HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Elektronik (Stereo&Surround) » Lautsprecher und Subwoofer » Reloop Rpx 150 Hochtöner defekt | |
Reloop Rpx 150 Hochtöner defekt+A -A |
Ba$$p0weR
02:23
erstellt: 17. Feb 2021, |||
Servus, ich glaube mein erstes Thema hier^^ Hab eben verwundert festgestellt, das meine e-mail hier schon registriert ist, Ich muss mich also vor Ewigkeiten Mal registriert haben... Gott was ein Name... ![]() Aber zum Thema. Ich hab vor Ewigkeiten die alte Anlage meines Bruders geerbt, Bestehend unter anderem aus 2x reloop rpx 150 LS, die schon nicht mehr hergestellt werden, Und nem rack mit 2 reloop Endstufen und nem numak kaospad als Mixer. Über die Qualität von allem weiß ich durch einige Lektüre die letzten Tage mittlerweile bescheid, dies soll Auch nicht Gegenstand der ganzen Sache sein, Kern der ganzen Geschichte ist folgender: Mir ist in einem der LS nen Hochtöner abgeraucht, ich hab diesen ausgebaut und durch gemessen , Kein messbarer Wiederstand, 1.5v Batterie-test ebenfalls negativ, also: kaputt. Jetzt wäre die Frage, da das ganze wie gesagt nen sehr hohen emotionalen Wert für mich hat, Kann man da irgendwie Ersatzteile für bekommen? Reloop und auch Elevator habe ich schon Angeschrieben, bisher ohne Erfolg. Nächste Idee wäre beide hochtöner aus beiden LS durch etwas möglichst Ähnliches zu ersetzen, allerdings hab ich keinerlei Daten zu den hochtönern im Netz gefunden. Die LS werden wohl auch nicht mehr produziert/verkauft. Allerletzte Instanz wäre reparieren lassen, ich befürchte jedoch einen in Relation perversen Preis zu zahlen für die Nummer... Genug für heute, würde mich freuen wenn jemandem was einfällt^^ mfg [Beitrag von Ba$$p0weR am 17. Feb 2021, 02:25 bearbeitet] |
Mechwerkandi
10:29
Höchst wahrscheinlich ist der Hochtöner durch den Austausch des Diaphragmas zu reparieren. Wenn Du die Verbindungsschrauben zwischen Hornflansch und Treiber löst, fällt Dir das Ding sozusagen entgegen. Die Teile sind häufig gleich gestaltet, so das man mit etwas suchen an anderer Stelle einen Ersatz findet. Bei Monacor gibt es verschiedene, vielleicht passt da was. |
Ba$$p0weR
10:39
![]() Das dürfte dieses hier sein? Mein Problem ist das ich 1. Keinerlei Beschädigung erkennen kann Wobei (selbst) reparieren wohl auch schwierig wäre, Und viel nerviger ist, das da keinerlei Bezeichnung etc zu finden ist, Ich hab ja gehofft anhand irgend einer Nummer etc das Teil, oder ähnliches, Im Netz zu finden^^ |
Mechwerkandi
10:41
Korrekt. Suchen musst Du schon selber. Bei ebay ~ 500 Angebote. ![]() |
Ba$$p0weR
11:07
![]() Na denn, ich werd wohl also nach dem Durchmesser und den borhungen schauen, Vlt findet sich ja was passendes. Ärgerlich das es keinerlei Infos über dieses Teil gibt aber das ist Wohl dem Hersteller und der Qualität geschuldet.. |
Rabia_sorda
14:44
Moin Moin, Das könnte ein PPA 400 mit der Kennung 1.5H2 / 20020814G sein. Frage doch hier mal nach: ![]() |
Mechwerkandi
14:53
Wozu erst den ganzen Fred durchlesen. Braucht doch kein Mensch. ![]() |
Ba$$p0weR
14:55
Das scheint sogar genau richtig zu sein, ne kurze suche bei Google Führt zu einer hp die unter der Bezeichnung (ppa 400) hochtontteiber für Genau diesen Lautsprecher geführt hat - allerdings nicht mehr verfügbar.. Kann man anhand dieser Bezeichnung evtl mehr über den tweeter sagen bzw was vergleichbares finden? Zur mit Kauf ich halt den ganzen Treiber neu^^ Elevator und auch reloop haben schon Mails bekommen, allerdings bislang nicht geantwortet. Danke schonmal |
Mechwerkandi
14:56
Ziemlich sicher. Der Durchmesser der Schwingspule ist das primäre Kriterium, der ist in Zoll angegeben. Etwa 25mm = 1". Damit lässt sich die Suche schon mal eingrenzen. |
Mechwerkandi
14:59
Das sieht auf die Ferne aus wie einer von diesen 1-3/8" Gewindehals-Treibern. Da gibt es schon noch welche. >> Plan "B". ![]() [Beitrag von Mechwerkandi am 17. Feb 2021, 19:15 bearbeitet] |
Ba$$p0weR
16:58
Spulendurchmesser sind ca 33mm, wenn ich vorsichtig mit dem Messschieber bin, Also nicht wirklich 1" ![]() Gibt's das als Bauform, oder hab ich mich beim Messen irgendwie schwer blöd angestellt? |
Mechwerkandi
18:07
Letzteres glaube ich nicht, es gibt allerdings über das Maß an sich unterschiedliche Wahrnehmungen. Manchmal ist der Schwingspulendurchmesser gemeint, manchmal der Halsdurchmesser am Hornflansch, und der ist systembedingt immer kleiner. Um die Konfusion zu vervollständigen, wird bei Treibern mit Gewindeanschluss das Außenmaß angegeben (1-3/8" = ~35mm). Beispielhaft hat der Monacor MRD-34PA eine 1-3/8" Schwingspule und einen Gewindeanschluss mit gleichem Maß. Die "Halsweite" (engl. throat) ist aber 1". Alle Klarheiten beseitigt? ![]() Kannst Du mal ein Bild von dem Hornhals machen? Für mich sieht das auf die Ferne so aus, als wenn das Original-Teil auch ein Gewindehalsdriver ist. |
Ba$$p0weR
23:33
erstellt: 18. Feb 2021, |||
Mechwerkandi
10:23
erstellt: 19. Feb 2021, |||
Wenn deine Freunde die Möbel raustragen, ist es ein Umzug. Wenn deine Familie die Möbel rausträgt, bist du tot. ![]()
>> Flanschanschluss. Schade, das macht den Austausch des kompletten Drivers nicht unbedingt einfacher. Plan "A": Suche nach einem passenden Diaphragma. Plan "B": Montage eines kompletten Drivers. Lochkreis?? Es gibt auch Adapter Flanschanschluss <> Gewindehals. Wichtig ist eigentlich nur, das die Montage bei passenden throat gauge a) zentrisch und b) mechanisch sicher ist. Wäre nicht der erste Driver, der bei einem harten Absetzen der Box vom Horn abbricht... [Beitrag von Mechwerkandi am 19. Feb 2021, 10:25 bearbeitet] |
Ba$$p0weR
10:56
Den Großteil trag ich selbst, wenn man keine Miete mehr zahlen muss kann man sich Zeit lassen ![]() Problem beim Tausch des/der kompletten Treiber, abgesehen vom lochmaß - ich hab keinerlei Daten von den alten, Nur weil jetzt das lochmaß passt heißt das ja lang noch nicht das die auch zum LS/der weiche passen, auch Leistungstechnisch^^ Lg |
Mechwerkandi
11:35
Die Argumentation ist nachvollziehbar, im Kontext der Anwendung jedoch nur von geringer Bedeutung. Das Ganze Reloop-Ding ist eine Budget-Geschichte, bei deren Entwicklung ein erheblicher Preisdruck geherrscht hat. Die Treiber aus diesem Preissegment folgen im Grunde alle den gleichen Betrachtungen, insofern ein Gattungstausch unproblematisch ist. Über den Schwingspulendurchmesser kommst Du auf eine vergleichbare Belastbarkeit und weitere Parameter. |
Hochtöner defekt? mczyz10203 am 29.05.2012 – Letzte Antwort am 04.08.2012 – 10 Beiträge |
Hochtöner defekt? Batista123 am 16.11.2013 – Letzte Antwort am 17.11.2013 – 9 Beiträge |
Hochtöner defekt? Muzze am 25.02.2019 – Letzte Antwort am 27.02.2019 – 7 Beiträge |
Hochtöner defekt? arktisweiss am 26.08.2021 – Letzte Antwort am 27.08.2021 – 9 Beiträge |
Hochtöner defekt rebendahl am 20.03.2024 – Letzte Antwort am 22.03.2024 – 10 Beiträge |
Hochtöner defekt nach Party? _-Player-_ am 15.05.2009 – Letzte Antwort am 16.05.2009 – 6 Beiträge |
Trinity Hochtöner defekt Apfelstrudel85 am 18.12.2009 – Letzte Antwort am 25.02.2011 – 10 Beiträge |
Hochtöner erneuern wegen Defekt Expressless am 16.12.2009 – Letzte Antwort am 19.12.2009 – 11 Beiträge |
Kef Q5 Hochtöner defekt kollega am 12.03.2011 – Letzte Antwort am 15.03.2011 – 3 Beiträge |
B&W Hochtöner defekt nitya am 11.04.2011 – Letzte Antwort am 17.05.2011 – 9 Beiträge |
2021
Top Produkte in Lautsprecher und Subwoofer
Top 10 Threads in Lautsprecher und Subwoofer der letzten 7 Tage
- Teufel Rockster Air geht nicht mehr an
- Bose SoundTouch 300 Soundbar ohne Funktion
- Grundsatzfrage: Elkos in Frequenzweiche durch Folienkondensatoren ersetzen?
- Hilfe, Membran eingedrückt!
- Sickenkleber,welchen nehmen?
- Teufel Cinebar 52 Soundbar kein Sound Bass schon
- Logitech Z906 lässt sich nicht mehr einschalten
- Lautsprecher knackt
- Delle aus Lautsprechergitter entfernen
- Teufel Subwoofer defekt. kein Ton mehr. Was könnte defekt sein ?
Top 10 Threads in Lautsprecher und Subwoofer der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder926.403 ( Heute: )
- Neuestes Mitglied
- Gesamtzahl an Themen1.552.861
- Gesamtzahl an Beiträgen21.578.761
