HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Elektronik (Stereo&Surround) » Lautsprecher und Subwoofer » Kondensator defekt bei JBL HP 420 | |
Kondensator defekt bei JBL HP 420+A -A |
Henning_H.
#1 erstellt: 03. Mai 2021, 18:23 | ||
Moin, nach einiger recherche gebe ich nun auf und brauche den Rat des Forums. Bei den oben genannten LS ist auf der einen Frequenzweiche der Bipolare Elko 12uF 100V "ausgelaufen". Nun ist einerseits die Frage, was man alles tauschen sollte (16uF 100V und 110UF 100V ebenfalls) und nach recherche finde ich dann nur 10uF oder 15 uF 100V. Sind diese Unterschiede zu vernachlässigen? MfG Henning |
MarsianC#
#2 erstellt: 03. Mai 2021, 18:53 | ||
Im Zweifelsfall kannst du mehrere Kondis parallel schalten und so auch genau auf jeden beliebigen Wert kommen. Allerdings sind 12 µF ein absolut üblicher Wert, den es überall zu kaufen gibt. Ob jetzt 100V oder 250V drauf steht kann dir herzlich egal sein |
ehemals_Mwf
#3 erstellt: 03. Mai 2021, 23:54 | ||
Konstruktive Hilfe wird deutlich erleichtert, wenn du hier zunächst mal ein Bild des Objekts einstellst. Damit wir über das gleiche sprechen ... Gruss, Michael |
Henning_H.
#4 erstellt: 06. Mai 2021, 21:31 | ||
ehemals_Mwf
#5 erstellt: 06. Mai 2021, 23:24 | ||
Welcher von den vier soll der "ausgelaufene" 12 µF sein. ? -- wahrscheinlich der nicht ablesbare linke aus der 3er-Gruppe -- Ich glaube bei allen vier transparenten Kleber zu sehen, der üblicherweise der Fixierung der stehend montierten Becher dient. Sind optisch alle o.K. Gibts es klanglich irgendwelche Auffälligkeiten bei den LS ? Sind beide Exemplare gleich ? |
Henning_H.
#6 erstellt: 07. Mai 2021, 14:27 | ||
Die Bilder sind von der "heilen" Weiche. Mein Papa hat die andere nicht fotografiert, wo es oben "herausquillt". Klanglich ist bei dem einen LS der Hochton schwach matt. |
Rabia_sorda
#7 erstellt: 07. Mai 2021, 14:33 | ||
Moin,
Hast du den Hochtöner schon überprüft? Wenn HT einen Schwingspulen-Defekt (Kurzschluß) haben dann fällt die anliegende Leistung am vorgeschalteten Kondensator ab und dieser kann dann durchaus "explodieren". |
Henning_H.
#8 erstellt: 07. Mai 2021, 17:44 | ||
Den Hochtöner habe ich noch nicht kontroliert. Wie soll ich dass denn am besten machen? Hätte ein Multimeter parat. |
Rabia_sorda
#9 erstellt: 07. Mai 2021, 20:26 | ||
Miss den Widerstand des Hochtöners. Steht auf ihm die Impedanz? Wenn ja, dann sollte der gemessene Widerstand nur etwas geringer als angegeben ausfallen. Tipps: Der HT muss vorher unbedingt von der FQW elektrisch getrennt werden. Bei einem unplausiblen Messwert solltest du die Messung an dem noch funktionierenden HT der anderen Box vornehmen. |
ehemals_Mwf
#10 erstellt: 07. Mai 2021, 23:29 | ||
Schade. Kannst du ein Bild noch nachreichen ? (das ist bei Weichen und diesem Kondensatortyp ein seltener Fehler) 12 µF = ggfs. 10 µF + 2.2 µF (parallel gelötet) 10 µF: Elko Bi- oder Non-polar (NP) 100 V- oder >=35 VAC 2.2 µF: MKT Folienkondenstor 100 oder 160 V- Beide sind im DIY-Markt selten für Hochkant-Montage zu finden, da musst du die Rückleitungen von oben evtl. mit einem Stück Draht verlängern. Nicht auffällige Kondensatoren 100 V- bipolar (wie im Bild gezeigt) brauchst du nicht zu tauschen. (bei allen 4 Elkos sehe ich unten noch ein kleine MKT-Folie lt. Plan 0.01 µF parallel gelötet: High End-Zugabe ) |
Henning_H.
#11 erstellt: 11. Mai 2021, 17:59 | ||
ehemals_Mwf
#12 erstellt: 12. Mai 2021, 12:48 | ||
Bei einem LS habe ich noch nie so ein Fehlerbild gesehen -- Schaum-artige Masse, die unter der Schutzfolie eines an dieser Stelle geschlossenen Bechers hervorzuquellen scheint Du /oder dein Vater weiss natürlich nicht wie der Kondensator im Neuzustand ausgesehen hat ;), es könnte ja auch ein (harmloser) Fertigungsrückstand sein. Der wahrscheinliche Hersteller (Fa. Bennic) könnte es wissen: https://www.bennic.com.tw/en/profile.asp (na ja, nach ~25 Jahren ? -- schick ihnen mal das Bild mit dem Fehler ... ) Stammt diese Weiche aus demselben Exemplar wie der "schwach-matte" Hochtöner ? Der 16 µF-Kondensator liegt nicht direkt im Hochtonkreis, er öffnet einen Sperrkreis vorm Mitteltöner nach oben hin, d.h. v.a. die obere Mitteltonlage 1 - 3 kHz wäre von einem Fehler betroffen. 16 zu 15 µF = vernachlässigbare Abweichung, ansonsten: 15 + 1 oder 2 x 8.2 µF.
Wenn ~gleich = ohmscher Widerstand, dann kannst du die HTs versuchsweise auch direkt (ohne Weiche) an einen Verstärker anschließen, dabei aber den Pegel im unteren Bereich halten. Evtl. Unterschiede sollten deutlich zu hören sein. Ein defekter Kondensator lässt sich leicht austauschen, ein defekter HT bedeutet evtl. längere Suche nach Gebrauchtteilen im Netz. [Beitrag von ehemals_Mwf am 12. Mai 2021, 12:51 bearbeitet] |
Henning_H.
#13 erstellt: 15. Mai 2021, 14:44 | ||
Moin, danke für die Antwort. Mal wieder etwas Neues. Freut mich, dass ich nicht der einzige bin, der darauf nichts weiß. Das kann nicht von anfang an sein, denn der Ton hat sich durch einen "Knack" auf einmal zum dumpfen verändert. Ja, die Weiche mit dem Defekt kommt aus der dumpf klingenden Box. Ich bin erstmal auf der Suche nach dem defekten Kondensator und mal gucken, ob es dann besser wird. Danke bis hierher! |
Frequenzweichen Kondensator defekt tommy_tommy am 08.02.2013 – Letzte Antwort am 12.02.2013 – 8 Beiträge |
JBL HP 530 Bässe Max am 02.08.2013 – Letzte Antwort am 01.02.2017 – 5 Beiträge |
JBL HP 590 paddyy83 am 21.05.2021 – Letzte Antwort am 29.10.2022 – 12 Beiträge |
JBL HP 430 Reparatur PacoST am 02.04.2013 – Letzte Antwort am 31.12.2018 – 15 Beiträge |
JBL HP430 Mitteltöner defekt Exadical am 17.06.2013 – Letzte Antwort am 10.02.2020 – 6 Beiträge |
Frequenzweiche Mittelton defekt. Richtiger Kondensator? Science-Fiction89 am 31.01.2013 – Letzte Antwort am 08.02.2013 – 7 Beiträge |
? Kondensator, JBL Northbridge Serie E250P john1222 am 04.12.2014 – Letzte Antwort am 05.12.2014 – 4 Beiträge |
jbl hp-430 reparatur anleitung holleboy am 31.07.2008 – Letzte Antwort am 14.09.2008 – 3 Beiträge |
Magnat Vintage 420 Lautsprecher defekt / Ersatz? joschbass am 20.09.2014 – Letzte Antwort am 23.09.2014 – 8 Beiträge |
Jbl TLX710 Sicke defekt de-eicher am 06.12.2013 – Letzte Antwort am 07.12.2013 – 4 Beiträge |
2021
Top 10 Threads in Lautsprecher und Subwoofer der letzten 7 Tage
- Teufel Rockster Air geht nicht mehr an
- Bose SoundTouch 300 Soundbar ohne Funktion
- Grundsatzfrage: Elkos in Frequenzweiche durch Folienkondensatoren ersetzen?
- Hilfe, Membran eingedrückt!
- Sickenkleber,welchen nehmen?
- Teufel Cinebar 52 Soundbar kein Sound Bass schon
- Logitech Z906 lässt sich nicht mehr einschalten
- Lautsprecher knackt
- Delle aus Lautsprechergitter entfernen
- Teufel Subwoofer defekt. kein Ton mehr. Was könnte defekt sein ?
Top 10 Threads in Lautsprecher und Subwoofer der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder927.103 ( Heute: 3 )
- Neuestes MitgliedBrianfrafT
- Gesamtzahl an Themen1.554.790
- Gesamtzahl an Beiträgen21.621.901
