Selbstgebaute Boxen übernommen - brauche Hilfe um defekten Bass auszutauschen
K4tz3
#1 erstellt: 14. Jun 2021, 11:25
Hallo zusammen,
Ich hab von einem Freund seine selbst gebauten Boxen abgekauft. Ist nun schon ewig her, er kennt leider nicht mehr die Teile sie er verbaut hat und ein Bass ist nun kaputt. Hab die Teile jetzt mal ausgebaut und geguckt was drin ist.
Ich kenn mich tatsächlich garnicht aus 🙈 hab mich jetzt etwas durchgelesen im Internet und wenn ich das richtig verstanden habe, kann/soll ich nicht irgendein Ersatz einbauen, sondern das muss mir den Rest abgestimmt gut klingen.
Wenn ich den Subwoofer ausbaue steht da nix drauf außer “VW-12”. Finde dazu nichts im Internet - bzw. komme immer auf irgendwelche Auto Seiten. Weiß jemand evtl. mehr mit dieser Aufschrift anzufangen als ich? Heißt das es waren eigentlich Auto subwoofer von VW?
Als Hochtöner wurde in der Box “KK10/CA” verwendet - zum Glück eindeutig ablesbar.
Auf dem Mitteltöner steht nur eine Seriennummer “116905”.
Der Bass umfängt 12 Zoll. Mehr weiß ich nicht 😅 brauche save einen neuen Bass (den gleichen) oder Joel für beide Boxen einen neuen Bass, muss ja nur auch mit den Anschlüssen passen und hab Angst da was falsch du machen. Nur einen neuen Bass einer anderen Marke für den defekten Bass kaufen wäre ja auch vom Klang nichts oder ist das egal?
Box Aushang Kabel Ausgang Kabel 2Kaputter subwoofer Innenraum der Box Bass an die Unterseite (Platte) dieser Spuhle gelötet
Von innen ist das alles recht minimalistisch verdrahtet. Habe mal ein paar Fotos angehängt von der Verkabelung, dem Innenleben und dem Ausgang.
Bin dankbar um jede Hilfe und jeden Tip! 🙏🏻
ForgottenSon
#2 erstellt: 14. Jun 2021, 15:33
Tsja, ob der Erbauer der Box viel Ahnung hatte? Ich weiss es nicht. Wenn ich Du wäre, würde ich da nix investieren und mir vom Gebrauchtmarkt ein paar brauchbare Boxen holen. Kommt halt auch auf Deine Ansprüche an.
holger63
#3 erstellt: 14. Jun 2021, 16:21
Also wenn du gar keine Ansprüche hast, nimm 2 neue Bässe, die passen und nix kosten. Keine Ahnung, vielleicht von Conrad? Oder ebay..
Mit Anspruch müssten die Bässe dann zum vorhandenen Gehäuse passen, eine passende Weiche müsste entwickelt werden, und dann müssten Mittel- und Hochtöner im Pegel angepasst werden. Messtechnik ist also nötig, mindestens ein Mikro.
Ich würde mich also der Empfehlung, gleich nach anderen, funktionierenden Lautsprechern zu schauen, anschließen..
Burkie
#4 erstellt: 15. Jun 2021, 01:12
K4tz3 (Beitrag #1) schrieb:
Hallo zusammen,
hat er diese Boxen streng nach einer ordentlich durchgerechneten Anleitung oder einem Bauplan zusammen gebaut, oder einfach als Laie "unwissend" nach dem Motto "frei Schnauze" irgendwie so zusammen gebastelt?
Hast du zu diesen Boxen eine emotionale oder sentimentale Bindung, weil von deinem Freund, oder ist dir das "Glump" egal, und du bist nur auf guten Klang scharf?
Böötman
#5 erstellt: 15. Jun 2021, 05:39
@TE: Was Dir die Mitstreiter hier erklären wollen ist, das der Eigenbaulautsprecher bestenfalls als Provisorium durchgeht. Die Spule deiner minimalistischen Weiche bildet einen 6dB Tiefpass um die Hochtonanteile zumindest ein Stück weit vom Bass fernzuhalten. Sie für sich allein genommen stellt die günstigste Variante einer Weiche dar, dementsprechend eingeschränkt ist deren Funktionsumfang. Die kleine blaue Kiste ist ne selbstrückszellende Sicherung. Wird's dem Lautsprecher zuviel dann schaltet er ab. Unklar ist ob die Auslegung dieser Kiste überhaupt zur Belastbarkeit der angeschlossenen Chassis passt.
Was ich leider nicht erkennen kann ist, wo die kleine weiße Kiste (5W 20OhmJ) als auch die gelbe Strippe angeschlossen ist.
Kannst Du was zum Gehäuseinnenvolumen sagen? Sind da weitere Bassreflexlöcher drin? Wenn ja, wie groß sind sie denn? Wieviel würdest Du ggf. investieren wollen? Könntest Du den Widerstand vom funktionierenden Bass mittels Multimeter ausmessen?
Grundsätzlich stimme auch ich Holger63 zu.
K4tz3
#6 erstellt: 15. Jun 2021, 07:53
Hallo, danke erstmal für die antworten!
Die Boxen hat er tatsächlich mit einem professionellen Boxen Bauer zusammengebaut. Das war so ein kleiner Laden mit einem älteren, sehr freundlichen Typ, der seinen winzigen laden randvoll mit hifi Ausstattung hatte und in einem winzigen Nebenraum alles gebastelt hat. War so ein Urgestein und laut ihn ein Geheimtipp 😅 war einmal mir ihm dort und war auf jedenfall ein Erlebnis.
Auch wenn das scheinbar nicht sehr professionell auszusehen scheint, ist der Klang der Boxen echt super und vor allem sehr intensiv.
Ich häng tatsächlich an dem Boxen, wegen dem Freund und weil die ein tolles Volumen haben und mir das mit viel Kraft den Raum füllt.
Ausgegangen sind sie nie und halten nun auch schon ca 6 Jahre.
Habe nicht so viel zum investieren, um jetzt komplett neue Boxen zu holen, würde aber gerne in einen guten neuen Bass investieren.
@böötmann danke für die Erklärung. Die Boxen selbst sind 44x44 und 76 hoch. Dabei nimmt der Bass mit einer höhe von 50cm das meiste Volumen ein. Hinten über dem Anschluss ist ein Bassreflexrohr (Durchmesser 10cm). Über dem Bassgäuse ist eine Wand mit zwei winzigen Löchern, wo die Kabel für Hochtoner und Mitteltoner durchgehen.
Die weiße Kiste am Ausgang geht von dort zu einem kabelverbinder - der ist schwarz und da steht drauf 100V und 4,7 hf und verbindet sich dann nochmal mit einem Verbindungsteil - blau Tonfrequenz bipolar, 4n7, 100V 35V AC - und geht dann in den Hochtoner. Ich habe mal Fotos angehängt
70EDB0F4-54C9-41C7-B548-D3CBA296068C064CED88-9DF6-49C0-A614-FD2CF0BDC3EFF4C6AE91-68F9-4F40-844B-A821D91A98FE6338A4E5-E44B-422C-AE39-A72332671283
Der Bass ist an dem blauen Teilchen beim Ausgang angeschlossen - 1,75A-50 - von dem Geht ein rotes Kabeln ab direkt zum Bass, und das andere Kabel vom Bass geht zu der Kupferspuhle und dort das andere Kabel geht einfach direkt zum anderen Ausgang ^^
Hoffe man versteht das so.
Allein durch deine Fragen, habe ich auch schon mehr Nachlesen und verstehen können! Danke =)
Habe mir ein Multimeter bestellt (hätte nie gewusst was ich brauche) und werde das mal messen. Wenn ich den Bass gemessen habe. Kann ich dann theoretisch jeden Bass mit der gleichen Ohm kaufen und anschließen? Oder welche Faktoren spielen noch eine Rolle? Watt? Frequenz?
Lg und eine schöne Woche ☺️
Ich meld mich wieder sobald das Messgerät da ist. Danke schonmal 🙏🏻
Mechwerkandi
#7 erstellt: 15. Jun 2021, 08:58
Theoretisch ja, wenn er denn mechanisch passt.
Das ist ein eher preiswertes Fernstost-Produkt, da wird keiner viel Mühe in die Abstimmung gesteckt haben.
Ist das Gehäuse frei von Dämmmaterial? Keine Glaswolle oder ähnliches drin?
Der Hochtöner ist wohl von Isophon.
Burkie
#8 erstellt: 15. Jun 2021, 16:07
...Klang der Boxen echt super und vor allem sehr intensiv.
Es ist aber doch nur an einer Box der Bass kaputt, oder?
Du kannst ja (falls nicht ohnehin schon so vorhanden), den Lautsprecheranschluss mittels Flachstecker-Hülsen auf dem Kabel angecrimpt, machen.
Um auf diese Weise verschiedene Basstreiber ohne Löten auszuprobieren.
Anhand der zweiten intakten Box kannst du den jenigen Basstreiber finden, der einen Sound macht, der der zweiten Box noch am nächsten kommt.
Entweder tauschst du dann nur den defekten Basstreiber gegen den Ersatz aus, oder bist penibel und tauschst beide Basstreiber aus.
Tja,
dann musst du sie ja wohl reparieren.
Sowas kennt wohl jeder hier.
K4tz3
#9 erstellt: 15. Jun 2021, 20:38
Danke für all eure Hilfe! Ich hab das Problem gefunden und gelöst! Bass geht wieder - die eine Lötstelle hatte wohl nicht mehr wirklich Kontakt, als ich den Bass heute in die Hand nahm, um die Boxen erstmal wieder zusammen zu bauen, löste sich das Kabel von der Spuhle. Hab es also wieder neu gelötet und Zack - hab wieder Sound und bin glücklich 🥰
Mich darüber zu informieren hat aber mega Spaß gemacht. Die nächsten Boxen Bau ich selbst zusammen.
Alles liebe und gesund bleiben!
Böötman
#10 erstellt: 15. Jun 2021, 20:49
Top, günstiger geht's nicht ...
qawa
#11 erstellt: 17. Jun 2021, 10:42
Nur mal interessehalber, wenn du das überhaupt noch liest:
Mach doch mal ein Bild von der gesamten Box.
Vielleicht lassen sich einige Chassis doch identifizieren.
Und mich würds einfach interessieren.
Gruß, Norbert.
K4tz3
#12 erstellt: 17. Jun 2021, 11:28
Hallo Norbert.
Gerne! Das meiste habe ich vom Innenleben und den Einzelteilen ja schon gezeigt. Ich glaube leider nicht das man viel Neuen erkennen kann, aber hier sieht man sie nun wieder aufgebaut ☺️.
97E6C943-5E7D-4A9E-8A6D-BD1FD6780E97
Lg Caro
Burkie
#13 erstellt: 17. Jun 2021, 12:49
Na, das sieht doch schick aus! Die machen bestimmt ordentlich Bumms. Viel Spaß damit.
[Beitrag von Burkie am 17. Jun 2021, 12:49 bearbeitet]
ForgottenSon
#14 erstellt: 17. Jun 2021, 14:45
Ich denke mal, dass schon allein die Anordnung von Hoch- und Mitteltöner nicht optimal ist. Bei solchen Boxen: Welche gehört dann links oder rechts hin? Mitteltöner aussen oder Hochtöner aussen? Ist vermutlich egal.
Mechwerkandi
#15 erstellt: 17. Jun 2021, 15:57
Die abgebildete ist die rechte, vom Hörer aus gesehen.
Um da einen Effekt wahrzunehmen, muss Du die Dinger aber schon ein paar Meter auseinander rücken.
buggydevil_No5
#16 erstellt: 17. Jun 2021, 16:20
Ja, der Bass ist bestimmt fett.
Hier wäre mal was wenn du neu bauen möchtest
http://www.troelsgravesen.dk/Faital-3WC.htm
qawa
#17 erstellt: 19. Jun 2021, 10:53
Das ist aber jetzt ein ordentlicher Sprung in Qualität, aber auch Preis.
Ich kanns auf den Bildern nicht so gut erkennen: Ist der Mitteltöner , rund, hinten geschlossen?
Der Hochtöner, quadratisch, erinnert mich irgendwie an WHD.
Gruß, Norbert.
Selbstgebaute Boxen spielen nicht richtig
mavid am 15.12.2014  –  Letzte Antwort am 24.12.2014  –  12 Beiträge
Selbstgebaute Boxen geerbt - Mitteltöner defekt - Ersatz?
Nylo am 30.08.2015  –  Letzte Antwort am 08.01.2016  –  9 Beiträge
Defekten Lautsprecher retten?
Loyagecut am 03.03.2020  –  Letzte Antwort am 24.04.2020  –  16 Beiträge
Hilfe für Ersatz eines defekten Mittel-/Tieftöners
/karl/ am 12.11.2012  –  Letzte Antwort am 18.11.2012  –  6 Beiträge
ich brauche Hilfe
fabbln am 25.03.2013  –  Letzte Antwort am 27.03.2013  –  2 Beiträge
Boxen defekt? Bitte um Hilfe!
abec am 28.07.2009  –  Letzte Antwort am 03.08.2009  –  10 Beiträge
Boxen austauschen. Bitte um Hilfe!
FreddyOf am 19.12.2010  –  Letzte Antwort am 23.12.2010  –  26 Beiträge
A.R.E.S. SL200 mit defekten Tieftönern
bfrog am 02.06.2017  –  Letzte Antwort am 08.06.2017  –  2 Beiträge
Bitte um Hilfe bei defektem Lautsprecher!
crossoverrider am 06.05.2011  –  Letzte Antwort am 18.05.2011  –  5 Beiträge
Hilfe bei Bass Sicken
portus67 am 04.10.2011  –  Letzte Antwort am 14.11.2011  –  5 Beiträge
2021
  • Registrierte Mitglieder928.997 ( Heute: 10 )
  • Neuestes Mitgliedjaymehower54517
  • Gesamtzahl an Themen1.559.449
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.726.898
Top Hersteller in Lautsprecher und Subwoofer Widget schließen
