Canton AS85.2 "Wackelkontakt"
Andhuh8422
#1 erstellt: 28. Dez 2020, 23:31
Hallo Forum
Vor ein paar Jahren habe ich mir durch passiv lesen hier im Forum ein System zusammengestellt.
Der aktive Subwoofer macht jetzt Probleme.
Der Canton AS 85.2 wird nur angeschaltet, wenn ich Konzerte per TV schaue und hat schätzungsweise eine Spielzeit von 10 Stunden.
Ansonsten ist er per Netzschalter an der Rückseite ausgeschaltet.
Die Tage war es mal wieder so weit.
Eingeschaltet, aber kein Ton.
Wenn ich am Poti der Eingangsempfindlichkeit rum biege, kommt er irgendwann und bleibt dann auch mit etwas Glück ohne Probleme. Sobald ich an diesem Poti rum drehe, bleibt er stumm.
Wenn ich das Chinch Kabel paar mal ein und aus stecke, kommt er auch irgendwann und spielt tadellos.
Power leuchtet leuchtet immer grün.
Wenn man recherchiert, liest man oft von den Potis, bei den Canton Subwoofer, aber die Sache mit dem Chinch Stecker irritiert mich.
Habe jetzt sehr oft gelesen, dass Canton die Elektronik für 120€ pauschal tauscht.
Das übersteigt allerdings teilweise den Marktwert des Sub.
Löten und mit einem Multimeter kann ich umgehen, mehr Kenntnisse habe ich nicht.
Ich würde jetzt mal den alten Poti auslöten und dann nach Ersatz suchen oder hat jemand eine systematischere Vorgehensweise?
Dafür wäre ich sehr dankbar.
Restliches System ist ein Onkyo TX 8050 und Dali Zensor 3
Rabia_sorda
#2 erstellt: 29. Dez 2020, 01:20
Wenn man recherchiert, liest man oft von den Potis, bei den Canton Subwoofer,....
Korrekt; und so war es auch bei Zweien der Canton´s die ich hier zur Reparatur hatte. Hierzu wird ein neues Poti (ca. 1 €) gebraucht.
Da es aber lange her ist und ich mich nicht mehr so gut an seine elektrischen Eigenschaften erinnere, was damals irgendein Problem bei der Beschaffung darstellte, habe ich dazu ein anderes verwendet, was zumindest den identischen Widerstandswert hatte. Hier wurde vmtl ein logarithmisches Poti gebraucht und ich hatte dazu eine lineares Poti verwendet ... oder es war umgekehrt.
Dazu ändert sich aber nichts an der Funktion des Sub. Hier ist nur später die Potistellung anders einzustellen (Gewöhnungssache).
Die Platine war dazu nur leider mit relativ viel Kleber "abgedichtet" und dieser Kleber muss zuerst "geknackt" werden, um dann eine vernünftige Montage vornehmen zu können. Danach muss das aber alles wieder luftdicht verschlossen werden, ansonsten kann es zu Störgeräuschen führen. Dazu nahm ich Heißkleber.
Bei einigen Bildern im WWW erkenne ich da aber gar nicht so viel Kleber - vllt hast du damit Glück.
... aber die Sache mit dem Chinch Stecker irritiert mich
Das mit dem Poti kann natürlich so sein, nur kann man kalte Lötstellen auch nicht ausschließen und daher solltest du dort auch nach schauen. Vorzugsweise zuerst an den Cinchbuchsen ...
Karsten
[Beitrag von Rabia_sorda am 29. Dez 2020, 01:28 bearbeitet]
Andhuh8422
#3 erstellt: 29. Dez 2020, 13:30
Vielen Dank für die schnelle und ausführliche Antwort.
Dann werde ich mich in den nächsten Wochen mal hinsetzen und das Teil zerlegen.
Ich werde auf jeden Fall mal berichten, wird aber etwas dauern.
Andhuh8422
#4 erstellt: 02. Jan 2021, 23:08
Guten Abend Forum
Ich hatte eben mal den Sub auf.
Leider finde ich keine Bezeichnung auf den Poti's.
Somit ist mein Plan dahin...
Ich könnte mal bei Canton anrufen, ob die mir die Werte preisgeben, glaube aber nicht.
Plan B wäre, den Sub defekt zu verkaufen und mal ein haltbaren Sub zu kaufen.
Was mir noch aufgefallen ist, der Subwoofer schaltet auch nicht mehr in stand by.
Ist mir eigentlich egal, weil ich ihn immer per Hauptschalter ausschalte.
EDIT:
Ich glaube, man muss es auslöten, um die Bezeichnung zu finden... mein Fehler
[Beitrag von Andhuh8422 am 02. Jan 2021, 23:17 bearbeitet]
Canton AS85.2 SC Subwoofer brummt nur noch
BigHekl am 26.06.2022  –  Letzte Antwort am 27.06.2022  –  3 Beiträge
Canton Subwoofer AS 215 SC macht Blubbergeräusche. Hat jemand einen Tipp ?
FdB am 24.06.2016  –  Letzte Antwort am 24.06.2016  –  2 Beiträge
Canton AS 85.2 Ersatztreiber
Mcdin am 09.10.2014  –  Letzte Antwort am 10.10.2014  –  2 Beiträge
Canton subwoofer defekt ? "Canton AS 100 MX
*Muemmel* am 13.07.2015  –  Letzte Antwort am 18.07.2015  –  5 Beiträge
Canton AS 100 SC Subwoofer Poti gesucht
kailohre am 15.06.2017  –  Letzte Antwort am 27.06.2017  –  5 Beiträge
Canton AS 85.2 SC kein Ton mehr
yabo0407 am 01.02.2019  –  Letzte Antwort am 18.02.2019  –  6 Beiträge
Canton AS 10 Defekt
19hifisounds am 31.03.2016  –  Letzte Antwort am 01.04.2016  –  3 Beiträge
Subwoofer Dauerton wenn eingeschaltet
nb-guy am 21.01.2024  –  Letzte Antwort am 22.01.2024  –  4 Beiträge
Canton AS 85.2 SC schaltet sich ab, kein Standby mehr
schmuf am 04.07.2018  –  Letzte Antwort am 15.07.2018  –  4 Beiträge
Canton AS 65 Aktivsubwoofer ausgegangen, defekt
NOXX16 am 09.03.2021  –  Letzte Antwort am 11.03.2021  –  5 Beiträge
2020
2021
  • Registrierte Mitglieder928.946 ( Heute: 5 )
  • Neuestes Mitgliedtessastutchbury
  • Gesamtzahl an Themen1.559.354
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.724.421
