24.08.2014  –  Letzte Antwort am 24.08.2014  –  4 Beiträge
CANTON AS 30 kratzt aus beiden Chassis
78Timo am 22.02.2018  –  Letzte Antwort am 03.04.2018  –  27 Beiträge
2020
  • Registrierte Mitglieder928.932 ( Heute: 3 )
  • Neuestes Mitgliednwolfe
  • Gesamtzahl an Themen1.559.318
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.723.613
