Sub zu weich/tief für Numan 802
Der_olle_Jürgen
#1 erstellt: 23. Jun 2021, 13:57
mein Name ist Jürgen, ich bin 55 Jahre jung und komme aus Köln.
Ich habe ein kleines Zocker / Musik Zimmer ca. 16 qm Rigipswände.
Da ich sehr nah an den Lautsprechern sitze 1,5-2m habe ich mir die Numan 802 gekauft.
Klanglich bin ich nach Inbetriebnahme mit einem Technics SU-V550 zufrieden (trockener Bass). Leider etwas wenig Druck im Bass und bis vor einer Woche mit einem 20 JBL Sub unterstützt. Der JBL konnte das trockene Bass Bild natürlich nicht liefern, aber es war erträglich. JBL defekt, Canton 22er Sub aufgestellt, und was soll ich sagen, das geht gar nicht. Der Sub ist viel zu weich, langsam, extrem tief und das genaue Gegenteil von trocken (Heimkino pur)
Nun zu meiner eigentlichen Frage.
Kann ich in das Aktive Gehäuse evtl. ein anderes Chassis verbauen welches trockener, schnelle und nicht so tief geht ? Wenn ja wäre ich für Vorschläge dankbar, Wenn nein, wäre ich für Vorschläge dankbar.
Gruß Jürgen
electronride
#2 erstellt: 24. Jun 2021, 11:41
Da ohne Messequipment und KnowHow etwas anderes reinzubauen, wird leider nix.
In vielen Räumen kann zu tiefer Bass ein Problem sein.
- Welcher Canton Sub ist es denn genau?
- Mit der Aufstellung des Sub hast Du schon experimentiert? Stelle ihn mal von der Wand weg und aus der Raumecke raus.
- Mit welchen Einstellmöglichkeiten des Sub hast Du schon experimentiert?
Ansonsten fielen mir auch noch ein paar Tricks ein, die (fast) null EUR kosten.
Der_olle_Jürgen
#3 erstellt: 25. Jun 2021, 09:09
Erst einmal vielen Dank für deine Antwort.
Das ist der Canton AS22. Der steht direkt rechts neben mir, auf einer geraden Wand ca.30 cm von der Wand entfernt (Position bedingt da unter einem Eckschreibtisch. Andere Positionen habe ich noch nicht getestet, mir ist klar, das durch den Aufstellungsort sich einiges verändert, jedoch glaube ich nicht das er dadurch trockener/schneller werden kann. Neukauf ist kein no go, ich kann leider keine großen Lautsprecher / Standlautsprecher unterbringen siehe Bild. Ich benutze die Anlage nur zum Musik hören, also Dolby etc. kein Thema für mich.
Gruß Jürgen
IMG_20210625_110138[1]
Der_olle_Jürgen
#4 erstellt: 25. Jun 2021, 10:07
So, ich war ungeduldig und habe kurz das Chassis vom Canton ausgebaut. Was soll ich sagen ........ au weia.
Kunststoff Korb
Habe dann von meinem defektem JBL das Chassis eingebaut und was soll ich sagen, gleich um einiges besser. Wusste gar nicht das Canton so ein Schrott verbaut. Aber da geht noch was, ist halt so vie vorher mit dem JBL (akzeptabel aber kein Genuss ).
electronride
#5 erstellt: 25. Jun 2021, 10:32
Na dann haste ja zumindest teilweise Glück gehabt. Wer wagt und experimentiert, gewinnt! So richtig zufriedenstellend scheint es aber nicht zu sein? Die Ursache läge dann in einer (partiellen) Fehlabstimmung, weil der zufällige Bass mit seinen Parametern nicht zum gegebenen Gehäuse und/oder Bassreflexabstimmung und/oder Einstellungen der Aktivelektronik passt.
Kunststoffkörbe sind halt für günstige Chassis und günstige Produktlinien. Sie sind aber nicht per se schlecht, können auch Vorteile haben, z.B. brechen sie (je nach Kunststoff) nicht so schnell wie ein Gusskorb, wenn sie im Gehäuse zu fest oder falsch angeknallt werden. Wenn sie gut gemacht sind, haben sie auch keine akustischen Nachteile. Das machen sehr viele Hersteller und ist Canton nicht prinzipiell anzulasten.
Wandaufstellung macht extrem viel aus. Pro Wand in Bass +3dB Grenzflächenboost, in der Raumecke also +9dB. Das kann dann fürchterlich aufgedunsene Bässe ergeben (und freut den Nachbarn). Daher kann es sehr sinnvoll sein, den Sub weiter von der Wand wegzustellen. Ebenso wichtig ist, wo man sitzt. Auch an der Wand? Dann ... s.o. ...
P.S. Der Raum ist mit der Dachschräge relativ klein. Was passiert denn, wenn Du das Bassreflexrohr zustopfst, z.B. fest mit Schaumstoff oder (Aquariumfilter-) Watte?
[Beitrag von electronride am 25. Jun 2021, 10:45 bearbeitet]
Der_olle_Jürgen
#6 erstellt: 25. Jun 2021, 13:19
ich besorge mir erst einmal LS Kabel um den Sub testweise überall hinstellen zu können. Feinetuning dann am besten Standort.
Gruß Jürgen
Numan UniSUB brummt leise
world-e am 03.04.2020  –  Letzte Antwort am 27.04.2020  –  18 Beiträge
Gummisicke weich machen
7Things am 15.05.2011  –  Letzte Antwort am 15.05.2011  –  8 Beiträge
Canton Vento 802 / Hilfe
tomek40 am 11.12.2011  –  Letzte Antwort am 03.01.2012  –  4 Beiträge
Basslautsprecher für B&W matrix 802
pedro14 am 14.01.2011  –  Letzte Antwort am 07.08.2015  –  3 Beiträge
Leidiges Thema Bose 802 Serie 2
Mighty8809 am 02.02.2015  –  Letzte Antwort am 02.02.2015  –  3 Beiträge
MB QUART QL 802 S - Wartung
michami am 26.04.2020  –  Letzte Antwort am 29.12.2023  –  32 Beiträge
B&W Matrix 802 SerieIII - Frequenzweiche ausbauen
holger-bremen am 23.06.2020  –  Letzte Antwort am 26.06.2020  –  3 Beiträge
Numan Hochtöner mit 104 mm Einbaudurchmesser, aber Aussparung
otsche62 am 04.07.2023  –  Letzte Antwort am 07.07.2023  –  16 Beiträge
SucheDali Tief- und Hochtoener
aokorn am 12.01.2019  –  Letzte Antwort am 13.01.2019  –  3 Beiträge
Tief-/Mitteltöner gegen was austauschen?
S-Punkt am 15.01.2024  –  Letzte Antwort am 21.01.2024  –  25 Beiträge
2021
  • Registrierte Mitglieder928.425 ( Heute: 13 )
  • Neuestes MitgliedDacki7029
  • Gesamtzahl an Themen1.558.191
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.696.233
Top Hersteller in Lautsprecher und Subwoofer Widget schließen
